2433 connectés
  Divers
  Tension pas stable
Tension pas stable
n°1754843
zeKxa
Posté le 03-06-2008 à 10:36:31  profilanswer
Salut les gens.
Je possède une pompe watercooling assez bruyante et l'intérieur de mon boitier a quelques leds. Et depuis hier je constate que le bruit de la pompe baisse lègeremenent durant une fraction de seconde et qu'en même temps les leds baissent d'intensité. Sachant que hier j'ai également bidouillé mon orverclocking (mais rien de barjo ni extraordinaire), est-ce que ça a un lien?
Ca me fait un peu filpper, ca fait genre "probème cardiaque" lol...
Un docteur svp!
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1754850
sifras
Posté le 03-06-2008 à 10:55:27  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
n°1754853
zeKxa
Posté le 03-06-2008 à 11:04:58  profilanswer
550w
la marque je sais plus et j'arrive pas à voir dans mon boitier...
mdr!
n°1754934
zeKxa
Posté le 03-06-2008 à 15:30:11  profilanswer
en fait je crois que j'ai réglé le problème, quand je touchais un de mes raccords molex, le jus faisait des acoups. J'ai branché la dite molex sur une autre et tout semble ok maintenant.
bizarre...
n°1755265
bluedragon​38
Posté le 04-06-2008 à 01:45:43  profilanswer
Ton alim cay de la merde pour que tu t'en rappel pas :O
n°1755268
zeKxa
Posté le 04-06-2008 à 01:50:44  profilanswer
bah en fait je l'ai racheté à un pote ya 1an, alors que j'y connaissais rien en hardware et j'ai jamais redémonté l'alim, donc je sais plus la marque (et j'ai plus le carton).
Mais demain je reçois mon nouveau systeme (watercooling, gfx, case) donc je devrais démonter l'alim pour la remettre dans le nouveau boitier (cosmos s <3 ), donc je pourrai vous dire.
n°1755826
sifras
Posté le 05-06-2008 à 15:24:29  profilanswer
je pense aussi que ton pb vient de l'alim ;)
n°1755833
zeKxa
Posté le 05-06-2008 à 15:30:01  profilanswer
Comme je l'ai dit, depuis que j'ai changer la prise molex, tout va bien. Et j'avais pas ce problème avant que j'overclock mon cpu... et j'ai également installer un rhéobus (fancontroller).
  Divers
  Tension pas stable
Rock stable..... SAUF... dans certains cas, c'est agaçantTension O/C E8200
Overclocking stable pour QX6850O/C Q6600 B3 pas stable à 3Ghz
E8400 4Ghz stable qu'une fois!tension minimale penryn
Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus...
Cherche données OC stable sous AC pour Celeron 420 (socket 775)pour un oc stable faut il augmenter la tension ou l baisser?
Plus de sujets relatifs à : Tension pas stable
