3292 connectés
  CPU
  occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
n°2477866
zapatos
Posté le 07-10-2017 à 18:28:30  profilanswer
Salut j'ai récemment acheté un 7700k, et un aio master liquid 240, mon ordi crash sur BF1 au bout de 10 minutes, j'ai donc fait des test OCCT et la j'ai eu les résultats que je redoutais (j'aurais préféré que ce soit l'alim qui tient pas le coup)
je pense qui mon aio est bien installé, j'ai monté pas mal de pc, mais jamais d'aio, et je n'ai jamais eu de probleme. (je ne veux pas dire par la que je m'y connais ou quoi, pas du tout)
Avant de mettre l'aio avec un vieux vantirad intel je ne pouvais jouer à fifa ni meme à cs, maintenant je peux.
Les ventilo soufflent sur le radiateur et pas l'inverse, la pompe est branchée sur "AIO_PUMP" et les ventilo sur "CPU_FAN"
je n'ai rien touché dans le bios et l'xmp est activé.
ma carte mere est une asus strix z270i
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/6/1507391884-occt.png
n°2477900
ganon304
Posté le 08-10-2017 à 09:36:15  profilanswer
J'ai acheté le même processeur que toi la semaines dernière avec un aio kraken x62 et oui ça chauffe énormément j'ai des pick à 70/75 degré , Ensuite après avoir lu le test du 8700k sur hfr il s’avère que les cartes mères d'asus OC le processeur par défaut, je vois que tu es à 4500mhz C'est ton oc à toi ? Si ce n'est pas le cas va dans le bios et changes le paramètre qui fait cela. Ce sera déjà un début. Essais ensuite de baisser petit à petit le Vcore pour gagner quelques degrés.
Cependant si cela vient vraiment du processeur à par le Delid ou le renvoyer je ne vois pas d'autres solutions.
Pour ce qui est de ton branchement je laisse d'autres personnes te répondre, j'ai tout branché sur CPU fan et je contrôle la ventilation avec le logiciel CAM lié a mon aio.
Message édité par ganon304 le 08-10-2017 à 09:39:40
n°2477998
Astoe
Posté le 09-10-2017 à 09:37:25  profilanswer
C'est surtout la jointure entre le die et l'IHS qui est bidon sur ce proc
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°2477999
ganon304
Posté le 09-10-2017 à 09:56:22  profilanswer
 Oui le Delid est une passe obligatoire pour ceux qui veulent des T° acceptables. Mais perte de garantie du proc :/
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2478037
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 09-10-2017 à 21:30:12  profilanswer
il n y a que le delid de vrai dans la vie d un proco intel 3ème gen et au delà :o
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
  CPU
Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable?Ventilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240
Problème avec occtProblème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2Test OC i7 7700k 5 Ghz
Analyse de mes graphs OCCT CPUOc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
Watercooling, perte de C° ?[OC CPU]bug OCCT fx 6300
Plus de sujets relatifs à : occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
