3538 connectés
  CPU
  Aide pour interpreter des erreurs OCCT
n°2467762
ehones
Posté le 01-07-2017 à 18:42:43  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir ma nouvelle config, je commence a l'overcloquer.
7700k
z270 Pro carbon
dark rock 3
alim seasonic 660w
https://img15.hostingpics.net/pics/761124Capture.png
Cinebench tourne sans probleme mais OCCT me trouve des erreurs tres rapidement, et y'a pas tellement d'informations, ou du moins je ne sais pas les utiliser.
Voici le rapport : C'est un zip, il suffit de le decompresser
https://www.catupload.com/download/ [...] 156ed.html
Ca chauffre super vite, aurais-je mal mis le ventirad selon vous?
Merci de votre aide
Message édité par ehones le 01-07-2017 à 18:55:55
n°2467771
ehones
Posté le 01-07-2017 à 20:17:43  profilanswer
up
n°2467796
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 02-07-2017 à 12:59:06  profilanswer
Concernant la température, tout me parait normal dans la mesure ou tu n'as mentionné ni ton ventirad, ni ton boitier et sa ventilation.
Par ailleurs, un test "small data" fera chauffer plus ton CPU mais sera bien plus efficace pour trouver la limite du CPU que le test "large data" qui lui sollicite aussi la RAM en quantité et est donc utile pour tester la stabilité de la machine (à faire une fois la limite CPU trouvée).
1,216V  pour 4,7 ça serait l'idéal mais sauf exception il ne faut pas rêver...
En l'état, au vu du peu d'informations fournies, je te suggère de chercher la fréquence qui sera supportée par ton Vcore actuel pour ne pas trop monter en température.
Le temps des tests de limite CPU, désactive le XMP si tu l'as activé
Pour plus d'infos et une meilleure compréhension va à  cette adresse: http://edgeup.asus.com/2017/01/31/ [...] ing-guide/
Je t'invite à reprendre ton OC en suivant les conseils suggérés puis repasse nous voir au besoin ou simplement nous tenir au courant  :)
n°2467901
ehones
Posté le 03-07-2017 à 22:45:42  profilanswer
Salut sweeper,
Merci pour ton retour.
J'avais mentionné le ventirad (be quiet dark rock 3) que j'ai un peu boosté en ajoutant un noctua Noctua NF-P14 pour faire du push/pull , et le boitier est un nzxt h440.
je vais suivre tes conseils et je vous tiens au courant
Message édité par ehones le 03-07-2017 à 22:46:26
  CPU
[Aide] Watercooling AIO sur GTX 780tiAide watercooling
Besoin d'Aide OC 6950XAide OC ASUS Rampage V Extreme
Overclocking- Plantage après test occt ...Aide WC Corsair 900D
Aide pour projet WC svpaide problème bizarre oc 4670k avec cpu z
Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoostAide au Watercooling débutant
Plus de sujets relatifs à : Aide pour interpreter des erreurs OCCT
