3422 connectés
  CPU
  Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min
n°1955116
xviews
Posté le 21-11-2009 à 15:09:35  profilanswer
Bonjour je me présente romain 22ans originaire du nord de la france chti mi forever,
Ma configuration :
Alimentation SLI Cooler master 620W
Mémoire  G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws  1333Mhz
Processeur Intel E8400 d'origine 3Ghz + zalman 9700CNPS
Carte mère Asus P5Q3 avec fernier bios à jour (le 0806) du 18/08/2009
Carte graphique MSI Cyclone o/c 4890
Mon problème et le suivant lorsque je teste mon CPU avec OCCT après le 1min en IDLE j'ai un message d'erreur
sur le cœur #-1.
Pourant : Mes barettes sont aux fréquences indiqués 1.5Volt et timmings 7-7-7-21.j'ai testé 1.6Volt et 7-7-7-18
toujours la même chose.
Les tensions de mon alimentation sont bonnes, je ne sais pas quoi faire j'ai besoin d'aide svp.
Message édité par xviews le 21-11-2009 à 15:10:59
n°1955135
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 21-11-2009 à 15:42:53  profilanswer
tout est d'origine ? tout les valeur en auto et tout ?  ton pb est qua la frequence stock c'est pas stable quoi
n°1955146
xviews
Posté le 21-11-2009 à 16:17:53  profilanswer
j'ai regardé pour les erreurs sous OCCT
Error 1 :(MON CAS)
the tread stopped because another tread has stopped
Le processus a été arrêté car un autre processus à stoppé.
(souvent causé par le cpu: manque de vcore , T° élevée......)
Error 2:
User interruption
Test interrompu par l'utilisateur
error 3:
not enough memory to run the test
pas assez de mémoire pour exécuter le test
Error 4:
Calculation error detected
Erreur de calcul détecté (cpu)
donc je pense que sa pourrait venir du voltage de mon processeur car d'origine dans le bios il étais reconnu à 2Ghz et non 3Ghz
voici un screen sous CPU-z mon vcore est t'il bon?
http://imagik.fr/thumb/165842.jpeg
Message édité par xviews le 21-11-2009 à 16:21:39
n°1955172
xviews
Posté le 21-11-2009 à 18:04:42  profilanswer
Problème résolu c'est le logiciel qui avait un problème après re-installation sa fonctionne.
Par contre lol nouveau problème j'ai beau augmenter le Vcore dans mon Bios 1v22 à 1v25Ok et sous CPU-Z je reste à 1v224 pourquoi?
n°1955736
xviews
Posté le 23-11-2009 à 11:25:58  profilanswer
est ce que s'est la P5Q3 qui veut ça?qui malgré qu'elle soit configuré à 1.25v dans le bios n'utilise que 1.224v sachant que j'ai augmenté mon CPU à 3.48Ghz.
  CPU
Problème de surchauffe HELP pleaze.Problème Laing DDC
Problème PWM sur CoolMaster tx3Probleme de fixation avec H50
probleme bridage e6750 avec p5n sliOCCT ou prime95
Probleme avec mon ventilateur de cpu.Probleme Overclocking GeForce 7600 GS 512mo Sparkle
Problème overclokingProbleme overclocking ATI tool
Plus de sujets relatifs à : Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min
