4594 connectés
A effacer
n°2209837
Windfallz
Posté le 19-04-2012 à 19:39:22  profilanswer
Message édité par Windfallz le 07-08-2012 à 01:34:19
n°2210123
thepilot64
Posté le 20-04-2012 à 16:05:40  profilanswer
rajoute un 120 pour plus de conford. Tu pourras sous volté les ventilos ;)
Avec le push pull ça va donner de bonne perf ;)
Sinon les embouts bits, c'est pas indispensable. Bien cher pour ce que c'est !
Pour la pompe je conseille une DDC 1T. ou une 350 (identique)
n°2210779
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 16:56:16  profilanswer
2 mètres reste suffisant si tu te chie pas dans les découpes :D
Les embouts fait bien attention de prendre des 1/4. C'est le standard.
n°2212027
thepilot64
Posté le 26-04-2012 à 22:23:15  profilanswer
inverse la pompe et le réservoir !
C'est pas logique ... Ta pompe va sacrément galérer la ...
Ensuite tu mets du sopalin partout sur chaque embouts, et tu shuntes l'alim avec un trombone. Pour la faire démarrer sans tout tes composants. Tu branches seulement la pompe et tes ventilos.
Puis tu laisses tourner et tu surveilles pour les fuites.
Ensuite, le rés avant la pompe :o. Et tu secoues ton pc circuit fermé pour faire circuler les bulles ... !
Sinon le tubing a l'air correct :)
n°2212079
lemugeekie​n
Posté le 27-04-2012 à 01:38:39  profilanswer
La question est le sens du flux d'eau dans ton circuit, et en effet, j'espere que tu ne pulses pas de l'eau vers le réservoir mais bien vers le rad ou le wb cpu...
n°2212096
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 07:39:05  profilanswer
@ Windfallz
Sur ton circuit, actuellement ta pompe envoie le liquide dans ton réservoir
inverse juste les entrée/sortie sur la pompe afin que le liquide vienne du réservoir à la pompe pour aller de celle ci au waterblock proco
Edit: peux tu identifier le IN et OUT du waterblock sur ta photo
Message édité par juan1972 le 27-04-2012 à 07:50:21
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2212121
thepilot64
Posté le 27-04-2012 à 10:36:28  profilanswer
Alors je le répéte encore une fois,
inverse l'entrée et la sortie de ta pompe. Parce que si tu envoies tout dans le réservoir, ça servira à rien. Pas le choix. que tu es ce seul emplacement pour la pompe c'est comme ça :o, c'est les contraintes du water.
Et après tout dépend de ton WB. Certain WB, tu peux inverser le in et le out, ça n'a pas d'importance, d'autre oui. Donc a regarder sur la notice si c'est spécifié. Si tel est le cas, vaut mieux pas inverser, tu va péter le débit etc ...
n°2212128
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 10:48:52  profilanswer
Windfallz a écrit :
Oui j'avais oublié de préciser que j'avais compris après coup, la mon circuit les le suivant :
Pompe -> WB CPU -> Rad -> Reservoir -> Pompe.
Lorsque j'acheterai ma GTX ce sera :
Pompe -> WB GPU -> Rad 120 -> WB CPU -> Rad 360 -> Reservoir -> Pompe.
Mais en gros ce que je voulais savoir pour le WB CPU, ce n'est pas si je peux brancher le tuyau d'entrée sur le out, c'est juste si je peux faire pivoter mon WB CPU a 180 degré pour que le in qui se trouve actuellement à gauche se retrouve à droite, comme ca je n'ai pas a recouper un tuyau pour faire la jonction entre le "out" du WB CPU et l'entrée du rad 360 (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire).
Merci ;p
c'est moi, ou c'est toi qui ne comprends pas  :whistle:
n°2212135
lemugeekie​n
Posté le 27-04-2012 à 11:06:16  profilanswer
Non c'est bon là pour le circuit, pour le wb cpu, je ne peux te répondre, j'ai un swiftech apogée que tu peux faire pivoter de 180°, pour les ek je ne sais pas, lis la notice. :)
n°2212138
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 11:11:39  profilanswer
sur ta photo ci dessus, la pompe envoie au réservoir
post une photo si t'as refais ton circuit ;)
n°2212148
juan1972
Posté le 27-04-2012 à 11:47:14  profilanswer
Pour la pompe c'est bon, ton waterblock pas de souci pour le faire pivoter
ta pompe ne va pas sur le OUT du waterblock proco?
vérifie voir
n°2212193
thepilot64
Posté le 27-04-2012 à 13:57:35  profilanswer
il faut que tu gardes quand même la pompe vers le in. Peu importe dans quel sens le bloc est monté, tant que le in et le out sont respectés.
n°2212454
lemugeekie​n
Posté le 28-04-2012 à 09:56:09  profilanswer
http://www.clunk.org.uk/forums/wat [...] ers-2.html
A la rubrique "filling leak testing and bleeding the loop" (bas de page), ça peut se faire avec un trombone.
Message édité par lemugeekien le 28-04-2012 à 09:57:38
n°2212457
juan1972
Posté le 28-04-2012 à 10:04:15  profilanswer
Windfallz a écrit :
Sinon faut il vraiment faire tester le systeme pendant 24 h ? Et je n'ai pas compris comment "shunter l'alim"
http://forum.tt-hardware.com/fichiers/uploads/upload_2_3/alim2.1025448481.jpg
un noir avec un vert
Message édité par juan1972 le 28-04-2012 à 10:05:54
n°2212460
juan1972
Posté le 28-04-2012 à 10:06:44  profilanswer
Même sous garantie, elle ne risque rien ;)
n°2212498
juan1972
Posté le 28-04-2012 à 12:41:25  profilanswer
pas besoin de 24 heures non plus, 2 heures avec du sopalin ou PQ aux endroits susceptibles de fuirent histoire de détecter d’éventuelle fuite, et roule ;)
n°2212523
juan1972
Posté le 28-04-2012 à 13:54:30  profilanswer
avec un rheobus oui
n°2212527
thepilot64
Posté le 28-04-2012 à 14:05:41  profilanswer
content que tout tournes :)
Effectivement si le rhéobus supporte la charge max de ta pompe, tu peux la sous voltée (jusqu'a un certain point quand même :D)
n°2212706
thepilot64
Posté le 28-04-2012 à 22:53:34  profilanswer
très sympa :)
Par contre si je ne m'abuse, tu as inversé le in et le out du Waterblock. Attention si c'est précisé dans le manuel de bien respecté le sens :o
EDIT : à mon que tu as tourné le WB ... pour que la sortie se trouve coté embout de RAD ;)
Sinon pour le SSD ben je sais pas quoi dire, change de port sata, puis de cable, on sait jamais :o
Message édité par thepilot64 le 28-04-2012 à 22:54:45
n°2212709
djoystik
Posté le 28-04-2012 à 23:21:33  profilanswer
je m'incruste sur ce topic pour une petite question
Alors a tous ce qui possede une pompe laing ddc 1+ j'aurait voullu savoir si elle suffisait pour un circuit CPU, GPU 2fois, CM, avec 2 rad 360 1 rad 280 un 240 avec du toyos en 10/16 ??
Je pense qu'elle suffirait d'apres ma connaissance apres si ont peu me confirmer sa m'arangerait
n°2212711
djoystik
Posté le 28-04-2012 à 23:24:25  profilanswer
Enffet je me suis deja monter 3 pc en water mais toujours avec 2 circuits et la je voudrait faire un seul circuit une premiere lol d'ou ma question sur la pompe
n°2212713
-berito-
Posté le 28-04-2012 à 23:37:58  profilanswer
sa fait beaucoup de radiateur quand meme non?
n°2212716
-berito-
Posté le 28-04-2012 à 23:43:57  profilanswer
j'ai du tuyau en 10/13 avec cpu, gpu 2 fois un radiateur 360 est 3 ventilateur de 2000tr/min sa refroidie très bien
n°2212721
djoystik
Posté le 29-04-2012 à 00:24:20  profilanswer
merci pour ta reponse ouai justement avec tous les rad je voudrait pas que sa fasse tro juste
n°2212723
-berito-
Posté le 29-04-2012 à 00:29:32  profilanswer
je connais pas trop  cette pompe moi j'ai une mcp 655
n°2212748
djoystik
Posté le 29-04-2012 à 11:14:54  profilanswer
Personne pour me confirmer ??
n°2212749
juan1972
Posté le 29-04-2012 à 11:17:00  profilanswer
ça va passer largement avec la laing ddc 1+
n°2212751
djoystik
Posté le 29-04-2012 à 11:21:22  profilanswer
c'est bien se que je pensait merci de ta reponse bon ben j'attend juste qu'il et du stock de GTX680 qui rentre pour terminer mon pc (GTX690 le porte monaie dit non tro abuser)
n°2213137
lemugeekie​n
Posté le 30-04-2012 à 19:47:01  profilanswer
Le bruit d'eau est du aux bulles d'air dans ton circuit, une fois que toutes les bulles auront été chassées, ce sera inaudible.
n°2214922
thepilot64
Posté le 06-05-2012 à 15:08:46  profilanswer
Si tu o/c pas, C'est bon.
Après si le RAD 360 est slim ... C'est autre chose :o
n°2230686
thepilot64
Posté le 09-07-2012 à 11:38:51  profilanswer
tu peux le garder oui. Aucun risque :o
Regarde si éventuellement tu récupères du dépôt ou autre ... Et filtre le si c'est le cas !
n°2231159
Nicodrift
Posté le 11-07-2012 à 14:12:41  profilanswer
rajouter de l'eau déminéralisée ?
Corsair 300R WaterCooled
Conseil achat watercooling pour mon mod :)Conseil Vidange Watercooling
[conseil] projet watercoolingMon 1er watercooling. Besoin de conseil.
Besoin de conseil pour config silencieuse en watercooling.Conseil pour un watercooling CPU!
Conseil WatercoolingConseil pour un 1ER watercooling
Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpuConseil Watercooling 800d
Plus de sujets relatifs à : A effacer
