3987 connectés
  GPU
  [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}
n°1973840
letetra
Posté le 18-01-2010 à 19:55:20  profilanswer
Deja, bonsoir a tous ;)
Alors voila, j'ai flashé ma 4870 512 GS grâce a RBE et ATIwinflash :jap:
D'après ce que j'ai pu lire, il fallait modifier "clock info 3" ce qui correspondrai aux jeux :pt1cable:
J'ai donc mis comme valeur: 815/1110 que j'ai bien entendu testée auparavant [:backfire]
Mais lorsque je lance un jeu avec ATI Trays Tools les valeurs affichées sont celles d'origines :pfff:
Faut t'il que je modifie un autre "clock info" :??:
Je voudrais également baisser les perfs pour la 2D (clock info 1 il me semble) Afin d'economiser un peux d'energie ;) Quelle valeur puis-je mettre :??:
D'avance merci ;)
Si le post n'est pas a sa place, merci de le déplacer :jap:
Message édité par letetra le 20-01-2010 à 12:17:08
n°1974166
letetra
Posté le 19-01-2010 à 22:56:55  profilanswer
D'avance merci ;)
Bon mon problème est réglé [:backfire] A LOCKER :jap:
J'ai appliqué mes nouvelles valeurs sur d'autres clock info :jap:
Voici pour ce que ca intéresse, mes valeurs:
http://img46.imageshack.us/img46/4831/nouveaubios.png
 et l'onglet des ventilos:
http://img301.imageshack.us/img301/8845/reglagefan.png
 [:d4buff]
Donc mes fréquences sont de 500/1050Mhz sous windows, et en jeux elles passent a 815/1050Mhz :jap:
Mes T° sont de 50° en idle, et entre 80° et 85° en full ;)
Je voulais absolument flashé ma CG car comme ca, plus besoin de logiciel :d
n°1974640
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-01-2010 à 14:33:55  profilanswer
Anvant de locker, question peut etre stupide (car je connais rien au modele ATI), pourquoi ne pas avoir baissé le voltage en 2D ?
n°1974815
letetra
Posté le 21-01-2010 à 20:24:30  profilanswer
J'y ai pensé [:backfire] mais je ne sais pas quoi mettre  [:fabien27]
J'ai vu que certaines personne avaient mis 0.94 ou dans les environs, mais ca me parait peut :??: Et quelles sont les consequenses a part une économie d'énégie :??:
Message édité par letetra le 21-01-2010 à 20:26:38
n°1974967
the_bob
Posté le 22-01-2010 à 08:58:30  profilanswer
LEs consequence aucune idée, mais rien ne t'empeche de faire des test sans flash, par contre je sais pas du tout comment tester la stabilité dans se cas ^^'
En plus de la diminution de conso, la température et la ventillation peuvent etre baissé
n°1975017
letetra
Posté le 22-01-2010 à 12:13:31  profilanswer
Je vais essayer  [:machina of god:3]
Avec mes fréquences actuelles en 2D, je suis a 50° et a cette T°, mes ventilos tournent qu'a 30%, donc pas un bruit [:backfire]
Donc ca va, mais ce qui pourrait etre intéressant, c'est effectivement l'économie :jap: Vais voir ca :jap:
  GPU
Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghzest-ce que ce waterblock se monte sur une GTX260 GS
OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?[Besoin d'aide] O/C d'un E6850
aide sur le choix d'un waterblock gtx 280Problème OC sur une EP43 DS3L
OC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!De l'aide pour OC svp
Problème OC e8400 @ 3.2GHz !
Plus de sujets relatifs à : [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}
