4168 connectés
  CPU
  est il possible que l ordi ne boot pas du tout si o/c pas stable ?
n°1364716
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 13:28:34  profilanswer
bonjour
voila je me demande si un o/c pas stable peut empecher l ordi ( quand je dis ca je veux dire que meme l ecran ne s allume pas ) ?
merci ( comment remedier a cela si c est le cas )
n°1364717
flo850
moi je
Posté le 20-01-2006 à 13:30:56  profilanswer
oui
- essaye de booter en laissant appuyer la touche insert de ton clavier
si ca marche pas > clear cmos ( a regarder dans le manuel de ton pc )
n°1364719
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 13:32:24  profilanswer
flo850 a écrit :
oui
je fais toujours clear cmos mais ou est la solution pour que l o/c soit assez stable pour booter ? voltage ?
n°1364720
flo850
moi je
Posté le 20-01-2006 à 13:32:56  profilanswer
voltage si tu peu encore le monter
abaisser la T° si tu peu
mais bon, il y a toujours une limite a l'oc :/
n°1364721
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 13:34:31  profilanswer
disont que sous windows je pousse a 238 ( fsb ) @ 1.62 ( jdepasse pas 42 ° avec occt ) mais quand j o/c avec le bios ca devien plutot galere vue que je suis obliger de faire " clear " a chaque fois ( apres 230 )
n°1364728
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 13:49:40  profilanswer
je comprend pu rien maintenant j arrive a mettre 238 dans le bios avant c etait 220 maxi peut etre le voltage
n°1364744
Vel-Ryphon
Posté le 20-01-2006 à 14:20:23  profilanswer
l'o/c n'est pas une science exact ;-) moi, dépassé un fsb de 280, mon PC boot 1 fois sur 2 ! avant j'étais bloqué à 274 malgré un voltage élevé, et à présent il tient nickel à 280 @ 1.55V....faut la roder, la bête lol
n°1364745
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 14:21:33  profilanswer
bon par contre pas plus de 238 apres ca boot plus
n°1364746
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 14:22:20  profilanswer
ouai enfin je vais dabors changer mon alim pour eviter les degats
n°1364747
Vel-Ryphon
Posté le 20-01-2006 à 14:23:46  profilanswer
vérifie les températures avec le bios directement pour être sûr (des fois la température renvoyée en soft n'est vraiment pas correcte...fais un burn pendant une bonne heure, et reboot avec le bouton reset (pour aller au bios le plus rapidement possible après le burn, pour éviter que la temp ne chute trop). Si ta temp n'est pas trop élevée, et que ton vcore est déjà assez élevé, alors c'est soit la limite de ton CPU, soit celle de ta carte mère (c'est quoi comme cartemère/chipset?)
n°1364749
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 14:25:15  profilanswer
tu ris pas hein !!!  :lol:  MSI K8N neo 4 platinum et c est du Nforce 4 ultra mais je pense que c est la limite de la carte mere
n°1364760
Vel-Ryphon
Posté le 20-01-2006 à 14:52:46  profilanswer
hum c'est quoi ton CPU? le nforce 4 ultra est très bon, moi t'imagine je tourne sur un Via K8T800 Pro ! donc bon...
n°1364761
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 14:56:28  profilanswer
mon cpu c est AMd 64 3500 en 0.13 ( et j ai deja eu un via k8t800 pros sur un ancien pc socket 754 jtrouvais ca tres bien )
n°1364767
Vel-Ryphon
Posté le 20-01-2006 à 15:12:04  profilanswer
c'est pas un venice? vérifie la temp aussi. Sinon y'a rien à faire c'est la limite du proc (en supposant que t'as désynchro la ram hein, sinon cherche pas plus loin lol)
n°1364769
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 15:13:11  profilanswer
je peux pas desyncro si je desyncronise ca boot pas du tout ( corsair et msi ca s entend pas bien )
  CPU
vos overcloking stablepourquoi mon ordi accepte l o/c via windows et pas via le bios ?
Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!!Athlon XP 2400 + FSB 400 pas possible ?
Overclockage aussi lamentable, est ce possible?creer uen disquette de boot nvflash
Changer les leds de son boitier, possible ou pas ?Alim. 400W noname sur celeron 466 : fanless possible?
Réparer un néon ? Possible ?6600 @ 6600GT possible ?
Plus de sujets relatifs à : est il possible que l ordi ne boot pas du tout si o/c pas stable ?
