2110 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  P4 3.2E GHz @ 3.5 GHz (14 x 250) stable sur DDR PC3200?!
n°1295449
pllemay
Posté le 17-08-2005 à 18:44:21  profilanswer
Je suis passé récemment du refroidissement stock de mon P4 3.2E GHz vers un XP90-C + SE2 et j'ai tenté plusieurs fréquences différentes en overclocking ces jours-ci, et j'aimerais savoir si tout est normal dans ce que j'obtiens en stabilité car il me semble y avoir quelque chose qui cloche... Je m'explique : Ma RAM est de la Corsair Select Value PC3200 (1024, 2 x 512 en dual channel) sur Asus P4C800 Deluxe, donc logiquement, corrigez-moi si je me trompe, je ne devrais pas pouvoir dépasser les 3.2 GHz... J'ai tenté divers overclocking variant entre 3.2 et 3.6 GHz, et après plusieurs heures de jeux (Quake 3, Counter-Strike, Doom 3), le PC est étonnament toujours stable, la seule différence étant dans la température du processeur en full load qui est passé de 61 à 66 degrés, en idle c toujours 47 degrés. Aujourd'hui, j'ai décidé de tenter de débloquer le coefficient multiplicateur et de passer le multiplicateur de 16x à 14x, et d'overclocker à 3.5 GHz (14x250MHz), et jusqu'à maintenant le PC est stable dans toutes mes applications, y compris les jeux 3D gourmants, aucune erreur mémoire après un MemTest d'environ 2 heures... Donc ma question est : Est-ce que je suis en train de jouer avec le feu avec ma RAM? En premier lieu j'aimerais savoir quel effet ça a sur la fréquence de la mémoire de passer le multiplicateur de 16x à 14x, pour l'instant je sais seulement que ma FSB se trouve augmentée de beaucoup... Deuxièmement, je ne connais bien les logiciels qui permettent de tester les capacités de mon PC à fond, j'aimerais connaître les noms pour pouvoir tester à la fois mon processeur, ma mémoire, et la 3D du même coup... Peut-être qu'en le testant à fond durant une journée ou deux je commencerai à voir des erreurs? En tout cas au niveau températures je suis dans les normes, seulement je m'inquiète un peu pour la mémoire, il me semble que du 3.5GHz sur de la PC3200 "cheap" ça m'apparaît un peu drôle...
Remarquez que mon BIOS de Asus P4C800 Deluxe est configuré de la façon suivante : CPU Lock Free activé, FSB à 250 MHz, mode "Turbo", et le reste (DDR, voltage, etc.) est tout à Auto.
Merci à l'avance!
Comment overclocker un intel pentium 4 2.8 GHz en 3 GHz ?Overclock P4E 3.0 GHz et Corsair 3200 XL PRO
Probleme oc P4 2.4 GhzOC celeron 2.4 a 3 GHZ il va peter ?
Quel système de refroidissement pr CPU P4 3,2 Ghz ?[Prob] Windows pas stable après une O/C
xP64 3000+ PQI Pc3200 --> chance en ov.[O/C] Sempron 2600+ 2,31Ghz - Quelle Ram pour l'o/c ?
Comment Faire un Dual Chanel avec la DDR ?PC3200 vs PC4400
Plus de sujets relatifs à : P4 3.2E GHz @ 3.5 GHz (14 x 250) stable sur DDR PC3200?!
