2906 connectés
  CPU
  o/c E8400@4GHz P5Q
o/c E8400@4GHz P5Q
n°1809547
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 28-10-2008 à 19:06:47  profilanswer
Salut j'ai recu ma config récemment et je viens de faire un premier jet sur mon oc.
Ma config:
C2D E8400 avec Noctua NH U12P
P5Q Pro BIOS:1406
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
HD4870 512Mo Golden Sample
T220
DVDRw samsung SH-S223Q
HDD Caviar blue 640Go 16Mo 640Go
Antec P182
Corsair HX 520W
Mon O/C @ 4GHz:
j'ai fais ces réglages et apparemment je suis table sous cpu stress MT1 Heure. 37° en idle et 61 en burn.
edit 04-11-2008
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 444
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1067
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.39375
CPU GTL Reference : x0.63
CPU PLL Voltage: 1.5
FSB Termination Voltage: 1.32
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50
SBridge Voltage: 1,30
PCIE SATA Voltage: 1,5
Load Line Calibration: ENABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhencement : OPTIMIZED
Donc apparemment le couple processeur et memoire ont l'air ok mais dès que je lance un jeu (css :lol: ) ou une video divx j'ai un freeze de l'ecran avec disparition des ports USB (plus de clavier souris, plus d'alim dessus).
J'ai laissé tel quelle la CG pas d'oc dessus. Elle ne chauffe pas.
Pour restabiliser tout ca j'ai du redescendre le FSB à 400.
Faut il pas toucher PCI-E frequency ou PCIE Sata voltage..?? Là je sèche et c'est ma CG qui bloque mon O/C pourtant c'etait bien partit 4,1 GHz!! :p  :love:  :pt1cable:
Message édité par snowman520 le 04-11-2008 à 13:01:49
n°1809585
mohwner
Posté le 28-10-2008 à 20:31:29  profilanswer
deja faut mettre pci-e a 100mhz
n°1809664
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 29-10-2008 à 07:35:05  profilanswer
ca c'est ok ca y est déjà. merci
Mais j'ai lu sur des vieux post (pas beaucoup) que certains avec une config différente devaient absoluement augmenter pci-e freq pour stabiliser leur o/c avec une limite de 120 Mhz si DD SATA et 135 si DD IDE.
Message édité par snowman520 le 29-10-2008 à 07:56:48
FZ7
n°1809810
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 29-10-2008 à 14:28:53  profilanswer
Non pcie à 101 pour le bloquer !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°1810674
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-10-2008 à 10:32:50  profilanswer
Bon et sinon comment je peux régler mon freeze graphique+USB en FSB 450?
Message édité par snowman520 le 31-10-2008 à 10:40:52
FZ7
n°1810744
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-10-2008 à 12:53:44  profilanswer
Merci je vais faire cà, je vous tien informés.
Il faut que j'augmente donc NB Voltage: 1.40  et SBridge Voltage: 1.20 de 0.1 v ???
Message édité par snowman520 le 31-10-2008 à 12:57:07
FZ7
n°1810797
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-10-2008 à 15:07:49  profilanswer
Bon j'ai édité le premier post pour maj les valeurs du bios.
J'ai donc ajouté 0,1v à NB et SB voltage.
Il y a amélioration, Lecture divx possible mais ecran bleu au lancement de jeu.
T'en penses quoi funy?
De plus ATItool me fait litérallement planter le pc à son démarrage.
Message édité par snowman520 le 31-10-2008 à 15:15:49
FZ7
n°1810813
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-10-2008 à 15:46:24  profilanswer
OK. Là je viens d'essayer NB et SB en auto et CPU voltage 1.33 mais ca passe toujours pas. 1.50v pour le NB c'est pas un peu beaucoup?
n°1810981
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-11-2008 à 09:03:38  profilanswer
Merci ca va pas mal. On avance. plus de freeze mais le jeu ne tien que 5 min après j'ai une erreur window.
Je vais essayer de trouver un bench 3D, ca sera plus simple.
FZ7
n°1811109
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-11-2008 à 16:34:55  profilanswer
J'arrive à stabiliser sur cà occt pendant 10min core1@60° & core2@61° (actuellement OCCT test 1h):
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100                                   (Rq @ 101 au redémarrage oc failed)
DRAM Frequency: 1081
DRAM Timing Control: AUTO
CPU GTL Reference : AUTO
FSB Termination Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50                                           (En rouge..?? :heink: )
Ceci étant dit je suis un peu dans le brouillard avec CPU GTL, CPU PLL, FSB Termination.
Edit: après 16 min d'occt j'ai une erreur code 4????
Message édité par snowman520 le 01-11-2008 à 16:47:33
FZ7
n°1811185
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-11-2008 à 18:48:51  profilanswer
Bon toujours ce satané code erreur 4, ca correspond à une erreur de calcul du processeur.
n°1811223
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-11-2008 à 20:37:39  profilanswer
Bon j'ai trouvé les 1081 MHz pour la memoire. Je l'ai descendue à 901 et ca passe nickel.
La T° CPU monte à 63 64° quand meme...
J'ai remis la memoire @ 1066 en mettant le FSB à 444, ca à l'air de le faire.... Un intéret à monter le FSB pour avoir CPU:RAM 1:1?
Il faudra ensuite que je redescende mes tensions pour voir la limite non?
Cfig bios au 1er post.
Message édité par snowman520 le 01-11-2008 à 21:50:24
FZ7
n°1811224
Flochechx
Posté le 01-11-2008 à 20:44:15  profilanswer
Ca va comme temperature, evites de monter trop au dessus.
n°1811246
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-11-2008 à 21:51:14  profilanswer
erf à force d'éditer on se fait devancer....
FZ7
n°1811436
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 02-11-2008 à 16:45:52  profilanswer
Je suis stable sous OCCT ca plus de problèmes.
Maintenant je joue un peu à Ghost recon advanced warfighter et j'ai une erreur de graw au bout de 10 min (retour windows) suivi d'un rapport d'erreur windows.
Comment cela se fait??
Quelqu'un à une idée?
Message édité par snowman520 le 02-11-2008 à 17:29:57
FZ7
n°1811654
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 03-11-2008 à 13:10:19  profilanswer
Bon je récapitule ma situation:
FSB Frequency: 444
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50
OCCT 1 h OK pas d'erreur. Les températures core montent vers 63° en burn.
Mon probleme restant est une légère insatbilité en 3D (retours windows).
Je pense l'avoir amélioré en passant PCI-E Frequency à 101 mais je sens que c'est pas trop cà...
De plus j'ai toujours le probleme du redémarrage: Si je demande un redémarrage de windows ca s'arrète bien mais il ne redémarre pas, l'écran se met en veille et la tour ventile et plus rien ne se passe.
Pour débloquer cà il faut que je coupe l'alim et que je la remette mais là je tombe systématiquement sur un overclock failed avec run setup F1.
Il doit donc y avoir quelquechose qui le dérange, une tension trop haute ??...
FZ7
n°1811698
tony577
Posté le 03-11-2008 à 15:08:20  profilanswer
meme probleme que toi en 8*450 ram a 1080mhz
>>http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/unique-overclocking-penryn-sujet_265314_295.htm
n°1811745
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 03-11-2008 à 17:17:11  profilanswer
Je croyais avoir trouvé la solution à mon reboot error overclock failed en désactivant le floppy mais ca n'a fonctionné qu'une seule fois. Désolé Tony...
Par contre je viens de rajouter un cran au FSB termination voltage puis de mettre en manual 5-5-5-15 mes RAM, ca viens de rebooter.
FZ7
n°1811757
tony577
Posté le 03-11-2008 à 17:38:03  profilanswer
ok tient moi au courant de tes futurs reboot!
  CPU
  o/c E8400@4GHz P5Q
PB o/C E8400 C0overclocking E8400
o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltagesQuelques petites question pour l'o/c d'un E8400
oc e8400, question sur les voltages.Un E8500 apporte il un + par rapport a un E8400 pr O/C?
Ventirad pour o/c un E8400newbie cherchant a OC son e8400
Problème O/C Q9555, pc8500, p5q-eZalmann 7000 compatible avec P5Q + Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : o/c E8400@4GHz P5Q
