3053 connectés
  CPU
  J'ai acheté le yasya mais....
n°2061194
coincoinco​incoincoin
Posté le 17-11-2010 à 21:59:06  profilanswer
Salur  [:augie]
Bizarrement, mon oc passe haut la main le test cpustress, mais plante pourtant dans certains jeu.
Je parie sur mon alim, et entends parler du test "power supply" de occt.
J'en profite pour faire le test cpu de occt, toujours pas de souci, c'est stable
Par contre, le test power supply plante en 10 secondes en m'annonçant une "température cpu critique" que je n'ai jamais eu dans tout les autres tests.
Alors pourquoi ces différences de résultats?
Merci pour vos aides
(PS: En idle mon vcore est à 1.56v pour 60° et je drop à 1.53v avec effectivement la temp qui s'envole)
Message édité par coincoincoincoincoin le 04-12-2010 à 18:40:29
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°2061201
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 17-11-2010 à 22:18:41  profilanswer
Ca c'est la carte mère, l'alim ou un mauvais fixage du Ventirad CPU.
Fais un Test Linpack, ça passe ?
Un Prime95 ?
Quels Températures ?
Et essaye d'activer le Cpu On Line Calibration dans le Bios.
Sinon, augmente ou baisse un Poil ton Vcore, il peut être plus stable. ;)
n°2061205
Posté le 17-11-2010 à 22:30:27  profilanswer
Merci pour la réactivité, je test tout ça et je repost
EDIT: c'est allé vite, plantage en 3 seconde en linepack
Message édité par coincoincoincoincoin le 17-11-2010 à 22:31:40
n°2061221
sd65
Posté le 17-11-2010 à 22:58:46  profilanswer
Et les Temps ?
Le Bios aussi... :)
Et surtout, le Vcore a modifier, cela va marcher, je le sens...
...ou pas :D
Bonne chance !
n°2061228
Posté le 17-11-2010 à 23:05:59  profilanswer
Les temps s'envole à 95° en linpack (d'ou le plantage)
sinon c'est du 85° stable
je reprends tous ça demain
 chocoBN[:alizean]
Message édité par coincoincoincoincoin le 17-11-2010 à 23:06:13
n°2061241
sd65
Posté le 17-11-2010 à 23:19:47  profilanswer
Dors bien... :)
Et attention au Chant du Canard, demain !
Ok je sors... :D
n°2061545
Posté le 18-11-2010 à 18:55:57  profilanswer
[:ninja dago]
bon ben ça fait peur, j'avais un cpu stable à 3.8 ghz sous 1.6, et je me rend compte que je ne peut pas appliquer plus de 1.4125v....du coup mon oc va faire la gueule
D'où ça vient ce problème de tension max stabe? Je pensais que si mon oc était stable, pas besoin de s'en faire pour la Temp ( hors surchauffe qui mets le cpu en OFF)
ça serait pas OCCT qui aurait un ptit problème de gestion des sonde de temp?( je sais qu'une version de core temp m'annonçait des température 20° trop haute)
n°2061698
sd65
Posté le 18-11-2010 à 22:01:32  profilanswer
Comment ça ?
Vcore bridé ?
Regarde les temps avec CoreTemp, Real Temp, HW Monitor ou autre :)
n°2061900
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-11-2010 à 12:50:38  profilanswer
heu 1.53v en full pour 3.8 sur un E8400 ?
y'a un gros soucis la, même pour un C0 non ? ca fait vachement beaucoup
Edit : il est refroidie comment ton CPU ?
Message édité par the_bob le 19-11-2010 à 12:51:11
n°2062037
Posté le 19-11-2010 à 19:34:19  profilanswer
j'ai une artic cooling je sais plus quoi
C'est pas du haut de gamme, mais c'est pas le stock non plus.
n°2062039
Posté le 19-11-2010 à 19:35:19  profilanswer
sd65 a écrit :
Comment ça ?
Vcore bridé ?
80-88 C'est des temps max obtenu avec coretemp 0.99.6
n°2062109
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-11-2010 à 21:39:16  profilanswer
trop chaud .... bien trop chaud tout ca ...
depoussierage integrale et verification de pate thermiqe, pour commencer
ensuite verif des schemas de ventillations,
n°2062121
Posté le 19-11-2010 à 22:14:54  profilanswer
déja fait, j'ai toujours était dans ces temp là (sauf avec le ventilo d'origine ou c'était pire)
Mais je me demande si je mettrais pas une ptit billet sur une valeur sure pour refroidir les 775, vous me conseillez quoi?
n°2062127
arkrom
Posté le 19-11-2010 à 22:24:46  profilanswer
je vote noctua .... 12P ou 12H,  le miens me tiens mon E7650 gonflé @ 3.5ghz ( 2.66 @ stock ) sous les 65° apres 3H de linpack OCCT
n°2062136
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 19-11-2010 à 22:36:38  profilanswer
bonsoir , le mien se situe environ a 62° en full donc ta probleme .
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°2062141
arkrom
Posté le 19-11-2010 à 22:47:42  profilanswer
apres 3 H de linpack ???  et puis 3 degree ca depent aussi du reste du PC .. c'est rien du tout
n°2062154
Posté le 19-11-2010 à 23:19:54  profilanswer
noctua, c'est noté merci
sinon, les 62° tu les pends avec coretemp 0.99.6?
n°2062162
sd65
Posté le 19-11-2010 à 23:47:44  profilanswer
Noctua c'est bien mais cher...
Le Scythe Yasya est très bon et l'AlpenFöhn Brocken exellent !
Un gars sur le forum va faire un test de ce dernier, tu attends quelques jours ?
n°2062167
arkrom
Posté le 19-11-2010 à 23:59:28  profilanswer
monotoring par HWmonitor chez moi :jap:
n°2062630
Posté le 21-11-2010 à 10:51:15  profilanswer
oui oui oui, j'ai toooouuuut mon temps  [:emanu]
n°2063867
Posté le 24-11-2010 à 23:48:34  profilanswer
je viens de regarder un peu cette histoire de rad, et jme rend compte que le brocken est sortie y'a presque 2 ans !!!!
n°2066559
Posté le 03-12-2010 à 19:30:44  profilanswer
Finalement, j'ai opté pour le yasya car il était dispo en bas de chez moi à 47€
On va voir ce que ça donne dans le week end
n°2066835
Posté le 04-12-2010 à 18:42:19  profilanswer
bon ben voila, j'ai monté mon yasya sans trop de soucis, mais la les galère commence.
J'ai cpu fan error au boot alors que le fan tourne parfaitement bien.
De plus, je pensais avoir un log livré avec mon yasya pour profiter du pwm, mais je n'en vois pas, et mon bios ne parle aucune de pwm non plus
alors comment on fait???
n°2066900
sd65
Posté le 04-12-2010 à 22:18:09  profilanswer
Tu n'as pas du brancher le Ventilo sur la Prise : "Cpu Fan".
Elle a 4 pin normalement :)
n°2066912
Posté le 04-12-2010 à 23:09:49  profilanswer
Merci pour l'info, mais c'es pas ça
En fait, quand on regle le potentiometre à la valeur mini, le ventilo tourne a 900rpm, et la valeur s'affiche en rouge dans le bios.... apparement, c'est de la que venait l'erreur: en dessous de 1000rpm, le bios considère qu'il y a un probleme.
n°2066914
sd65
Posté le 04-12-2010 à 23:13:36  profilanswer
Donc pas de problème. ;)
n°2066915
Posté le 04-12-2010 à 23:23:08  profilanswer
d'autant plus que le pwm est bien gérer.
Cela dit, je suis un peu déçu car tout le monde m'expliqué que le rad intel était merdique, mais finalement, je ne trouve pas qu'il y ai tant d'écart que ça:
j'encaissé 1.4v pour 8x440
maintenant je suis à 1.575 pour 8.5*460..... bof
n°2067194
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-12-2010 à 21:30:34  profilanswer
1.575V c'est pas beaucoup? ça me rappel mes tensions avec mon P4C!
Swisscore
n°2067227
Posté le 05-12-2010 à 22:31:03  profilanswer
La température est Ok, alors je me fait pas trop de souci...
n°2069573
shinfalcon
Posté le 13-12-2010 à 14:55:14  profilanswer
Au delà des 1.45V, il y a des risques de déterioration interne des cores du CPU si je ne me trompe pas. Donc à presque 1.6V, à moins d'être sous LN2 et de vouloir faire du WR, je ne vois pas trop l'interêt.
Et puis c'est bien de dire 90°C, mais si le rad est froid, soit il est mal mis, soit les sondes sont HS (cas assez courant sur les C0)
  CPU
Conseil après overclocking graph ( OCCT )Msi cyclone 460 oc 870mhz a 80 degres sous occt, acceptable ?
Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
erreur OCCTcouper les "sata-power" ?
[O/C E6750] Soucis avec OCCTOCCT linpack avec Q9550
O/C fail @ OCCTgros pb avec OCCT et voltage
Plus de sujets relatifs à : J'ai acheté le yasya mais....
