3180 connectés
Socket A
n°1769268
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-07-2008 à 09:25:21  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si il est encore possible de trouver dans le commerce des processeurs qui sont compatibles sur le socket A.
Car plusieurs sites mon dit que ca ne se vend plus...
N'y en a t'il pas d'autre compatible, enfin un socket identique!
n°1769280
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-07-2008 à 10:21:42  profilanswer
Tu peux te tourner vers l'occasion, mais non, effectivement, ca ne se vend plus en neuf depuis pas mal de temps, désolé.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1769302
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-07-2008 à 11:15:37  profilanswer
Ok
et il n'y a rien d'equivalent enfin c'est a dire d'autre processeur qui sont quand meme compatible avec?
Sinon tant pis je vais remplacer carement la carte mere aussi!^^
Sinon t'aurais pas une bonne config a moins de 400€ sans écran.
Par contre il faut compter dedans l'alim et le boitier!
Message édité par guich62 le 09-07-2008 à 11:16:26
n°1769341
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-07-2008 à 12:03:11  profilanswer
Ben non, y a pas de compatibilité entre socket, sinon, ca servirait à rien d'en sortir un nouveau.
400€ pour quoi ? Alim, carte mère, proco, ram, boitier ? Ben pour une config, tu vas sur www.materiel.net ou www.ldlc.com et tu fais ton choix.
n°1769345
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-07-2008 à 12:06:38  profilanswer
ok merci!
n°1769393
midgar59
Posté le 09-07-2008 à 13:15:11  profilanswer
Boîtier : Antec NSK4480B 69,99 €   (3ans)
Disque dur : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 57,99 € (3ans)
Graveur : Nec AD-7200S - OEM, noir 24,95 €     (1an)
Processeur : Intel® Pentium® E2180 55,39 €     (3ans)
Carte mère : Gigabyte GA-P31-DS3L 54,49 €     (3ans)
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK 45,95 € (à vie)
Carte graphique : Club 3D Radeon™ HD 3650 512 Mo 49,99 €   (2ans)
Montage : Materiel.net Montage 30,00 €
total : 388,75€
J'ai mis entre paranthèse les durées de garantie. Il n'y a là aucune pièce no-name ou heden, ce qui revient au même. Pour ce prix là chez materiel.net tu n'auras pas mieux. C'est une bonne boutique, je te la recommande.
n°1769435
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-07-2008 à 13:55:41  profilanswer
Et en si j'augmente a 450€ ya pas mieux comme processeur et carte graphique (plutot du cote nvidia).
Mais je regarderer moi-meme si jamais ta pas le temps!^^
en tout cas deja merci pour ce que tu m'as donner comme info!
n°1769523
midgar59
Posté le 09-07-2008 à 16:37:13  profilanswer
Pour 50€ de plus tu augmente soit le process soit la carte graphique, mais pas les 2. Le meilleur rapport  perf/prix pour les cartes graphiques c'est la HD4850, à 150€. Après tout dépend de la résolution de ton écran. Et le E2180 écrase les process sur socket A, il ne faut pas se fier au petit 2Ghz qu'il affiche. Entre un pentium D830 à 3Ghz et un E8500 à 3Ghz, il y a un rapport de performance supérieur à X2.
Sinon à environ 100€ le E7200 est un très bon processeur.
n°1769552
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-07-2008 à 17:12:52  profilanswer
Ok et il est facilement overclockable avec un bon systeme de ventillation?
n°1769580
midgar59
Posté le 09-07-2008 à 18:30:33  profilanswer
OCteam est parvenu à monter le sien à 4Ghz stable en watercooling, avec une révision C0. D'autres ont eu un peu moins de chance. Il reste malgré tout un très bon core2duo, pas très loin des E8xxx plus chers. Et le comble, il ne consomme que 22W en charge  :ouch:. avec un bon système à air, il doit atteindre 3,6Ghz sans trop de difficultées.
Message édité par midgar59 le 09-07-2008 à 18:31:48
n°1769801
guich62
Aide ton prochain
Posté le 10-07-2008 à 11:29:55  profilanswer
Ok merci beucoup pour tes renseignement!
Ventilateur Intel Socket 775Ventilateur pour socket 939
Meilleur Ventirad pour Socket 478 (P4)A propos du NVXP-G8 Alphacool
Ventilateur pour QX9775 (Socket LGA771)A Supprimer
[A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?
Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU]Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775?dsl a supprimer
Plus de sujets relatifs à : Socket A
