2740 connectés
  CPU
  Mon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
n°2444629
zerist
Posté le 06-09-2016 à 14:50:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme dit dans le titre, voilà venu un noob de plus qui essaie d'OC son CPU pour la première fois   :D
J'ai donc voulu commencer par déterminer le plus bas VCore stable à 4GHz.
Je me rends donc dans mon bios, je mets le coeff à 40, le VCore sur "Manual" et 1.20V.
Je boote mon PC, et là sous GPU-Z, la tension indiquée n'est pas fixée à 1.20, mais elle est à environ 1.33 et quelques en charge, et diminue (je n'ai pas noté le mini) au repos.
J'ai testé plusieurs choses (Vcore auto, différentes tensions en manuel, mode offset) à plusieurs fréquences (4000 et 4500 principalement), le comportement reste le même que celui défini ci-dessus (et la tension max reste identique).
Qu'est-ce que je loupe, en bon noob que je suis ?
Question subsidiaire, quel stress test utiliser pour tester la stabilité d'un couple VCore/fréquence ?
Merci ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2444666
zerist
Posté le 07-09-2016 à 14:31:22  profilanswer
Du coup je suppose que CPUZ n'affichait pas le VCore mais une autre tension.
J'ai réussi à faire ce que je voulais sur AISuite, j'ai trouvé un VCore minimum stable à 1.14V@4GHz, c'est une bonne valeur ou c'est dans la moyenne ?
Pour la suite, pour OC le CPU, quelle est le max de tension à ne pas dépasser pour avoir un OC qui n'endommage pas le CPU à long terme ?
Merci ;)
n°2446206
zerist
Posté le 03-10-2016 à 14:13:19  profilanswer
Up … ?
J'ai réussi à OC mon CPU sans problème, mais je me demande quel est le VCore max admissible pour un usage permanent sans trop diminuer la durée de vie du CPU ?
n°2446215
Posté le 03-10-2016 à 16:59:19  answer
Je dirais de ne pas depaaser 1.35/1.4v en 24/24-7/7.
Apres tu ne diminuras pas la durée de vie du cpu avec ca, s'il doit tenir 20ans, il n'en tiendra que 18ans, super tu auras change 3/4 config entre temps.
Infliger une grosse tension au cpu lui fera perdre sa stabiliteé a une certaine frequence/tension.
Exemple: si tu donnes 1.45v pour du 5ghz on va dire, apres quelques mois il va lui falloir pls de tension pour la meme frequence, genre 1.48v pour 5ghz, ce qui est pas super vu que le but c est d'oc stable avec le plus petit vcore possible.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 17:03:15
n°2446219
zerist
Posté le 03-10-2016 à 18:11:31  profilanswer
Ok le mien est instable à 5GHz sous 1.45V, je crois que je suis tombé sur un mauvais échantillon...
Tant pis, je vais rester à 4.5GHz...
A moins que j'aie raté quelque chose et qu'il y ait moyen de stabiliser ça avec un autre paramètre que le ratio et le VCore ?
Message édité par zerist le 03-10-2016 à 18:11:37
n°2446220
Posté le 03-10-2016 à 18:23:14  answer
Moi j'ai encore un vieux 2600k, donc je ne sais pas si les options on evoluées.
Mais en general si tu ne touches qu'a la frequence du cpu par les multi, il n y a que le vcore qui compte.
Il faut que tu prennes ou cherches un topic qui explique toutes les options d'oc de ta carte mere/cpu.
Il y a des truc a desactiver genre le TPU ou les options d'economie d'energie, et le spread spectrum, qui limitent l'oc parfois et ca sur toutes les cartes meres.
Pour le reste 4.5ghz avec 1.2/1.3v c'est tres bien (pas de vcore en AUTO), tu as beacoups plus de puissance de ce qu'il te faut faut.
Donc si ton cpu chauffe pas avec ces reglages et qu'il passe 30min d'OCCT, c'est bon.
Apres regle bien la frequence de ta ram ses timings, ne pas les laisser en auto.
Apres ca tu as finis.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2016 à 18:35:49
n°2446221
zerist
Posté le 03-10-2016 à 18:24:44  profilanswer
TPU ? Spread spectrum ?
  CPU
Ventirad 6700k silencio 550Temperature yoyo load charge i7 6700k
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonTempérature I7 6700K
Upgrade de ma tour [premier WC]température i7-6700K
6700k, Mini itx H55 tempsOverclocking MSI GTX 970 Gaming 4gb
Question sur l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Mon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
