2591 connectés
  CPU
  Stable 6H OCCT mais ...
n°1542494
durbanxe
Posté le 14-03-2007 à 21:09:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Pour résumé:
P4 630 3Ghz
X850XT pci-x
Asus p5nd2 sli (nforce4 intel edition)
Alim Fortron Aurora 350W
2*1Go Kingston pc 4300 cas4 (en dual)
1 DD en ide (160G)
1 DD en sata (raptor 36G)
1 graveur dvd
Alors voila:
J'ai testé 4ghz synchro avec la ram 15*266 (3/3/3/9/12) Vcore 1.5V  , stable sous occt 30mn mais l'écran c'est figé 2mn après au moment j'ai voulu valider sous cpuz.
Puis 3.9 ça a fait à peu près pareil.
Puis 3.825 toujours synchro 15*255, Vcore 1.55V il me semble. Stable 6h sous occt mais l'écran c'est figé le lendemain quand j'étais sur le net.
Ma question est, qu'est ce qu'il faut faire pour stabiliser l'o/c sous 3.8, car apparement 4ghz ça passe et plusieurs personnes étaient stable à 4Ghz avec Vcore sur auto. Le fait d'augmenter la tension n'est pas la solution, sous occt le Vcore perd 0.1V et tombe à 1.47 voir 1.45.
Merci pour vos conseil   +++++
n°1542496
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 14-03-2007 à 21:12:53  profilanswer
Il faut utiliser le mode CPU et non CPU Ram pour tortuer au max ton CPU
n°1542497
lil_meyer
Posté le 14-03-2007 à 21:13:53  profilanswer
d'apres ce que j'ai pu lire sur les divers topic d'oc , il n'est pas conseillé de laisser les tensions en auto
Fixe ton vcore , vdimm , NBvcore et re-test le tout.
Ca résoudra surement ton pbl
Ou fixe les timing de ta ram en 4-4-4-12 par exemple
n°1542506
durbanxe
Posté le 14-03-2007 à 21:30:23  profilanswer
Oki.
J'avais mis cpu et ram, justement pour certifier les timmings de la ram,vu qu'ils sont en cas3.
Pour la tension, le vcore et vdimm ne sont pas sur auto, c'est pour ça je ne sais plus trop quoi faire.
Je vais tester 15*250=3.75 si ça va pas, je vais tester ram et cpu séparement.
Est ce que l'alim ou la carte mère peuvent jouer sur ma stabilité ??
  CPU
[MON O/C] je ne comprends pas pourquoi c'est pas stableOCCT ou orthos, lequel croire?
Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !Opty 165 non stable sous SuperPI pourtant non o/c
erreurs sous memtest mais superpi,occt,prime,sp sans problemescomment valider un o/c rock stable
E6600 2400@3000 error OCCT[help] A64 Venice stable ET instable...
mon proco est stable
Plus de sujets relatifs à : Stable 6H OCCT mais ...
