2807 connectés
  CPU
  OCCT qui deconne ??
 Page :   1  2
Page Précédente
OCCT qui deconne ??
n°1300120
Dylan77
Posté le 26-08-2005 à 17:20:36  profilanswer
salut à tous,
ma config : Gigabyte K8NS PRO 939 avec un venice 3200 et de la corsair 3200 XL 1Go twin's en dual.
voilà , j'ai un petit probleme avec OCCT...je m'explique :
je suis monter à 260 fsb avec des timings 2.5-3-3 1T, je sais que ma RAM est stable à cette frequence, j'ai fais tourné memtest en underclockant le CPU.
alors quand je lance OCCT en mode test (above normal), il me dis que mon CPU n'est pas stable apres 3 min de run. j'ai monté le voltage par palier juq'à 1.7 mais rien n'y fais , le meme message après 3à 4 min.
en suite pour avoir le coeur nette , j'ai diminué le coeff pour le mettre la frequence CPU à un peu moins de 2 Gh/z...et là meme chose, OCCT me sort le meme message " CPU not stable" après 4 min...
je comprend plus rien , et pourtant ma RAM est stable à cette fraquence, et meme super pi passe sans probleme avec 2.6Gh/z (je sais c'est pas le sumum pour tester la stabilté, mais c'est très indicatif)
alors ma question est ce que ça serait OCCT qui deconne là ??
merci pour votre aide
amicalement,
Dylan,
n°1300130
flo850
moi je
Posté le 26-08-2005 à 17:43:17  profilanswer
qu'est ce que te dis prime 95 ?
n°1300155
Overcrash
Posté le 26-08-2005 à 18:06:19  profilanswer
de toute façon OCCT CAY MAL :o
 :whistle:
https://blog.overcrash.fr/
n°1300206
latino3131
Posté le 26-08-2005 à 19:16:53  profilanswer
moi aussi ca me la fait mais aucun bleme avec prime95
n°1300259
Dylan77
Posté le 26-08-2005 à 20:36:49  profilanswer
ok , c'est ce qu eje pensais aussi, c'etait pas logique du tout ...bon ben merci les gars pour la confirmation, OCCT direct à la poubelle virtuelle :)
à plus ,
Dylan,
n°1300301
neo95
Posté le 26-08-2005 à 21:38:27  profilanswer
euh j ai un peu le meme genre de pb occt ne passe pas par contre prime passe sans pb pendant plus 1 h sans aucune erreur  :pt1cable:.
combien de temps et quel test il aut faire  pour etre sur que l oc est bon ?
n°1300325
Posté le 26-08-2005 à 22:14:22  answer
n'importe quoi :pfff:
-Deja memtest ca veut rien dire, de la ram qui passe 5 pass peut empecher le pc de booter.
-OCCT marche très bien, si il pante c'est pas stable. Si il ne plante pas, c'est pas forcement stable masi c deja une bonne indication
-Il faut minimum 5heures ( voir 8h ) de blend test à prime.
Et arretez de cracher sur un logiciel dont vous ne savez pas vous servir.
n°1300338
neo95
Posté le 26-08-2005 à 22:46:15  profilanswer
euh alors c est normal que mon a64 3200 non oc avec de la ram qui fonctionne ne passe pas OCCT ?  :whistle: et que prime pendant 1h (certe c est pas assez mais bon ) ne trouve pas d erreur  [:al zheimer]
n°1300345
Posté le 26-08-2005 à 22:58:38  answer
Fais un clear cmos, un format puis testes OCCT, ensuite on en reparle ok ?
1h en blend test ?
n°1300467
goldorakk
Posté le 27-08-2005 à 03:58:25  profilanswer
Dylan77 a écrit :
salut à tous,
amicalement,
Salut, j'ai eu le même problème(voir ma config matériel) avec mes deux config et j'utilise OCCT et Prime95 en même temps.je suis a fsb 240 et avec des timming mémoire trop bas(2.2.2.5)(2-3-3-7) après 17min de test OCCT et Prime95 cpu pas stable. Ce que j'ai fais j'ai mis les timmings a 3-4-4-8 et j'ai obtenu une stabilité de plus de 17h avec OCCT et Prime95!!
n°1300517
ganply
Posté le 27-08-2005 à 11:26:31  profilanswer
fait un blend test pendant au moins 5 h et on reparlera de la stabilité de ton systeme aprés
n°1301132
Dylan77
Posté le 28-08-2005 à 16:12:53  profilanswer
resalut les amis,
bon , moi franchement ça commence à me gonffler cette histoire d'OC... j'ai fait plein de tests en 3 jours d'affilé, mais j'ai toujours de l'instabilité (pas dans les jeux , mais sur OCCT et prime.
j'arrive pas à avoir une stabilité au delà de 255 fsb, meme avec des voltage elevés..j'ai aussi le phenomene du chaud/froid, genre OCCT me passe le test à chaud avec 255 et le lendemain avec les memes paramettres, il passe pas..gonfflant aussi !
huh quoi d'autre...je pesne que j'ai fais le tour de la questin à moins qu'il y aie un truc qui m'echappe , j'ai toujours procedé par elimination : j'ai desynchronisé la RAM pour voir si c'est le CPU qui me limite , et à 270 j'ai l'ecran "mode sans echec" machin....
en revanche, super pi passe sans probleme à 1 M à 260 fsb plusieur fois de suite (à titre indicatif)..bref, on dirait que je suis tombé sur une serie de CPU de M**** , ou sinon c'est la carte mère qui tape au plafond ? dans le cas de la CM, je crois qu'elle ne bouterais plus si elle arrive à fond non ? ce qui n'ets pas le cas...enfin bon, je reste frustrer...
franchement, si vous avez des idées ou des tuyaux à me filer pour essayer d'ameliorer mon OC , je suis preneur...je crois que je n'admet pas d'etre tombé sur une mauvaise serie de venice, c'est desolant et s'il s'avere que c'est vrai, je serais degouté ou encore (une lueure d'espoire) est ce que ça serait du au fait qu'il est encore neuf ? (ça fait à peine 3 jours qu'il est monté)
un grand merci pour votre ecoute !!
ma config pour rappelle :
mes reglages :
255 fsb (entre stable et instable -chaud/frois-)
RAM sychro à 2.5-3-3-6 (j'ai essayé d'autre timing plus haut mais rien n'y fait, je crois pas que ça viendrait de la RAM, super pi passe sans probeleme, meme à 260) ,
HTT X3,
vcore 1.525 (il a l'air très gourmand en plus ce venice: je l'avais mmonté à 1.70v pour lui faire tenir 260 mais nada! ) ,
Vddr 2.65,
chipset +0.1v
Message édité par Dylan77 le 28-08-2005 à 17:18:53
Dylan,
n°1301134
flo850
moi je
Posté le 28-08-2005 à 16:19:24  profilanswer
essaye de desynchroniser ta ral , ca peut venir de la
chez moi super pi passe bcp plus haut que occt/prime
n°1301158
Dylan77
Posté le 28-08-2005 à 17:20:41  profilanswer
je l'ai dejà fait , meme chose... :(  je suis presque degouté là , pour ne pas dire que je suis degouté
Dylan,
n°1301173
flo850
moi je
Posté le 28-08-2005 à 18:25:28  profilanswer
si prime ET occt plante , il n'y a pas 36 solutions : tu as trop oc ta becanne
donc tu baisse la frequence
n°1301192
Posté le 28-08-2005 à 19:08:40  answer
Laisses tomber l'o/c, c'est pas fauit pour toi, si chercher le max stable te gonfle, fais un clear cmos et tout remarchera très bien.
n°1301262
Dylan77
Posté le 28-08-2005 à 21:51:20  profilanswer
merci pour la reponse Mr le moine du tibet qui s'enerve jamais... decidement y ades personnes...pffff
y a des chose qui peuvent gonffler sur le coup sans pour autant laisser tomber...
Dylan,
n°1302977
mai__68
Posté le 01-09-2005 à 08:45:37  profilanswer
Question très bête pour un noob en o/c..., "Blend Test", tu veux dire Torture Test dans le menu "Options" de Prime95 ??
Sinon, faut-il définir les paramêtres du CPU, la quantité de RAM ,etc..., ou on lance un "Self Test" ou un "Torture Test" direct, et roule ma poule en espérant que ça passe ??
Pour OCCT, le Test de 1/2 Heure suffit-il ou pas ??
Pour l'instant sur mon o/c (mon premier), je passe 3Heures de Torture Test de Prime95 avec un FSB de 235 sur une GA-K8NXP-SLI avec un 3200+ Winnie et de la Crucial PC4000 à 2.83V, ce qui me semblait être validant...
Mais j'ai des souçis récurents de rebbots intempestifs avec BF2 (seul jeu que j'ai testé depuis mon o/c) et des mini écrans noirs lorsque je lance un DviX, comme un clignement de paupières ou comme s'il y avait une baisse de tension de quelques dixièmes de secondes...
Mais, je ne remarque pas d'instabilité sur les diverses tensions de ma TAGAN 420W, quand je regarde leur graphe dans SpeedFan, donc ??
Par contre, j'ai fait tourner Memtest86+ pendant 10 H et j'avais 1 erreur...
Que dois je en penser ??  Et comment valider avec Prime95 et OCCT ??
Message édité par mai__68 le 01-09-2005 à 08:46:26
n°1302981
Posté le 01-09-2005 à 09:09:54  answer
tout est ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Blend test c'est dans options, puis torture test, ensuite tu selectionnes "Blend" et tu valides.
1H en 10h c'es inconsequent.
Tagan c'est pas des alims pour o/c.. Tu as un multimètre ?
n°1302997
mai__68
Posté le 01-09-2005 à 09:57:57  profilanswer
Décidemment, je ne suis pas doué..., quand je clicque sur Torture Test, ça démarre illico sans que je ne vois apparaitre une quelconque référence au mot "Blend"...
Ca démarre direct comme suit : "Test 1 of 46, 400 Lucas-Lehmer itertations of M19922945 using 1024K FFT length"..., ç'est bon ??
Sinon, pas d'inquiètude sur la RAM, 1 erreur en 10H, ça ne te parait pas problématique ??
Enfin, je n'ai malheureusement pas de Multimêtre pour mesurer la valeur des tensions, mais je me référe au graphe de SpeedFan pour voir les variations, et pas les valeurs relevées par la sonde qui n'ont aucune fiabilité..., mais bon je sais que les TAGAN ne jouissent pas d'une très bonne réputation en terme d'o/c, mais difficile de trouver le compromis Silence/Stabilité, peut petre du côté de chez Seasonic...
Bon, je vais essayer de reprendre tout ça...en commençant par un Memtest avec les paramêtres par défaut en FSB 200...
Message édité par mai__68 le 01-09-2005 à 09:58:29
n°1302998
Posté le 01-09-2005 à 10:00:41  answer
Tiens va ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Tu prends la version de prime que j'ai mise..
1erreur en 10H c'est normal, c'est pas de la ram ECC
n°1303037
maxlemalad​e
Posté le 01-09-2005 à 11:13:11  profilanswer
OCCT qui plante, c'est que tu dois avoir un autre pb ;) tu a mis le HTT sur 4 ?
n°1303298
mai__68
Posté le 01-09-2005 à 16:21:22  profilanswer
Merci, je n'avais pas la bonne, en fait...
J' vais retester tout ça....
Sinon, j'ai refait un Memtest pendant 6 Heures, en remettant tous les paramêtres par défaut (FSB 200, Voltage Normal, et Timings by SPD soit 2-3-3-8), 0 Erreur...
n°1303306
ganply
Posté le 01-09-2005 à 16:34:48  profilanswer
heureusement que t'as pas eu d'erreur, et a mon avis si tu a une erreur meme aprés 10 h ça veut dire que t'es pas rock stable.
mon ordi a subi 16h de blend test de prime95 + 14h de torture test d'occt sans aucune erreur, pour moi ça c'est stable !!!
n°1303308
mac fly
Posté le 01-09-2005 à 16:38:16  profilanswer
Ca me fait sourire certains commentaires  :lol:
Si OCCT plante au bout de qques minutes c'est bel et bien que la machine n'est pas fiable à 100% ! (ça n'est pas forcément le cpu d'ailleurs: ça peut etre la ram ou le chipset qui décrochent passé un certain fsb, ou des timings pas appropriés...)
Il n'y a pas longtemps qq'un m'a sortit une "connerie" monumentale genre OCCT plante pas mais Prime95 plante en 1er: c'est le meilleur.Foutaise puisque dans certains cas comme ici on se retrouve exactement avec le phénomène inverse: Prime95 passe mais occt détecte de suite qu'il y a une anomalie....
Bref tout ça pour dire qu'une machine que l'on peut considérer comme stable passe aussi bien Prime95 que OCCT ! (toutes les machines o/c que j'ai eu ou que j'ai monté passent ces tests sans broncher.L'o/c sérieux c'est pas que des mhz et des timings de fous, il faut passer du temps pour valider des applis diverses, des soirées de stress avec divers softs... car ça n'est pas parce que ça semble stable dans un test que la machine est forcément 100% stable/fiable.Il faut du temps pour valider un o/c ;)  )
n°1303324
Posté le 01-09-2005 à 16:57:28  answer
Ca vous dirais d'aller sur le topic dédié ?
n°1303826
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 12:48:07  profilanswer
Pour moi occt ne fonctionne pas meme sans oc ! (A64 3000+ Venice avec FSB 200 sur epox 9npa+, HTT à x5, timing memoire specifiés par le constructeur avec crucial ballistix pc4000 à 200MHz en 2.5-4-4-8 à 2,8V...)
n°1303832
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 12:52:54  profilanswer
As tu essayé en underclokant ton système ? , parce que des configs non o/c qui font des erreurs ça n'est pas "impossible" hein ! ... (ça m'est arrivé d'acheter des barettes de ram neuves de marque qui se sont avérées defectueuses.J'ai mi du temps pour m'en rendre compte )
De meme des mobos et alims neuves défectueuses/instables j'en ai fait l'expérience ...
Message édité par mac fly le 02-09-2005 à 12:55:51
n°1303839
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 13:02:41  profilanswer
J'ai testé les barettes avec plusieurs frequences et timing pendant plusieurs heures avec Memtest, aucunes erreurs.
n°1303841
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:04:21  profilanswer
Je te parles pas spécialement des barettes je te parles d'underclocker au max TON SYSTEME -> cpu, ram, HT etc.. afin de ne pas "tirer" sur l'alim, et tout les composants de la mobo et autour.
Message édité par mac fly le 02-09-2005 à 13:05:54
n°1303843
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:11:39  profilanswer
Quand on remarque une incohérence qui n'est pas resencée comme étant un bug (ton matos n'a rien de spécial, c'est pas parce que ton pseudo est "BibiLeBreton" que OCCT ne passera pas sur "ton pc" (des confs comme la tienne il y en a plein qui sont validées sous OCCT -> rien que ça signifie que le souci n'est pas software mais est lié au hardware ...)
n°1303844
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 13:12:36  profilanswer
ok faudra que j'essaie. Dans ce cas tu pense que cela pourrait venir de mon alim ?
n°1303846
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:17:59  profilanswer
C'est possible j'ai personnellement eu ce cas de figure... le 3.3v/5v de mon alim qui était pas suffisant, en apparence tout fonctionnait bien, mais OCCT me disait qu'un truc déconnais.Dans la pratique je m'en suis rendu compte clairement le jour ou j'ai branché un ddur usb qui s'alimentait justement par le port usb: le pc partait en vrille direct -> j'ai changé la mobo via le S.A.V, et au final ça n'a rien changé, j'ai réalisé alors après d'autres tests que c'était mon enermax 350W à + de 600 balles de l'époque qui était la cause  :sweat: j'étais vert j'avais tout testé sauf ça car ça me paraissait impossible d'avoir ce pb avec une alim neuve haut de gamme (je l'ai changé par une autre marque et tout est devenu cohérent-> c'était un défaut des 1ère générations enermax 350w et j'en ai fait les frais )
Message édité par mac fly le 02-09-2005 à 13:20:35
n°1303848
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 13:19:24  profilanswer
Po compris c'était quoi l'attaque sur mon pseudo !
n°1303849
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:21:37  profilanswer
Pour parler "d'attaque" effectivement je confirme que tu n'as rien compri alors ;)
Relis à tete reposée  :wahoo:  la démonstartion est claire pourtant non ?
Message édité par mac fly le 02-09-2005 à 13:22:32
n°1303850
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 13:22:01  profilanswer
tiens d'ailleurs en parlant d'alim j'ai un trux bizarre avec SpeedFan : il me marque le 3,3V à 1,55V... Bug ou problème d'alim ? (pour autre info Vproco 1,5V, +12V à 12,52V, Vcc à 4,93V, Vin2 à 0,00V (???), 5Vsb à 5,07V et Vbat à 0,00V)
n°1303853
BibiLeBret​on
Posté le 02-09-2005 à 13:24:47  profilanswer
Il est dur le mac fly  :D ! J'avais compris qu'il y avait logiquement un problème hardware et que le pc se foutait bien de mon zoli pseudo  ;)
n°1303854
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:26:08  profilanswer
Le soft ne lit pas la bonne sonde c'est tout.
Et puis on ne peut pas se fier aux valeurs, dans l'absolu, des sondes... elles ne sont pas bien étalonnées, seul le voltmètre te donnera la valeur absolue exacte (ce qui renseigne un peu plus à la rigueur c'est la courbe de variation en full , et idle -> c'est pour ça que dans mon cas j'ai mi longtemps à me rendre compte que le pb venait de l'alim )
Message édité par mac fly le 02-09-2005 à 13:27:11
n°1303855
ganply
Posté le 02-09-2005 à 13:27:23  profilanswer
vérifie la tension avec un voltmetre mais si tu as bien 1.55 a la place de 3.3 cherche plus ( le 3.3V c'est le fil orange au cas ou tu saurais pas )
n°1303856
mac fly
Posté le 02-09-2005 à 13:27:34  profilanswer
 :whistle:  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  OCCT qui deconne ??
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
OCCTOCCt: est-ce normal
CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantageTest OCCT: critères de stabilité?
Quelle est la fiabilité de OCCT ?[résolu]parametrage d' occt
stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!!OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
Plus de sujets relatifs à : OCCT qui deconne ??
