3174 connectés
  CPU
  oc cpu: courbe ignoble occt
n°1814908
marcharien
Pidum
Posté le 11-11-2008 à 14:20:15  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'ai fait des tests avec occt pour oc mon p4et le probleme est que je reçois tres rapidement des erreurs...
Voici l'image la plus horrible:
http://img145.imageshack.us/img145/1106/2008111003h01volt12bu4.png
Voila j'avais dans l'idée de me prendre un autre ventilo de cpu (avant de voir cet immondice) et je voulais savoir ce qui causait cette ignoble erreur?
Lequel de ces composant (very bas de gamme,je sais, mais pour la mobo pas le choix...) est le coupable?
Alim advance 550w
mobo: asrock p4i65g
Ventirad origine mais le cpu ne monde pas au dessus de 55° throttling 0% (vert), données everest ultimate 4.50
Bye
Message édité par marcharien le 11-11-2008 à 14:25:36
n°1814913
Flochechx
Posté le 11-11-2008 à 14:28:11  profilanswer
En effet c'est trés moche, le responsable est trés certainement ton alim, change pour une de bonne qualité (genre corsair 500w).
n°1814914
tomofo2000
Posté le 11-11-2008 à 14:28:46  profilanswer
je crois qu'on a le coupable:
--> ton alim
n°1814916
Posté le 11-11-2008 à 14:29:06  answer
n°1814920
marcharien
Pidum
Posté le 11-11-2008 à 14:30:35  profilanswer
Ma config etant tres peu gourmande, puis-je tater dans ça (yé yé une 99%:p):
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Merci, a+
n°1814921
Posté le 11-11-2008 à 14:31:34  answer
donne ta config en detail?
n°1814923
marcharien
Pidum
Posté le 11-11-2008 à 14:36:48  profilanswer
'foiré tu veux que j'ai la honte XDD
Alim advance 550w
Mobo: asrock p4i65g
cpu: intel p4 (478) northwood 3.00/512/800 HT
ram: corsair value ddr400 1go
cg: club 3d HD3650 agp (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/GPU/bios-fonctionnel-hd3650-sujet_268649_1.htm)  :whistle:
1HDD, 2 graveurs, 1 carte wifi
qu'est ce qui peut tirer dessus aussi.. ah si ventilo d'origine cpu et 1 ventilo de 120 en molex
what else? :p
n°1814927
Largowned
Posté le 11-11-2008 à 14:38:31  profilanswer
Une Advance :D Je comprend la courbe ignoble
L'Earthwatts 380 serait suffisante pour ta config mais il vaut mieux prendre une Corsair VX450 pour avoir de la marge.
n°1814931
marcharien
Pidum
Posté le 11-11-2008 à 14:43:53  profilanswer
Je n'ais pas besoin de marge ;)
Le pc si tu veux je finis juste de l'oc et hop il part en vente pour m'acheter un ASSMONSTERKILLER ^^
Tiens ba juste, est-ce une bonne petite machine quand a 3dmark01 il pond du 15k (screen a l'appuis :p)?
marcii^^
Message édité par marcharien le 11-11-2008 à 14:44:35
n°1814942
Posté le 11-11-2008 à 15:00:34  answer
marcii^^
avec l alim du dessus, que tu as propose ca passe sans probleme... ;)
  CPU
erreur détectée OCCT: problème voltage?Plantage OCCT overcloking E8400
o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépassero/c E8400@4GHz P5Q
Code Erreur OCCT[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
Q6600 et cpu-z et occtE8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark
Maintenant OCCT burn les GPU... et méchamment en plus
Plus de sujets relatifs à : oc cpu: courbe ignoble occt
