3394 connectés
  CPU
  O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
n°2272663
pakman4
Posté le 31-01-2013 à 13:55:47  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà je suis passé sur windows 8 profitant de la MAJ a 15€
Bref ce qui me chagrine un peu je dois le dire, c'est que j'ai mon 3930K sous water qui me donne des BSOD sous W8 (Clock Watchdog Timeout) dès que j'essaye de l'O/C
J'ai testé toutes sortes de choses et meme pour de simples tests, j'ai essayé de le mettre a 1,4V pour du 4,2GHz (juste pour test je le répète) bah rien a faire au mieux OCCT donne une erreur, au pire c'est BSOD et reboot PC
Si je le remets a fréquences d'origines pas de problèmes avec le mode turbo mais bon ça limite a 3,5GHz et étant sous Water je trouve un peu bête d'avoir fait un investissement assez conséquent pour ne pas pouvoir en profiter pleinement
Quand j'étais sous W7, mon CPU était stable H24 a 4,4GHz 1,31V
Si c'est une histoire de réglages bios ou un certain paramètre require plus de volts que sur W7, je ne vois pas duquel il peut s'agir
Ma config
CM : Asrock X79 Fatal1ty Pro (bios 2.30)
CPU : i7 3930K
RAM : G Skill Ripjaws Z 4 x 4 Go 2,4GHz CL 11
ALIM : Enermax 80+ Gold 900W
GPU : SLI GTX 680
OS : Windows 8 pro x64
Bref si des idées se trouvent parmis vous (à part me dire retourner sur windows 7 :whistle: ) je suis preneur merci
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
n°2272701
pakman4
Posté le 31-01-2013 à 16:44:47  profilanswer
Bon ben auto dépanné, bizarrement en changeant le profil XMP du N°2 au N°1 ... ben plus de BSOD pourtant j'ai regardé au niveau des voltages du bios rien n'a changé de plus
Allez savoir ...............
n°2272702
xvince1
Ma question préférée
Posté le 31-01-2013 à 16:45:07  profilanswer
Même problème avec un 920 S1366. Obligé de revoir mes réglages sous W8 pour stabiliser. Apparement, 8 tire plus sur les timings RAM que 7, d'où l'impression de réactivité. C'est un peu relou, mais je pense avoir enfin trouver n bon paramétrage (depuis hier soir en fait)  [:mike hoksbiger:1]
Message édité par xvince1 le 31-01-2013 à 16:48:42
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°2272752
pakman4
Posté le 31-01-2013 à 20:42:19  profilanswer
Assez étrange quand même que juste en changeant de profil XMP (alors que rien ne change dans les voltages et timings de la RAM) ça ne bug plus [:ronfl2:1]
Message édité par pakman4 le 31-01-2013 à 20:43:12
n°2272767
xvince1
Posté le 31-01-2013 à 21:48:04  profilanswer
Dans les profils XMP il y a aussi des info sur les voltages a appliquer au niveau des controleurs RAM il me semble (terminaison, QPI, etc etc)
n°2272827
pakman4
Posté le 01-02-2013 à 09:33:04  profilanswer
j'ai vérifier les tensions, rien ne change entre le profil 1 et 2 niveau voltage
  CPU
Stabilisation pas stable, vos avis pour un Q66001 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement
OC sur GPU ou CPU ?conseil pour un ventilateur Cpu
Configuration circuit water CPU + GPUProblème T° / Charge CPU
OC Q9550 - Asus P5Q-COC i5 3570K; température CPU
O/C intel Q8300
Plus de sujets relatifs à : O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
