3704 connectés
  CPU
  OCCT (CPU too low)
OCCT (CPU too low)
n°1329938
sparko93
Posté le 07-11-2005 à 19:47:04  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila, j'ai overclocké mon proc' amd athlon 64 3000+ de 1,8Ghz @ 2,4Ghz. J'ai lancé le test OCCT et il ne me trouve pas un CPU instable mais un CPU trop lent, durant le test, il ne dépassait pas les 90% d'usage.
CM : gigabyte Ga-K8NF-9 version F8
Proc' : dit au dessus
Ram : PQI timing changé, passé de 2,5/4/4/8 @ 2,5/3/3/8 (je voulais mettre le dernier a 6 mais ça marche pas)
Pour l'overclock j'ai fait HTT a 3x BUS a 268Mhz Ram désynchro a 150Mhz donc voila.
Qu'est ce que je dois faire ?? Augmenter l'overclock pour qu'il soit utilisé un peu plus ou le descendre ? Que veut dire Usage CPU too low, enfin pourquoi il est lent ? merci de vos réponses futurs
n°1329945
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-11-2005 à 19:57:07  profilanswer
tu veux dire qu'il a arrété le test avant les 30min en te mettant cpu too low?
ça me dit quelque chose: je connais quelqu'un qui a eu le tour sur un sempron 2400 qui tournait sous sa fréquence d'origine mais là c'est  bizarre
dans ton cas, il vaudrait mieux tester sous prime
Message édité par blackhawker le 07-11-2005 à 19:57:36
n°1329960
sparko93
Posté le 07-11-2005 à 20:30:50  profilanswer
non il a fini le test et tout mais il tournai qu'a 85-86% de sa capacité et j'ai eu sa une fois le test des 30mn fini
C'est long prime et je sais meme pas comment ça fonctionne
Message édité par sparko93 le 07-11-2005 à 20:31:28
n°1329978
padbol75
vraiment pas...
Posté le 07-11-2005 à 21:04:50  profilanswer
S'il te marque ca c'est que tu dois tout simplement avoir trop de programmes qui tournent en tache de fond et qui s'accaparent de trop de ressources processeur, occt ne peut donc pas tester ton processeur "à fond" et valider le test
n°1330056
LBleu
Posté le 08-11-2005 à 02:15:49  profilanswer
Salut à tous,moi aussi il me fait ça et je vient de formater et avec une installation avec le stricte minimum.
J'ai fait le test above normal et highest.Dans les deux il fait les 30 min. et il affiche ceci:
http://img21.imageshack.us/img21/8195/oc126bj.jpg
Que faut-il en penser?
Message édité par LBleu le 08-11-2005 à 12:10:01
n°1330080
blackhawke​r
Posté le 08-11-2005 à 10:42:40  profilanswer
tu l'as mis à quelle priorité dans les options?
Message édité par blackhawker le 08-11-2005 à 12:48:01
n°1330099
LBleu
Posté le 08-11-2005 à 12:18:06  profilanswer
blackhawker a écrit :
tu l'as mis à priorité dans les options?
Priority:c'est la où on met above normal ou highest ect...
Max cpu temp:60
Memory:64
Graph mode:Gif
  CPU
  OCCT (CPU too low)
Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...Sonde CPU de l'hardcano 13 : ou la mettre précisément ???
cpu non stable sous occtSynchronisation CPU o/c et DDR
overclock impossible du CPUVentillo d'extraction influe sur temp CPU?
CPU sans ventillo ?CPU non overclocker mais OCCT dit qu'il est pas stable
CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantageOCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
Plus de sujets relatifs à : OCCT (CPU too low)
