2877 connectés
  CPU
  Stable à 3,82Ghz (450FSB) Q9550
n°1847598
tony-usa
Posté le 06-02-2009 à 15:03:27  profilanswer
Bonjour, j'aimerai être stable à 3,82Ghz mais CPU Stress me génère une erreur... pourtant je trouve mes réglages correct. Pour le vcore je tourne à 1,45 Bios soit 1,40 réel. J'ai eu beaucoup d'avis qui me disait qu'on pouvait monté à 1,45 réel voir 1,5V réel avec un système de refroidissement, est-ce vrais ? j'ai l'intention de garder mon processeur 2 ans max (après ça devient une antiquité façon ^^).
mes réglages bios :
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450 donc 3,82GHZ
PCI Express Frequency (Mhz) .........:101
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 400Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................4
tRCD .........................................4
tRP'...........................................4
tRAS..........................................12
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU Vcore….……….........................: <---- 1,45V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: <<< 1,32V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: << 1,5V
CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< Normal
CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: << 1.2V
MCH Reference….…….0.800V...........; <<< Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: <<< Normal
ICH I/O……………….....1.550V............: <<< Normal
ICH Core…………...……1.100V............: <<< Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: <---- 2.1V
DRAM Termination .…0.900V............: <<< Normal
Channel A Reference 0.900V............: <<< Normal
Channel B Reference 0.900V............: <<< Normal
EDIT : MA CONFIG
- Intel® Core™ 2 Quad Q9550 (C1) avec Noctua NH-C12P
- Gigabyte GA-EP45-DS3
- G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
- Hitachi Deskstar P7K500 S-ATA 500 Go 16 Mo
- Antec Sonata III (avec alim 620 watts)
- XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION
- Pioneer DVR-116D OEM, noir
Pour voir aussi ma config je vous laisse cliquez en haut sur CONFIG MATERIEL
en vous remerciant par avance de vos réponses !
Message édité par tony-usa le 06-02-2009 à 15:06:39
n°1847600
tony-usa
Posté le 06-02-2009 à 15:05:41  profilanswer
j'avais déjà créer un poste mais qui n'a pa eu trop de succés^^
n°1847730
comput44
Posté le 06-02-2009 à 20:33:08  profilanswer
Eu essaye de baisser ton vcore et de relacher le timming mémoire en passant a 5 pour le cas, 5-5-5-15
n°1847741
Posté le 06-02-2009 à 21:15:45  answer
moi je monterais encore un poil le vcore...
n°1848487
tony-usa
Posté le 08-02-2009 à 21:04:04  profilanswer
ok merci je vais test ^^
  CPU
Erreur code 1 OCCT après 3 h 34 = OC Stable ?probleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12p
Overclocking Q9550 avec EP45ds3Besoin conseille x48t-dq6 + Q9550
T° affolante q9550 et nh-c12Need carte-mere pour oc q9550
Q9550 plusieurs problèmes...Probleme o/c Q9550
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !? question sur OC stable
Plus de sujets relatifs à : Stable à 3,82Ghz (450FSB) Q9550
