3293 connectés
  CPU
  Erreur à la 20eme passe de LinX, c'est stable ? xD
n°2092341
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 18-02-2011 à 14:16:26  profilanswer
yop à tous, juste une petite question toute bête, LinX vient de m'étonner en effectuant 19 passes (voire même peut être les 20 demandées) sans soucis et en m'affichant une erreur à la dernière...
voir le screen ;
http://img822.imageshack.us/img822/5619/linxx.png
à votre avis, je le considère comme stable ou je rajoute juste un cran de Vcore?..  :whistle:
Ah et une deuxième question, j'ai en permanence au moins 10°C d'écart entre le core 2 et les autres cores, normal? IHS creux sur ce core ? :d
Message édité par sale_quiche le 18-02-2011 à 14:21:08
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°2092725
mediator3
Posté le 20-02-2011 à 08:14:03  profilanswer
bah perso
rajoute un cran de vcore
Pour moi stable c'est :
1:1 hyper pi 32M
si ça passe tu peux envisager
2*45 passes de lynx
c'est long je te l'accorde mais rock stable, après parfois
 je finis par 1H de left 4 dead 2
voir le screen ;
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2094472
sale_quich​e
Posté le 26-02-2011 à 16:18:15  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Et pour la deuxième question du bas tu as une idée ?
"j'ai en permanence au moins 10°C d'écart entre le core 2 et les autres cores, normal? IHS creux sur ce core ?"
n°2094520
mediator3
Posté le 26-02-2011 à 18:49:57  profilanswer
A mon avis, si tu utilises un WB tu as sans doute mal équilibré la pression  du block sur l' IHS,je suis presque certain que si tu enlèves ton block tu vas avoir un cote sans pate ou alors pas des masses.
Maintenant je ne peux pas exclure un souci avec l' IHS ou même le block.
Je te recommande d'appliquer ta pate en long trait le long des cores et de serrer en croix ton block en tournant de 1/4 par vis a chaque fois.
n°2094579
sale_quich​e
Posté le 26-02-2011 à 21:30:20  profilanswer
Je vais regarder ça ;)
n°2094585
mediator3
Posté le 26-02-2011 à 22:50:52  profilanswer
si tu démontes ton block ,prends une photo de IHS et du block coté cpu sans rien nettoyer
  CPU
OC amd ATHLON 445 stable jeux video mais pas sous OCCTX4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montageX4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?erreur OCCT
Plus de sujets relatifs à : Erreur à la 20eme passe de LinX, c'est stable ? xD
