2614 connectés
OCCT i5 2500k
n°2210503
ajmon
Posté le 21-04-2012 à 19:11:55  profilanswer
Bonsoir,
Alors j'ai eu une nouvelle config que j'ai monté qui fonctionné trés bien mais au bout de 6mois j'avais des reboot assez souvent et j'ai vu qu'un composant avait grillé sur ma CM, SAV etc etc.
Je l'ai depuis 17jours au bout d'une semaine j'ai eu encore un reboot en plein jeu (Kernel Power error) et la derniere que j'ai eu c'est aujourd'hui aussi en jeu alor que je joue tout le temps mais pas de probleme.
J'ai tout mes drivers a jour, mes temperature sont ok mes voltages aussi et pourtant quand je fais un test OCCT mon pc reboot au bout de 12min tout le temps ! Donc j'aimerai savoir si vous pouviez m'éclaircir et savoir d'ou vient le probleme!
Mes barrettes sont ok j'ai fais un memtest. J'ai la derniere MAJ de mon bios et dans mon bios tout les parametres sont les "parametres optimales"
http://imgur.com/a/s5wz9
ma config:
Asus p8p67 LE B3 (ventirad Cooler master hyper 212 evo)
i5 2500k (qui n'est pas OC)
gtx 560ti
antec hcg 520w
J'ai chercher sans jamais vraiment trouver de solution a ce probleme pour certain c'est les drivers qui sont pas a jour pour d'autre c'est un probleme de periph etc etc..
Voila,
Message édité par ajmon le 21-04-2012 à 19:25:53
n°2210696
ajmon
Posté le 22-04-2012 à 11:49:32  profilanswer
Bump! Personne pourrait me repondre quel peu etre la raison de ces reboot? procc? alim? ou encore la cm?
n°2210716
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-04-2012 à 12:46:45  profilanswer
Si tu as la possibilité test une autre alim.
As tu fais un clear Cmos ? (a tester avant de changer d'alim c'est plus simple :D)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2210728
ajmon
Posté le 22-04-2012 à 13:27:31  profilanswer
Salut ! Donc le mieux pour voir c'est de faire un clear cmos et ensuite de faire un test occt et si la ca reboot au bout de 12min max c'est que j'ai un soucis qui ne vient pas de la cm(?) et donc je devrais essayer une autre alim?
Normalement un test occt sur une config pas OC ca devrait pas durer 12min hein? :pt1cable: Si ma config est pas OC et tout fonctionne normalement ca dure combien de temps sans planter un test occt?
n°2210730
the_bob
Posté le 22-04-2012 à 13:29:39  profilanswer
en principe ca tourne infiniment.
l'alim ce n'est qu'une piste.
le pc reboot en s'eteignant complement ou comme si tu faisait un reset ?
n°2210735
ajmon
Posté le 22-04-2012 à 13:45:13  profilanswer
comme un reset sans bsod et dans l'eventviewer a part l'erreur kernel power ya rien d'autre. Ce que je comprend pas c'est que je joue toute la journée pdt plusieurs jours sans rien changer et hier en pleine partie bam reboot. Et les temperatures cpu/cg sont bonne cpu je suis environ a 38 et cg 45 en jeu...
Probleme OCCT core i7 920 ?Intel Core i5 2500K grillé ?
OCCT erreur systematique a 13m50souci sur les stress test
[Overclocking] i5 2500k + msi Z68A-G45i5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?
[Résolu] Aide Overcloking 2500k sur Gigabyte Z68PO/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?
Plus de sujets relatifs à : OCCT i5 2500k
