3772 connectés
  CPU
  probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
n°2131981
malami
Posté le 29-06-2011 à 16:04:38  profilanswer
bonjour a tous
voila je vous présente le problème
mon pc:
P5Q3deluxe
Q9550 e0/Noctua NH-U12P
Gskill trident 1600mhz c8
hd4870X2 2go
corsaire 750wtt
mon pc est o/c a 3.9ghz tout fonctionne sans aucun problèmes (je n'ai jamais eu un pc aussi performant auparavant) vcore1.3v, température au repos 32/28/39/39
en charge lors de compression,jeux(crysis2,dirt3,left4dead2,shift2tous testé au moins 1h et plus),benchmark vintage 2011,lecture vidéo et audio utilisation h24 les températures ne dépassent pas les 43/39/42/42 et jamais aucun plantage,figeage ou autre écran bleu "super content" mais car il y a un mais les appli OCCT, Cpustress ou autre les températures ne dépassent pas les 53/49/50/50 et les résultats sont toujours négatif je comprend pas??
au secours quelqu'un peux m'aider SVP
merci d'avance
n°2132024
lolobio
Posté le 29-06-2011 à 18:08:21  profilanswer
si OCCT et CPUstress ne passe pas, c'est que ton O/C n'est pas stable tout simplement...
Augmente ton vcore et test jusqu'à stabilité.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2132398
malami
Posté le 30-06-2011 à 18:52:27  profilanswer
merci pour le conseil
pc stable a 3.7ghz après une heure sous occt vcore 1.27 sous cpuz
j’hésite a tester a 3.8ghz car les temps ne sont pas eleve 55/43/49/49
merci pour vos conseils a+
n°2132400
malami
Posté le 30-06-2011 à 18:55:17  profilanswer
les températures précédemment citées sont en burn
n°2132417
tatane24
Posté le 30-06-2011 à 19:55:51  profilanswer
Salut, tes températures ont l' air cohérentes, à 4 ghz vcore 1.35, je ne dépassais pas 60° en burn avec mon Q9550.
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
  CPU
[HELP] Probleme wartercooling sa chauf !!probleme flash 560ti
Probleme température processeurProblème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Problème avec nvflash pour GTX460[2600K] problème Vcore - Vdrop
oc i7 750 -> problemeProbleme avec mon pc suite a un overclocking
[Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclockocct résulat correct ou pas
Plus de sujets relatifs à : probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
