3230 connectés
  Divers
  erreur détectée OCCT: problème voltage?
n°1814047
eXos'Legen​d
"Experience Makes Perfect"
Posté le 09-11-2008 à 00:41:10  profilanswer
Bonjour je suis sur un overclocking à 3.6ghz que je ne parviens pas à valider avec OCCT celui-ci m'envoie au bout de 2 heure 12 minutes un "erreur détecté". Cette erreur je l'avais beaucoup plus rapidement avant de réhausser le vcore du proc de 1.40 à 1.42. Donc est-ce que je peux sans risque augmenter le voltage du proc ou du nb par rapport à la situation actuelle? Ou savez-vous de quoi cela peut-il venir?
Configuration:
- Alimentation: 600 wats toughpower thermaletake
- Processeur: e6850 (Aircolling: Noctua NH-u12P)
- RAM: DDR2 PC 6400 3*1go crucial ballistic tracer
- Motherboard: Asus P5NE-sli NB: nforce6
- CG: 8800gt 512mo
- Boitier: Thermaletake SopranoDX
- HDD: seagate barracuda 250go
OC:
-FSB QDR: 1596
-FSB ram: 798 soit 399
-Coef multipicateur: 9
Memory timing:
399mhz 4-4-4-12-24-2T
Voltage:
Vcore: 1.42
Vmemory: 2.182
Vnorthbridge:1.208
Température (OCCT):
Min: 32°
Max: 55°
Ripple:
Vcore: 0.10 (6.38%)
3.3v: 0.02 (0.49)
5v: 0.03 (0.55)
12v: 0 (ne bouge pas)
n°1814050
frk18
Posté le 09-11-2008 à 01:10:44  profilanswer
Remontes un peu le vcore du cpu, 1,45v tu risques rien avec ce cpu.
n°1814067
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 04:02:36  profilanswer
Et le North bridge? La valeur de 1.208 cela suffit? Sinon je teste à 1.45 et te tiens au courant demain. Merci pour la réponse dans tous les cas.
n°1814068
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 04:15:50  profilanswer
Par ailleurs, à quelles valeurs dois-je me fier. Celles que l'on rentre dans le bios ou bien celles indiquées par OCCT. Car pour une valeur de vcore à 1.42 OCCT ou SIW m'indiquent que le vcore est à 1.50. Quand je monte le vcore dans le bios à 1.45, les soft m'indiquent 1.52?
n°1814090
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-11-2008 à 10:42:48  profilanswer
Moi a 3.8Ghz, je suis à 1.30 de Vcore sous BIOS et 1.28 sous OCCT, donc un Vcore de 1.45 pour 3.6Ghz, c'est totalement inutile !
Met ton Vcore a 1.30V et apre tu met PLL Voltage 1.50
Et tout le reste tu augmente de +0.10V sauf le PCI-E qu'il faut a 1.50V et ta RAM, faut voir combien elles prennent
Message édité par w00t w00t le 09-11-2008 à 10:44:29
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1814131
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 12:43:12  profilanswer
Merci pour ta réponse wOOt wOOt, cependant l'overcloking de deux processeurs identiques ne se fait pas avec les mêmes valeurs. Et d'un modèle à l'autre c'est encore différent. Les séries 8X00 sont dits de faible consommation, c'est pourquoi un faible voltage est suffisant pour ton OC.
Par ailleurs le PLL voltage n'est pas présent dans les paramètre du bios de ma carte mère. Qu'appel tu ce PLL voltage.
Frk18 me conseille d'augmenter le voltage et wOOt wOOt tu me demande de le descendre.
Qui faut-il croire sachant que mon pc ne boot même pas à un vcore de 1,30 sur OC à 3,6Ghz.
N.B.: sur le pc de mon frère en tout point identique point de vue config, OCCT valide son oc après 3heures de test avec les valeurs susdites dans mon premier post. Donc ce qui est valable pour un composant ne l'est pas forcément pour un autre.
n°1814142
frk18
Posté le 09-11-2008 à 13:00:50  profilanswer
Il faut que tu fasses tension par tension pour éliminer ton problème.
n°1814143
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 13:07:23  profilanswer
Ok je vais test sa. mais je le valide comment? Par un occt de trois heures systématiquement? par ce que ça peut être long. Mais après si je dois passer par là je ferais. Je vais teste sa frk18 et je vous tiens au courant.
Message édité par eXos'Legend le 09-11-2008 à 13:11:22
n°1814146
w00t w00t
Posté le 09-11-2008 à 13:10:46  profilanswer
déja tu voit s'il boot ou pas... tu regarde a partir de quel vcore ton pc boot @ 3.6Ghz après faudra faire un test OCCT
n°1814151
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 13:14:23  profilanswer
ok woot je teste sa. Merci et pll voltage?
n°1814159
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 13:42:26  profilanswer
1.34 le pc boot. Résultat occt: erreur détecté code 4 dès la fin du monitoring. Je continue à augementer.
Message édité par eXos'Legend le 09-11-2008 à 13:42:51
n°1814214
eXos'Legen​d
Posté le 09-11-2008 à 16:10:59  profilanswer
Bon bah même résultat je suis obliger de monter à plus de 1.4 de voltage pour que occt dépasse une heure de test. Je me demande si ma config permet d'oc à ce point là
n°1814478
eXos'Legen​d
Posté le 10-11-2008 à 12:34:59  profilanswer
Bon j'envoie un test occt de 4heures avec un voltage à 1.43. Pour le moment le ripple au niveau du voltage n'excède pas 0.08, la température ne va pas au-delà de 55°.(température occt).
Une fois le test fini, je vous enverrez les graphs occt pour vous montrer le résultat.
n°1814491
frk18
Posté le 10-11-2008 à 13:01:31  profilanswer
1,40v avec un e6850 ça va.
J'ai déjà mis 1,60v à mon e6420 pour des benchs, il dépassait pas 70° avec un noctua dessus.
En 24/24, je suis à 1,40v et pas de soucis depuis plus d'un an.
n°1814661
eXos'Legen​d
Posté le 10-11-2008 à 20:27:55  profilanswer
Bon voilà alors mon test occt s'est terminé avec succès. Plus de erreur détectée Code4. Il aura juste fallu que je monte le vcore 1.43, pas moins. Voici les résultat occt pour un O/C à 3.6ghz sur mon e6850.
e6850:
- FSB QDR: 1596mhz - Voltage: 1.435
Coef multi: x9
3*1Go Crucial Ballistic Tracer pc6400 ddr2 800:
- FSB RAM: 399mhz - Voltage: 2.085
Paramètres RAM: 4-4-4-12-24 2T
Rapport BUS/RAM: 1:1
NorthBridge (nforce6)
-Voltage: 1.208
-Résultat occt:
Température: Core1 / Core2
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/CPU1.png
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/CPU2.png
Evolution Vcore: (Valeur Bios: 1.43)
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/VCore.png
Evolution Voltage 3.3v:
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/Volt3.png
Evolution Voltage 5v:
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/Volt5.png
Evolution Voltage 12v:
http://teamexos.clanfree.net/download/occt/Volt12.png
Voilà si quelque chose vous choc dans les résultats. N'hésitez pas à me l'indiquer mais à première vu ils me semblent correct. Merci sinon Frk18 et woot woot.
Message édité par eXos'Legend le 10-11-2008 à 20:32:25
n°1814704
frk18
Posté le 10-11-2008 à 22:02:31  profilanswer
Après tu pourras essayer de monter ta ram à 500, le cran au dessus dans le bios.
n°1814875
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 13:27:05  profilanswer
Je ne sais pas mon objectif était d'OC ma config à 3.6 et de synchro le bus ram et proc pour un rapport de 1:1. Je n'ai pas un gros budget et n'ai pas la possibilité de changer l'un de mes composants pour le moment en cas de dysfonctionnement. Et je ne peux pas me passer de mon pc. Joueur oblige. En tout cas merci. Et à plustard.
  Divers
[Probléme] choix de matérielProbleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
Plantage OCCT overcloking E8400o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépasser
Probleme avec o/c pourtant stable !Problème après OC
o/c E8400@4GHz P5QAugmenter le voltage du PLL?
Laing + joint = probleme :(
Plus de sujets relatifs à : erreur détectée OCCT: problème voltage?
