3434 connectés
  CPU
  [P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCT
n°1885983
popov130
Posté le 16-05-2009 à 11:34:26  profilanswer
Bonjour à tous,
   Je tente un p'tit overclocking et j'aimerai votre avis ...
Config
CM : Asus P5KC
Proco : Intel E6600 (2.4 Ghz d'origine)
RAM : OCZ 2x2Go DDR3-10600 platinum
CG : MSI 9600GT Zilent - 1 Go
Alim : Amacrox Frei Erde AX650-GLN
+ ventirad Notua NH-U12P
Avec un vcore à 1.3625V le canard OCCT hurle au bout d'à peine 1 minutes
En passant le vcore à 1.4V aucune erreur pendant plus de 25 minutes
BIOS
CPU Ratio : 0.8
FSB : 400 Mhz
VCore : 1.4 V
PCIE : 100 Mhz
les params du BIOS en image ...
http://img41.imageshack.us/gal.php?g=bios1g.jpg
- J'ai laissé les timing de la RAM en auto ...
- Je ne comprends pas pourquoi le vcore diminue quand je lance le test, logiquement, ça devrait être l'inverse non ?
J'ai lu que sur la P5KC, il y avait un bridage (Vdrop) pour éviter les surtensions et qu'il fallait mettre du crayon gris 2B
pour palier à ce soucis (si c'en est vraiment un). Y a-t-il un moyen plus propre et plus durable ? (j'imagine que la mine doit se barrer au bout d'un moment)
Voici les résultats OCCT (en VCore à 1.4V) :
CPU http://www.2shared.com/file/580105 [...] -CPU1.html
CG http://www.2shared.com/file/580105 [...] -GPU1.html
Vcore http://www.2shared.com/file/580105 [...] VCore.html
Message édité par popov130 le 16-05-2009 à 15:08:04
n°1886099
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-05-2009 à 17:34:10  profilanswer
Salut popov130  :hello:
pourquoi tu ne lui laisse pas son coeff 9 à ton E6600?
Pour le Vdrop moi ça fait 2 ans que j'ai "crayonné" et rien n'a encore bougé  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1886108
popov130
Posté le 16-05-2009 à 17:58:40  profilanswer
Salut Flagadim !
Bonne question, j'ai suivi un peu bêtement un tutoriel sur l'overclocking des p35
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Ca me semblait plus sage de commencer par diminuer le coef et d'augmenter le FSB.
Après, pourquoi pas tenter de repasser le coef à 9 en diminuant le FSB.
A priori, si je ne fais pas le dingo ... ça vaut le coup d'essayer et puis le Vcore est fixé donc
je suppose que les risques de cramage sont moindres ? Qu'es-ce que tu en penses ?
Message édité par popov130 le 16-05-2009 à 18:00:44
n°1886112
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-05-2009 à 18:06:26  profilanswer
Avec un Vcore en dessous de 1.45V et en surveillant tes temps tu risques rien avec cet E6600  ;)
n°1886164
popov130
Posté le 16-05-2009 à 21:57:00  profilanswer
je vais chopper un crayon gris Lundi et faire le test dans la soirée ;)
n°1886202
popov130
Posté le 16-05-2009 à 23:30:43  profilanswer
Dis-moi flagadadim, j'ai un doute sur le trait de crayon ... il se fait ou précisemment :
[img]http://www.2shared.com/file/580842 [...] 06643.html [/img]
J'ai entouré 4 zones ou 4 résistances à crayonner éventuellement (ou peut-être c'est 2 résistances, je ne sait pas)
Message édité par popov130 le 12-06-2009 à 18:52:38
n°1886287
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-05-2009 à 10:58:23  profilanswer
Moi j'ai trouvé ça sur le net:
http://i196.photobucket.com/albums/aa94/Lepeousbowels/vdroopnc9.jpg
http://www.overclock.net/motherboa [...] l-mod.html
Sinon ta mobo est censée avoir une option dans le bios pour corriger ça, non? (load line calibration)
Message édité par flagadadim le 17-05-2009 à 11:02:43
n°1886290
popov130
Posté le 17-05-2009 à 11:07:33  profilanswer
oui c'est cette photo que j'ai trouvé, mais le gars parle de la résistance la plus proche de la puce or elles sont alignées du coup j'ai pas tout capté ..
Exact pour le BIOS, je viens de voir... je vais aller voir si je peux le désactiver je serais plus tranquille ...
Merci  :)
Message édité par popov130 le 17-05-2009 à 11:09:47
n°1886598
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-05-2009 à 10:59:26  profilanswer
nop le loadline il faut l'activer pour baisser le vdrop par contre ca marche pas avec toute les CM.
Ma p5k (de base) ca n'y faisait rien donc pencil vmod
n°1897400
popov130
Posté le 12-06-2009 à 19:51:37  profilanswer
Avec un peu de retard  :D les premiers résultats ...
Le pencil mode, j'y arrive pas, j'ai crayonner sur le dessus des résitances à l'endroit indiqué
mais apparemment je me suis planté (crayon gris 5B)
Le PC est stable sous OCCT (test de 7 minutes) à 3 200 Mhz et ne dépasse pas les 52°
Les réglages du BIOS :
COEF 9
FSB 356
RAM 1077
VCORE 1.37
Le VCORE chute à 1.33  :??:
J'ai fait un test en passant le FSB à 400Mhz et en augmentant le VCORE jusqu'à 1.5 => écran bleu  :cry:
Message édité par popov130 le 12-06-2009 à 20:03:56
n°1898122
the_bob
Posté le 15-06-2009 à 10:24:18  profilanswer
1.37 bios 1.33 reel ca va. sur ma p5k sans mod j'avais presque 0.1 a partir de 1.4. j'ai fait ca avec un crayon IKEA (donc HB)
9*400 stable pour 1.52 réel... les E6600 demande du jus généralement...
n°1898153
popov130
Posté le 15-06-2009 à 11:36:26  profilanswer
salut the_bob !
Je vais pas être trop gourmand, c'est déjà très appréciable.
Pour info pour ceux qui ont une config similaire, j'ai passé la RAM de 7-7-7-15 à 6-6-6-15 sans aucun soucis (j'ai même laissé le voltage de la ram en auto)
Zeng !
  CPU
demande d'avis wc e8600 ocTemps de test de vos o/c
P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/co/c e6600 et petits renseignements.
[MAJ]Conseil 1er WC[Probleme] Temperature E6600 > 70°C
Aide/avis sur o/c p5kc, e6600, 2 go ddr3 pc 10666
Plus de sujets relatifs à : [P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCT
