3733 connectés
  CPU
  Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?
n°1726257
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 22-03-2008 à 10:36:48  profilanswer
tout est dans le titre, j'ai un athlon 2k+ oc à 2.6k... (remis à 2.2 pour le moment...) en idle je tournes à 31° stable....
Tandis qu'en burn (jeux) je monte a 33° Ce qui me semble fort impossible ???
j'ai un simple rad d'origine.... le rad ets froid (pas tiède, mais vraiment FROID) donc inférieur à 37-38° (température de mon corp) pour que je ressente une différence !
Message édité par nokthib le 22-03-2008 à 10:38:07
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
n°1726258
nokthib
Posté le 22-03-2008 à 11:11:04  profilanswer
UP :)
n°1726259
nokthib
Posté le 22-03-2008 à 18:01:21  profilanswer
et reup :D
n°1726260
nokthib
Posté le 23-03-2008 à 11:52:59  profilanswer
UP UP
n°1726261
nokthib
Posté le 24-03-2008 à 18:09:46  profilanswer
up du soir, bonsoir =D
n°1726262
nokthib
Posté le 26-03-2008 à 15:16:24  profilanswer
je vois que le soulevement des foules ne se fait pas ici :D
n°1726263
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-03-2008 à 15:17:13  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1726273
nokthib
Posté le 26-03-2008 à 15:33:35  profilanswer
oups :D Merci ;)
n°1726296
angelsje
Fsb mûre
Posté le 26-03-2008 à 16:04:58  profilanswer
deja 30° en idle avec rad stock + o/c c'est pas mal mais si en + tu fais 33° en burn :O
essaie occt et regarde jusque ou ca monte :)
tes temps tu les releve avec quoi ?
Achat/Vente
n°1726299
nokthib
Posté le 26-03-2008 à 16:09:38  profilanswer
je les relèves avec EVEREST.... sur mon portable, d'après ce même programme, mon C2D en idle monte à 79°C, alors que le pc reste froid ... O_o
je Download occt ;) Merci
Je viens de faire 1 minutes d'oCCT, Pfff les tensions de mon alim c'est du n'importe quoi LOL ! LC POWER Inside :D
Message édité par nokthib le 26-03-2008 à 16:13:54
n°1726313
nokthib
Posté le 26-03-2008 à 16:21:14  profilanswer
voici les relevés de 5minutes... je pense que c'est édifiant :O
http://nokthib3.free.fr/OCCT/
n°1726715
nokthib
Posté le 27-03-2008 à 14:39:21  profilanswer
up :)
n°1726834
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 27-03-2008 à 19:06:17  profilanswer
Ce qui est surtout malheureux, c'est le chipset Via sur ta CM ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1726835
nokthib
Posté le 27-03-2008 à 19:08:26  profilanswer
en quoi est-ce malheureux ?
n°1726839
Duncan le ​fremen
Posté le 27-03-2008 à 19:11:34  profilanswer
Et bien il est de notoriété publique que les chipset Via sont des daubes en o/c (et pas qu'en o/c d'ailleur...)
n°1726843
nokthib
Posté le 27-03-2008 à 19:20:38  profilanswer
bah le problème est juste, selon moi au niveau des sondes... pcq il est stable en 2600+... donc pas si daube que ca ...
n°1727635
nokthib
Posté le 29-03-2008 à 20:08:24  profilanswer
je suis mort de rire !!! Tension lors de OCCT a 16.8V pour le 12V, V core à 4V j'était la hé merde c'est quoi ce binzzZ... ca affiche toujours des droles de tensions sous OCCT....
je prends le MultiMètre, Volt continu et PAF mon 5V et sa 5.05V en idle, 5.00 V en burn... 12V est a 12.38V en idle, 12.41 en burn... Bref tensions quand même plus stable que ce qu'on m'affiche....
CPU a 36°C... (OCCT) à mon avi son dois plus froler les 50... comment vérifier? O_o ?
n°1727640
scvo0ne
Posté le 29-03-2008 à 20:16:24  profilanswer
Tu serais pas en train de mesurer la température de la cm  (inversion des temps CPU/CM) ?
n°1727642
nokthib
Posté le 29-03-2008 à 20:21:12  profilanswer
D'après le même programme, CM a 31°, et CPU a 36 ° (lors de OCCT ...)
n°1727668
nokthib
Posté le 29-03-2008 à 21:11:13  profilanswer
4.98V pour le 5V (MM) avcec OCCT qui tourne, en 2600+ :)
  CPU
100% (ou presque) Fanless c'est possible ?Mon Athlon XP monte à + de 100°C
avis o/c sempron 2500+ sur nf7-s ou p4 celeron 2.4Ghz sur p4p800?Overclocking AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
OC Amd Athlon 64 X2 4200+Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus...
Cherche données OC stable sous AC pour Celeron 420 (socket 775)Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?
[CLOS] e6750 sur MSI P35 neo-F, suivi d'O/C
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?
