4695 connectés
  CPU
  Combien de temps sous OCCT?
n°1776119
absot77
Posté le 27-07-2008 à 19:08:23  profilanswer
Slt, quand on O/C et que l'on test la stabilité sous OCCT, combien de temps minimum il faut le laisser?
J'ai choisis arbitrairement entre 30 min et 1 heure mais ce n'est peut-être pas assez?
n°1776176
absot77
Posté le 27-07-2008 à 21:44:57  profilanswer
up :)
Est-ce que si l'on cherche le Vcore minimum que peut tenir le CPU peut être dangereux?
C'est un peu sous alimenter le CPU en faisant ça comme mettre un gros Vcore peut le griller...
Mon Q6600 est stable à 1.25V (tension mise dans le bios et 1.14V sous OCCT en burn) pour 3.2GHz et je trouve ça peut..  :/
Message édité par absot77 le 27-07-2008 à 21:47:10
n°1776185
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-07-2008 à 22:16:34  profilanswer
s'il tiens déjà 1h sans problème c'est déjà pas mal, mais tu peux le mettre plusieurs heures pour voir s'il tiens vraiment
n°1776186
absot77
Posté le 27-07-2008 à 22:18:20  profilanswer
J'avais déjà lancé OCCT pendant 6 heures et il avait tenu 4 heures et quelques sans erreur...
C'est dangereux si on mets le Vcore minimum supporter à un CPU pour une fréquence?
n°1776303
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 28-07-2008 à 11:28:22  profilanswer
non il va juste planter
Message édité par barbarius88 le 28-07-2008 à 11:28:31
  CPU
Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyoscode erreur occt
Temps trop elevées ? ou autres circonstances ?Overcloker mon E4300 avec mon alim et mon ventirad ??
Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froid[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
différence vcore bios et sous occtHlep que choisir? real temp ou occt?
difference de temperature entre occt et speedfan.à combien peut-on pousser le pci-e suivant la cg ?
Plus de sujets relatifs à : Combien de temps sous OCCT?
