3181 connectés
X6800 et OCCT
n°2077070
tofinger
Posté le 06-01-2011 à 21:31:34  profilanswer
Bonsoir à tous
je voudrai savoir si quelqu'un peut m'expliquer mes test effectués avec un X6800 sur une P5W-DH
je l'ai fait en changeant d'alimentation avec le même problème.
http://zepload.com/images/1294345739_2011-01-06-19h59-CPU1.png
http://zepload.com/images/1294345774_2011-01-06-19h59-CPU2.png
http://zepload.com/images/1294345792_2011-01-06-19h59-VCore.png
http://zepload.com/images/1294345812_2011-01-06-19h59-Volt3.png
http://zepload.com/images/1294345834_2011-01-06-19h59-Volt5.png
http://zepload.com/images/1294345848_2011-01-06-19h59-Volt12.png
merci pour vos infos !
n°2077439
elies5
Posté le 07-01-2011 à 23:10:49  profilanswer
Salut t'a essayé de voir si t'avais assez de pate thermique , si le rad faisait bien pression avec le proco. C'est tout bête des fois ;)
n°2077535
tofinger
Posté le 08-01-2011 à 08:51:31  profilanswer
je n'y avait pas pensé, je vérifie ça aujourd'hui et je te tiens au courant.
merci pour ta réponse !
n°2077565
aide-chout​e
Posté le 08-01-2011 à 12:06:52  profilanswer
oh oui température critique en 1 minute, ça sent un problème de ventirad.
Message édité par aide-choute le 08-01-2011 à 12:07:30
n°2077978
tofinger
Posté le 09-01-2011 à 15:49:29  profilanswer
Je suis déçu je crois que mon proc est rincé, car j'ai vérifié, remonté et re-testé mais il y a toujours le même problème.
surchauffe au bout de 2mn.
Cependant j'ai fais un test du CPU avec OCCT et aucune erreur en revanche le test CPU LINPACK erreur au bout de 2mn ...
je joint les graphiques
http://zepload.com/images/1294584420_2011-01-09-13h00-CPU1.png
http://zepload.com/images/1294584448_2011-01-09-13h24-CPU1.png
une idée  :( ?
Freeze sous OCCT sans overclockisoler la cause du plantage alors que OCCT est bon
OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/J'ai acheté le yasya mais....
Conseil après overclocking graph ( OCCT )Msi cyclone 460 oc 870mhz a 80 degres sous occt, acceptable ?
Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
erreur OCCT[O/C E6750] Soucis avec OCCT
Plus de sujets relatifs à : X6800 et OCCT
