3179 connectés
Code Erreur OCCT
n°1805358
B-NeT
Posté le 17-10-2008 à 10:16:30  profilanswer
Salut  :hello: ,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait des informations sur les différents codes erreurs retournées par OCCT.
Par exemple hier j'ai eu une "erreur code 4" au bout de 25min de test...
Merci  :jap:
Message édité par B-NeT le 17-10-2008 à 10:17:02
!!! Mon Feed-Back !!!
n°1805361
Posté le 17-10-2008 à 10:43:45  answer
n°1805362
B-NeT
Posté le 17-10-2008 à 10:51:02  profilanswer
Merci, pourtant j'avais tapé "OCCT" dans la section "Recherche" du forum....
Message édité par B-NeT le 17-10-2008 à 10:51:09
[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon IIQ6600 et cpu-z et occt
4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01"E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark
Overcloaking = Message d'erreurMaintenant OCCT burn les GPU... et méchamment en plus
Q6600 o.c 3.2Ghz OCCT Full frequences instablese2180 68° OCCT et 54° spped fan @2.4Ghz
PC stable mais erreur si 2 memtest!code erreur occt
Plus de sujets relatifs à : Code Erreur OCCT
