3549 connectés
  CPU
  Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D
n°1759400
FonzyIsCoo​l
Posté le 14-06-2008 à 00:46:18  profilanswer
Afin de prolonger un peu la durée de vie de mon vieux athlon 64 3000+, je me suis mis à l'o/c.
J'ai procédé par pallier comme expliqué un peu partout et j'ai réussi à monter à 2,5Ghz (278x9) avec de la DDR3200 Kingston désynchro (qui tourne à 185 environ); le bus HT x3 (vers 850 il me semble) et le vCore à 1,60.
En gros, au repos il est à 43°C environ et en plein burn avec prime aux environs de 63°C.
Au niveau matos :
- boitier Antec Sonata 3 (avec l'alim)
- CM Abit AV8 (VIA K8T800Pro)
- Athlon 64 3000+ refroidit par Artic Cooling Freezer 64 Pro
- 3 Go PC3200 Kingston
- Leadtek 6600GT 128Mo AGP
J'ai effectué les 3 tortures test de prime95 pdt environ 7h chacun sans aucun plantage.
Par contre, j'ai voulu testé avec 3dMark 2003 pour voir la différence par rapport à l'origine (7688 pts) et là au bout de quelques secondes d'affichages 3D, l'ordi plante et redémarre.
Je ne suis peut être pas assez complet ds le descriptif de mon o/c alors dites moi ce qu'il vous manque.
Si vous avez une idée pour résoudre ce pb merci d'avance !
Message édité par FonzyIsCool le 14-06-2008 à 00:56:46
n°1759409
denisot40
Posté le 14-06-2008 à 00:59:12  profilanswer
est ce que tu n'aurais pas aussi O/C ta CG par hasard ?
As tu essayé avec une autre test 3DMark, le 03 pour voir ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1759411
FonzyIsCoo​l
Posté le 14-06-2008 à 01:02:41  profilanswer
non, ma CG n'est pas o/c.
Et c'est bien avec 3dMark 03 que j'ai testé.
Tu penses que le pb pourrait venir de ma CG ?
n°1759413
denisot40
Posté le 14-06-2008 à 01:13:52  profilanswer
Oh, j'avais cru que c'était 3DM...01
Ben vu que le pc est stable sous prime, et non sous 3DMark, oui moi je pencherais pour cela, car même si 3Dmark utilise le CPU pour les tests, c'est belle et bien la CG qui est le plus stréssée.
Fait aussi un test sous OCCT et tu verras bien si ça plante (30mn ou même 1H)
Message édité par denisot40 le 14-06-2008 à 01:14:11
n°1759510
FonzyIsCoo​l
Posté le 14-06-2008 à 14:44:16  profilanswer
Je vais remettre ma config comme à l'origine et je re-testerai avec 3dmark 03, comme ça je serai fixé au niveau de ma CG.
Je vous tiens au courant.
n°1759608
FonzyIsCoo​l
Posté le 14-06-2008 à 21:11:25  profilanswer
Stable aussi sous OCCT
n°1759623
FonzyIsCoo​l
Posté le 14-06-2008 à 23:02:21  profilanswer
Avec la config d'origine, 3dMark 03 passe normalement donc ça ne vient pas de ma CG.
Une autre idée ?
n°1759700
denisot40
Posté le 15-06-2008 à 11:46:10  profilanswer
Est ce que tu as bien bloqué la FQ pciexpress a 100 ou 101 maxi ?
Oup's 6600 en agp,  :pt1cable:
donc voir si la FQ est bien bloqué a 33mhz pas plus!
Message édité par denisot40 le 15-06-2008 à 11:51:38
n°1759716
xCt
Posté le 15-06-2008 à 12:46:27  profilanswer
1.6v de vcore ?  :pt1cable:
avec ca Artic Cooling Freezer 64 Pro
déjà 1.55v ca fait beaucoup en AC alors 1.6v ..
descend la tension  :sarcastic:
n°1759806
FonzyIsCoo​l
Posté le 15-06-2008 à 17:00:20  profilanswer
Oui le port AGP est bien bloqué à 66Mhz
Je vais essayer en baissant la tension alors.
n°1759809
FonzyIsCoo​l
Posté le 15-06-2008 à 17:10:16  profilanswer
vCore à 1,55, ça change rien.
Je lance 3dMark et ça bloque sur écran noir alors que tjs stable sous OCCT
Je vous donne mes différents voltages :
- vCore à 1,55
- DDR à 2,6
- SBv à 2,6
- NBv à 1,6
- AGP à 1,55 (non modifié)
- HTv à 1,3
Si vous avez une autre idée... je désespère !
Message édité par FonzyIsCool le 15-06-2008 à 21:27:25
n°1760210
FonzyIsCoo​l
Posté le 16-06-2008 à 18:40:46  profilanswer
J'ai testé 3dMark 03 avec différents FSB :
- config d'origine aucun soucis
- à 278 x 9 : écran noir direct
- à 275 : même chose
- à 272 : 3s d'animation 3d
- à 270 : 12,3s d'animations 3d avant écran figé
Si je dois redescendre la fréquence du CPU pour obtenir un affichage 3D alors qu'il est parfaitement stable avec OCCT ou Prime à quoi bon ?
Y a pas moyen de régler ce problème sans descendre le FSB ?
Message édité par FonzyIsCool le 16-06-2008 à 20:35:28
n°1760960
FonzyIsCoo​l
Posté le 19-06-2008 à 00:21:32  profilanswer
J'ai essayé différents réglages. J'ai voulu voir jusqu'où pouvait tenir le BUS HT alors j'ai donc remonté le multiplicateur de celui-ci de x3 à x4. Au final, le système est stable à 270x9 et le bus HT à x4 (ce qui donne RAM à 175 et HTT à 1080) et j'ai réussi à lancer 3dMark 03 jusqu'au bout une fois (au 2ème essai, un peu plus tard, y a eu plantage). Au delà, le système plante avec 3dMark et j'ai même réussi à lire le message d'erreur suivant : "Le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionne plus correctement, etc, vous devez redémarrer le système"
Une idée ?
n°1761780
FonzyIsCoo​l
Posté le 20-06-2008 à 22:14:35  profilanswer
Personne ?
  CPU
affichage LCD sonde CPUTension pas stable
[MOD] Black UV 3D Aurora 570baisse de perf 3D sous vista
Rock stable..... SAUF... dans certains cas, c'est agaçantOverclocking stable pour QX6850
O/C Q6600 B3 pas stable à 3GhzE8400 4Ghz stable qu'une fois!
Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus...
Plus de sujets relatifs à : Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D
