3967 connectés
  CPU
  comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°1289968
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 05-08-2005 à 21:19:30  profilanswer
:??:  bonsoir a tous,voila je viens de changer ma carte mère :)  et je suis entrain o/c mon proco il et actuellement  a 10x235=2350 a la basse c un 64 3000+  a 2000mhz!!
mais je voudrais tentè un peux plus ,doij baisser mon htt a 3x ou monter mon vcore un peus plus?? :whistle:   comment savoir si c le proco qui et a son maxi  ma temp cpu et a 40c° au repos et 47c° en burn  voila,voila
merci a vous                :hello:  :hello: amicalement........... :hello:  :hello:
Message édité par cyber337 le 07-08-2005 à 23:27:34
n°1289979
cyber337
Posté le 05-08-2005 à 22:01:02  profilanswer
bon  voila je viens d avoir un plantage je vois vraiment pas ou je peut fignioler mon o/v je l ai donc revue a la baisse 233x10  si idèe vous vien a l esprie je suis preneur  peut etre un règlage mèmoire ??en voltage combien puij mettre??
merci a vous.............;)
n°1290215
cyber337
Posté le 06-08-2005 à 16:43:55  profilanswer
je viens d effectuer toute les manip possible pour aller plus loin mais comment savoir si c le proco qui et a son maxi g dèja tentè de baisser le htt a 3,2,1 ,de monter le vcore,le voltage de la ram ,mettre l agp sur 67mhz et le fsb sur 201 et puis tentè le coup avec  clokeng voila,voila  toujour pas passer les 2333mhz  bon c dèja bien mais o/v quand tu nous tien!!!!!! ;) merci a vous
n°1290353
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 06-08-2005 à 22:07:25  profilanswer
[:undertaker666] de soutien .... aidez-le SVP   :)
mes ventes   feed-back
n°1290373
cyber337
Posté le 06-08-2005 à 22:52:03  profilanswer
merci  a toi rankzerox  sympa  a toi!!!.........;)
n°1290392
cyber337
Posté le 06-08-2005 à 23:52:59  profilanswer
bon,je viens de teste avec le htt a 3 et la ram a 266 avec le fsb a 240 passe pas a 245 de fsb!!! penser vous que ,si je mais le htt a 2 sa passera en fsb 245??
merci a vous
amitiè;).................
n°1290703
cyber337
Posté le 07-08-2005 à 23:23:11  profilanswer
bonsoir  a tous voila ,apres 30mn d occt a 2300mhz j obtient
core<<<1.49
3.3<<<<3.15
5v<<<<<5.00
12v<<<<11.64
mobo<<<-28
voila,voila je c pas si c bien ou si g une alim pas terrible  merci de vos conseil  ...............;)
n°1290718
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 00:15:53  profilanswer
personne pour m aider  dur,dur:(...................
amitiè!!
n°1290719
RankzeroX
Posté le 08-08-2005 à 00:17:31  profilanswer
Allez tous ceux qui sont AMD inside, un ptit coup de main  :hello:
(moi je peux pas aider, Intel inside  :D )
n°1290724
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 00:39:16  profilanswer
merci a toi rankzerox;)..................
n°1290736
MCMaballe
Posté le 08-08-2005 à 03:05:12  profilanswer
salut a toi, je suis pas sur de pouvoir t'aider beaucoup mai on va essayer.
je pense qu'il faut baisser les timming de ta ram,augmenter le vcore,metre un FSB moin haut mai essayer d'augmeneter ton ton coef(gere 10,5*230 ou 11*230,...,bien refroidir ta tour; ta carte mere et ton CPU egalement.
test d'abort en faisant un super pi en 1M,si sa passe test avec prime 95 pendant 45min et si sa passe encore ba tu augmente yon FSB et tu recomence.
voilu j'espere que j'ai pu t'aider,si tu a d'otre question esite pas.
ps:ViVe AMD et ViVe l'o/c!!
n°1290744
black_hole
Posté le 08-08-2005 à 06:53:46  profilanswer
Hello, ça pourra peut être t'aider:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Message édité par black_hole le 08-08-2005 à 06:54:10
n°1290754
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 09:24:10  profilanswer
merci  a vous tous je commencer a desepèrè:(
je v tenter tout sa et je vous tien au courrant de la suite
amitiè.......................;)
n°1290755
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 09:25:31  profilanswer
je viens de me r appeler que mon proco va de 1 a 10x de multiplicateur alors vous me condeiller quoi  240x10 ect.....
n°1290776
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 10:34:51  profilanswer
bon  comme dir ci dessus je vous tien au courrant  voila,
fsb 240<<mèmoire dèsyncro a 333<<<htt a 3<<<
teste super i>>>perte de 1s  avant<41s>maintenent<42s>
3d mark 2001se <18176 avant > et <18125 apres >
occt< stable>
voila,bon g des perte de ci de la mais mais si je dèsincro pas la mèmoire il plante  alors je crois que je v le remettre comme avant en attendent une autres solution,enfin je veut dire d autre règlage
amitiè.................;)
n°1290794
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 11:06:45  profilanswer
je vien de refaire un teste mais la g montè un peut le fsb a 243 super pi 40s<<<<3d 2001se<<<<18449. Donc je peut pas monter plus apres il dèmarre plus sa m enbète d avoir dèsyncro quand mème  mais bon on peut pas tout avoir!!!!!;)
n°1290824
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 08-08-2005 à 12:41:52  profilanswer
Essaie en 8x245 et 8x250 = test 1
La tu seras sur que ce n'est pas ton proc qui bloque mais l'ensemble chipset/ram
Ensuite, si le test 1 passe bien, c'était ton proc qui bloquait. Mets lui jusqu' 1.65V et remonte en fsb.
Si le test 1 ne passe pas. Ce n'est pas ton proc qui est en cause mais l'ensemble chipset/ram
Pour voir si c'est la ram ou le chipset, reste en 8x245 mais mets ta ram desynchro (au alentours de 200MHz) = test 2
Enfin, si le test 2 passe bien, c'était ra ram qui bloquait ton ensemble chipset/ramton chipset qui bloquait. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V voire +0.2V et recommence.
Si le test 2 ne passe pas. C'est ton chipset qui bloque. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V et recommence.
n°1290833
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 13:00:47  profilanswer
merci  je v voir tout ca  c cool  un grand merci a toi
amitiè;).....................enfin la je suis a 243 de fsb avec la ram dèsyncro tu en pense quoi??sous super i g 40s  et 3d 2001 g 18445 points  voila  je peut peut etre plus  je v voir  avec les explication que tu ma donner  ;)
n°1290842
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 13:23:32  profilanswer
Bin pour y penser plus sérieusement il me (nous) faudrait le type de la ram et aussi le modele de carte mere ^^
n°1290863
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 13:54:46  profilanswer
ok  voila ,c une asus k8n e de luxe,et la ram c de la kingston hyper-x 3700 2x512mo
merci  a vous................;)
n°1290866
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 13:56:10  profilanswer
Fais les 2 tests dont je te parle mais je pense que ta ram est hors de cause.
n°1290881
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 14:10:25  profilanswer
ok  je v voir  sa  mais  elle et actuellement en dèsincro  pas grave???;)merci
n°1290906
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 14:54:48  profilanswer
mets la synchro pour le test 1 et désynchro pour le test 2
n°1290929
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 15:29:34  profilanswer
ok  merci  je  v voir  et je te tien  au courrant
n°1290933
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 15:38:34  profilanswer
la je v testè 250x8 en syncro  et 245
ensuite en dèsincro
n°1290941
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 16:18:13  profilanswer
re bonjour et merci de ta patiente jmac_oc,donc voila les teste que je vien d effectuer
-8x245  <syncro<<< ne dèmarre pas!!
-8x245 <dèsyncro a 333 et 200mhz ne passe pas>
-10x 250 vcore a 1.625,vram a 2.6v,dèsyncro a 266mhz, la barre d'ouverture windows n arrete pas de dèfilè
-8x250< vcore a 1.625, dèsyncro a 333mhz ecran bleu!!
-g donc remis comme avant  242fsbx10,dèsyncro a 333mhz vcore a 1.600v,httx3  voila merci a toi
n°1290943
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 16:25:48  profilanswer
Ligne 1 : 8x245 = 1960MHz < 9 x243 = 2187. Ce n'est donc pas ton proc qui te bloque a ce niveau la puisqu'il encaisse 2187MHz.
=> Pb sur ram et ou chipset
Ligne 2 : si tu ne passe pas desynchro avec ta ram, c'est donc que ce n'était pas elle en cause.
=> Pb chipset
Lignes 3et4. Si le chipset n'encaisse pas 245, il ne marchera pas mieux sur 250...
Si tu veux continuer, monte la tension de ton chipset.
Si tu ne peux pas ou que tu veux encore aller au dela, prends une DFI Lanparti NF4 Ultra. Cette carte mere prend 350MHz de fsb tranquillement
n°1290946
acescream
Posté le 08-08-2005 à 16:30:38  profilanswer
sur les A64 la desynchro n'engendre pas de perte
par contre ta ram doit etre en 1T pour un meilleur rendement
augmente progresivement avec memclock et teste super pi 1M
si ca passe plus augmente le v core sinon le voltage de la ram refroidit bien le tout
n°1290947
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 16:31:14  profilanswer
ok,alors  je  tentè de monter la tension du chipset mais dans le bios il y a plein de chose quand je clik sur chipset:( je v aller voir quand mème  merci de ta patience ;) je te tien au courrant
n°1290948
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 16:33:57  profilanswer
Franchement, je ne veux pas paraitre cru mais : Sors !
Tu n'as rien compris a son probleme et tu l'encombre déjà de paramétrage mémoire
n°1290951
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 16:39:00  profilanswer
oupss,alors  que  faire  vous me conseiller de restè comme je suis actuellement 243x10,1.600vcore,dèsyncro a 333mhz ou de tentè de montè le chipset   merci a vous  c sympas;)!!!
n°1290957
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 16:42:41  profilanswer
Ca c'est ton choix ^^
Perso, je monterais la tension chipset pour tenter d'accrocher le 10x250MHz. C'est le but de l'overclocking = aller au bout du proc ^^
Après, que tu sois en 10x250 ou que tu restes à 10x242, il va maintenant falloir tenter de monter la fréquence de ta ram pour gagner un peu ne performances.
Petite précision, fixe dans tous les cas agp à 67MHz et PCI à 33MHz
n°1290961
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 16:47:49  profilanswer
tu veut dire quoi par frequence de la ram!!! oui c mon but d aller plus haut!!lol
merci..........;)
n°1290964
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 16:55:46  profilanswer
Si ton but c'est d'aller le plus loin, ton point bloquant étant ton chipset, il te faut monter sa tnesion. Va voir le site constructeur pour ca.
Quand tu sera allé au bout du proc ou du fsb, il va te falloir tirer le meilleur de ta ram.
Si tu désynchronise ta ram, elle n'est plus cadencée par le fsb (242 dans ton cas) mais par un ratio multiplié par le fsb. L'idéal quand on a atteint le fsb maxi c'est de monter sa ram jusqu'au fsb. Certains n'y arrivent pas.
Va voir ici :
et prends du temps pour le lire.
Après, télécharge les petits logiciels qui vont bien (cpu-z, superpi, clockgen ...)
n°1290969
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 17:07:26  profilanswer
un grand MERCI a toi je v prendre le temp de le lire et je te tien au courrant des resultat  avenir,car apres tout tu y a participè autant que moi;)!!!
amicalement;)................
n°1290977
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 17:52:46  profilanswer
Bonne chance
n°1291026
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 20:44:01  profilanswer
re a toi jmax_oc bon voila apres des règlage et des règlage g su monter mon proco a 2540mhz avec la mèmoire dèsinchro a 133,je n ai vu que des perte de perf sur 3d 2001 avant 18870 et a 2540mhz g optenue,17659points ,super pi 38s,gain 2s,alors cela vaut vraiment le cou?? tu en pense quoi??
<<<règlage actuel
<<httx1
<<fsb a 254x10>>
<<vcore a 1.625v>>
<<mèmoire sur 1t>>
<<voltage mèmoire sur 2.7v>>
voila pour le principal
amitiè..................;)
n°1291037
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 21:18:56  profilanswer
g oublier  de te demander ,ma kingston hyper-x 3700 peut tenir j usque combien  en fsb??
merci  a toi;).............
n°1291038
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 21:20:28  profilanswer
enfin  elle a dèja monter a 270fsb preuve a l appuis !!! mais je vouler dire sur ma carte mère??(k8n-e-de luxe
n°1291049
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 21:36:38  profilanswer
ta ram peu monter à 240-245 sans trop de probleme.
Elle doit pouvoir aller à 260MHz mais avec 2.9V dans les oreilles ^^
Mets ton htt à 3. (en fait il faut que le coeff du htt * le fsb soit inférieur à 800MHz (car tu es sur plateforme S754)
Franchement, si tu as réussi à monter aussi vite ton fsb c'est que tu es encore assez loin des limites de ton matos.
Je te conseillerais de mettre un peu de VCore en plus (1.65V) et de lancer un occt en mode torture (pour roder ton proc)
Page Précédente
  CPU
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
