2586 connectés
  GPU
  OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
n°2421936
kiroh
Posté le 11-01-2016 à 22:20:48  profilanswer
Salut, J'ai overcloqué ma R9 290X Tri-X de Sapphire d'origine à 1010/1250 je suis monté à 1070/1400.
J'aimerais augmenter le coreclock mais impossible, je suis déjà à +70mv sur le voltage.
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] cking.html
Sur ce site on peut voir qu'il monte à 1150mhz avec +75mv donc c'est vraiment mieux !
La au dessus de 1070 j'ai des erreurs détectées sur le test gpu d'OCCT
Est ce que 1070 c'est normal comme max sachant que j'ai un ASIC de 79.9% ?
Et est ce que je dois me fier aux erreur d'occt ou seulement arrêter de monter quand j'ai des artefacts ?
Merci d'avance si vous savez m'en apprendre un peu plus sur l'OC !
J'utilise msi afterburner et j'ai aussi mis la power limit à +50%
Ma config :
Fractal Design R4
ASUS P8Z77-V LX2
i5 3570k @4.4Ghz
Sapphire R9 290X OC
8Go Corsair vengeance
Fortron raider 750W
WD 1To &  SSD Crucial 256Go
iiyama 24"
Message édité par kiroh le 11-01-2016 à 22:42:38
n°2421943
Gg67500
Posté le 11-01-2016 à 22:59:56  profilanswer
tout les carte ne sont pas égale devant l'oc !
l'asic ne catégorise pas vraiment le pouvoir d'oc ;)
Quand une carte fais des erreur... ces une perte de performance vu qu'elle doit recalculé exactement la même chose sans faire d'erreur ...
halte là on ne passe pas !
n°2421945
kiroh
Posté le 11-01-2016 à 23:09:56  profilanswer
Ok merci donc il faut se fier à OCCT alors
Après quand je monte le core je gagne en performance quand même, par exemple sur heaven benchmark j'ai un meilleur score...
Ce que je veux dire c'est qu'avant de tester OCCT j'étais à 1100Mhz sans souci
J'ai vu des R9 290 non X faire de meilleur score sur heaven benchmark aussi :x
n°2421948
Gg67500
Posté le 11-01-2016 à 23:14:58  profilanswer
Bah comme dit ;)
Ma 290 Trix prenais a stock 1150 sur le gpu
Un pote a moi prend 1300 gpu a vcore stock
Ces la loterie total ;) tu veux montée plus haut .. tu mods ton bios pour augmenté la tension du gpu (qui va bien plus chauffé :o) ou tu  revend ta carte est espèce tombée sur une qui aura un potentielle d'oc plus gros :o
Message édité par Gg67500 le 11-01-2016 à 23:15:46
n°2421951
kiroh
Posté le 11-01-2016 à 23:30:10  profilanswer
Vous avez fais le test d'erreur avec OCCT ?
C'est vachement décevant que ma carte dépasse pas 1070 quand même :( Elle n'est pas censée être au dessus de la version "non X" ?
n°2421952
Gg67500
Posté le 11-01-2016 à 23:33:34  profilanswer
Nope même si ta la version 290x si son potentielle d'oc est naze il restera naze ;)
n°2421996
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 14:04:54  profilanswer
Ma 290x prends 1280 vstcok et 1320 à +150 mV avec un asic de 74 et la chauffe est largement contenue par le tri-x, je dépasse pas les 85 degrés en stress test (et 75 in game). L'OC c'est juste de la loterie et il n'y a rien d'absolu, ni l'ASIC, ni le voltage pour stabiliser, bref c'est au petit bonheur la chance.
Bon courage à toi!
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2016 à 14:15:49
BANNI de HFR
n°2422012
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 17:23:24  profilanswer
Merci pour vos avis
SiZZiGUETTE tu as fais le test d'erreur gpu avec OCCT ?
n°2422042
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 19:19:48  profilanswer
LoL après avoir lu ton problème oui je l'ai fait et il ne bug pas chez moi (crismon 15.3, windiws 8.1 et OCCT v. 4.4.0 il me semble, je ne l'ai pas mis à jour depuis longtemps...), mais ce test c'est de la crotte, tout comme 3dmark et tous les autres bench... Le seul vrai test c'est 2/3 heures de jeu à des titres bien gourmands pour voir ce que ça donne en pratique.
Depuis le temps que j'OC, j'ai réussi à faire passer des bench sur des PC instables à souhait, il suffit d'un coup de chance, par contre les jeux ne pardonnent pas :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2016 à 19:21:32
BANNI de HFR
n°2422045
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 19:30:46  profilanswer
Tu me rassure un peu !
J'ai quand même fait tout le solo de gta v à 1100mhz sans jamais voir d'artefacts
Pour le test OCCT tu parle bien de celui qui cherche uniquement les erreurs ? Avec le cercle de fourrure qui reste fixe ?
Autre question tu les fait tourner à combien de % les ventilo de ta 290X ?
n°2422046
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 19:37:37  profilanswer
Les ventilos ils sont à genre 35% en load, le max que j'ai jamais vu c'est peut être 45%, elle chauffe vraiment peu par rapport à ce que je pensais voir, le rad de chez sapphire est impressionnant sur ce point. Une fois pour le fun j'ai mis à 100% pour voir si le régulateur de vitesse fonctionnait et c'est un véritable boucan.
Sinon le teste OCCT c'est bien l'espèce de cercle chelou où tu règle le nombre de buffers sur 7.
BANNI de HFR
n°2422053
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 20:04:22  profilanswer
Oui c'est ça et tu coche "détecter les erreurs" comme ça quand tu lance le cercle ne bouge pas et en haut à gauche tu vois le nombre d'erreur si il y en a
Par contre niveau ventilo je monte à 70% pour pas dépasser 85 degrés en burn et 75 en jeux
Beaucoup de bruit mais pas le choix j'ai pas de poussière et un boîtier bien ventilé
Tu as vérifier sur msi afterburner ou gpuz que tu avais les bonne fréquence ?
n°2422054
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 20:14:30  profilanswer
J'ai toujours MSI afterburner qui tourne ingame quand je bench mais je suis très surpris que ta carte chauffe autant, j'ai des amis avec des 290x et eux aussi elles ne montent pas au delà de 50% de la charge du ventilo c'est étrange :/ Elle bloque toujours à 45% en restant sous les 75 degrés, car à 50 elle devient déjà bien audible.
Après la fréquence maxi n'est jamais tenue très longtemps, à 1280 Mhz j'oscille souvent entre 900 et 1200, il n'y a que dans certains jeux que je bloque à 1278 Mhz (pour 1280 en OC TrixXx) mais la carte ne chauffe guerre plus car je ne pousse pas le voltage, elle encaisse cette fréquence @ stock et je ne vais pas ajouter +150mv pour gagner 40 Mhz et faire exploser la conso :/
Idem toutes les personnes que je connais arrivent à lui faire prendre au moins 1150 Mhz soit @ stock, soit en poussant très très légèrement le voltage et surtout ne pas oublier de régler la limite de conso à +50%
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2016 à 20:16:17
BANNI de HFR
n°2422055
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 20:50:59  profilanswer
On a pas la même carte c'est pas possible Oo
J'ai au max du max 1110 pour +75mv pour pas avoir d'artefact, à 1130 j'ai plein d'artefact sur OCCT
enfin je suis pas trop loin de leur test : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] cking.html
Si je prend en compte la détection d’erreur ça fait max 1070mhz
Et ça monte haut en température aussi  :(
 Problème ? http://image.noelshack.com/fichier [...] ure290.png
n°2422057
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 21:01:12  profilanswer
Bienvenu dans le monde aléatoire de l'OC...
Voici ma mienne :
http://img15.hostingpics.net/pics/113678290x.jpg
Par contre comme tu peux le voir je n'OC pas la mémoire, pour les gains que ça procure... Il n'y a que le GPU qui impacte vraiment les perfs.
Mais tu sais cela n'a rien d'étonnant, avant d'avoir la 290x j'avais un crossfire de 7870 et autant la première montait à 1220 Mhz ce qui est très bien, autant la seconde j'arrivais même pas à être stable à 1080... C'est la tombola, par contre je ne comprends pas pk elle chauffe autant :/ Tu es sur que ton boitier est bien ventilé?
BANNI de HFR
n°2422059
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 21:13:51  profilanswer
C'est pas de chance d'être tombé sur elle !
Je vais me contenter de 1070 jusqu'à la sortie de la nouvelle gravure...
Pour la chauffe j'ai 2x140mm + 1x120mm en aspiration et 2x140 en expiration. Après c'est vrai que la quand je met ma main sur l'expiration je sens pas beaucoup d'air c'est bizarre
n°2422060
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 21:25:53  profilanswer
Alors oui et non, je vais nuancer quand même ^^
Autant ma carte supporte bien la montée de fréquence du GPU, autant danss certains jeux (deux à ce jour, Bioshock infinite et BF4) j'ai de temps à autres des artefactes mais même à 800 Mhz GPU et mémoire avec +200mv... Rien ne peut en venir à bout, un petit exemple :
http://img15.hostingpics.net/pics/441067Bioshockbug1.jpg
Alors quand je dis que c'est rare, pendant la campagne solo de BF4 je l'ai eu 2 fois, une fois sur le porte avion quand il pète et une fois sous l'eau, et dans Bioshock infinite pendant tout le jeu j'ai eu ça genre 5/6 fois et toujours au même endroit, sur des sources lumineuses, quoi que je fasse ça ne s'en va pas... Et peut importe les recherche d'erreurs OCCT ou autres, ya rien à faire ça persiste et aucune erreur n'est trouvée.
Au passage si quelqu'un à la soluce...  :whistle:
Enfin bon pour le moment ma carte je la garde car hormis ça elle est très docile en OC, quand je la pousse de trop c'est tout un autre genre d'artefact qui apparait, des triangles rayés de couleurs saturés qui font peur... Rien à voir avec ces petits carrés qui semblent venir d'un soucis sur la mémoire, mais bon les problèmes sont tellement rares... J'ai 2 ans de garantie encore pour décider ce que je fais.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2016 à 21:26:50
BANNI de HFR
n°2422062
kiroh
Posté le 12-01-2016 à 21:38:32  profilanswer
Ok tu as quand même une bonne carte ! Tu as essayé avec des jeux comme gta v ou assassin creed ?(ceux ou il est difficile d'avoir 60fps constant en ultra)
Et tu as heaven benchmark ? J'aimerais comparer nos résultats pour voir la différence entre 1070 et 1280 (200mhz de plus !)
Aussi sur msi afterburner j'ai vu qu'il y a donc le vcore et le voltage memory apparer quand on fait la petite flèche à côté de vcore (j'ai la dernière version)
Dans mon cas le voltage memory est à +0
Je ne dois pas y toucher ?
Merci pour les réponses bonne soirée  :)
n°2422063
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2016 à 21:48:53  profilanswer
Bah GTA V j'ai aucun soucis et c'est très très rare que je décolle des 60 FPS, je laisse que la FXAA par contre, la MSAA est overbugged, il reste à bloc de mémoire et pourtant ca plombe les perfs...
Sinon assassins creed c'est pareil, jeux codé avec les deux pieds gauche d'un attardé, ya rien à en tirer.. Par contre à UT4 sur le dernier Unreal Engine je suis collé à 60 FPS tous les filtres à fond c'est le pied :) (alors que le jeu est encore en beta...) et c'est autrement plus beau et plus fin.
Et là non je n'ai pas heaven, il doit me rester que 3dmark que je garde pour le premier tour de chauffe après un OC histoire de ne pas me lancer dans les jeux à froid avec de nouveaux réglages. Mais les scores c'est tellement bidon, tu peux avoir du 80 FPS et te tapper du stuttering qui te donne la gerbe, les 80 FPS n'y font rien... Ce qui compte c'est la fluidité point barre :) Dans certains jeux à peine tu décolle des 60 FPS tu sens des micro saccades, dans d'autres tu peux descendre à 50 sans les ressentir, c'est comme l'OC ça, très aléatoire.
Enfin déjà teste ta carte sur des titres avec des moteurs sérieux, Unreal engine, Frosbite, CryEngine et quelques autres. Mais par pitié fuis assassins creed et GTA... OK le 5eme opus à une bien meilleur optimisation que le 4 qui était horrible, mais ça reste des moteurs trop instables pour servir de repère pour tester ta carte. La preuve en est pour GTAV il faut attendre que le jeu soit lancé peut être 4/5 bonne minuites pour qu'il arrête d'y avoir des drop de FPS, le temps que la map se charge probablement. Même anno à un meilleur moteur ou un starcraft II, company of heroes 2, bref plein de titres quand on cherche bien.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2016 à 22:06:48
BANNI de HFR
n°2422135
kiroh
Posté le 13-01-2016 à 19:14:24  profilanswer
Ok ça marche. Ce qui est sur c'est que je eux pas dépasser 1100mhz sans artefacts ! et je suis à +75mv...
Je vais aller faire un heaven benchmark et poster mon résultat avec la température aussi comme ça si quelqu'un veut poster le sien (avec une sapphire R9 290x TriX)
n°2422491
kiroh
Posté le 16-01-2016 à 11:16:03  profilanswer
Voilà mon résultat sur heaven benchmark avec mon oc parfaitement stable à 1070mhz sur le core. (je n'ai pas touché à la mémoire)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452709343-msi.png
Ma config :
Boitier : Fractal Design R4 (2x140mm + 120mm en aspi et 2x140mm en expi)
CM : ASUS P8Z77-V LX2
CPU  : i5 3570k @4.4Ghz + Dark rock pro 3
GPU : Sapphire R9 290X OC
RAM : 8Go Corsair vengeance
Alim : Fortron raider 750W
Stockage : WD 1To &  SSD Crucial 256Go
iiyama 24"
Windows 10
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/02/1452939215-dsc-0096-1.jpg
Niveau température ( avec 17° dans ma chambre)
76° et ventilo à 43%
n°2422647
kiroh
Posté le 17-01-2016 à 16:12:31  profilanswer
Est ce qu'en changent la pâte thermique je peux Oc un peu plus ? J'ai de la Noctua NT H1
n°2422709
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-01-2016 à 21:14:34  profilanswer
Non la pâte thermique ne va rien te faire gagner, c'est plus une mauvaise pâte thermique va te faire perdre en perf mais l'inverse est faux, sauf si tu as de base une pâte de [:gyzmo39]
BANNI de HFR
n°2422803
kiroh
Posté le 18-01-2016 à 18:04:33  profilanswer
Ok merci, la pâte c'est celle d'origine donc bientôt 2 ans :)
n°2422816
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-01-2016 à 19:32:28  profilanswer
Un petit rafraichissement est alors à l'ordre du jour ^_^ Pense à prendre des pads thermiques pour remplacer les anciens qui seront de toute façon à remplacer aussi. Enfin bon je précise que ce n'est pas obligatoire hein, c'est juste pour continuer d'utiliser ta carte avec un échange thermique optimal avec le radiateur si tu tire bien sur ta carte avec un OC par exemple.
Message édité par SiZZiGETTE le 18-01-2016 à 19:33:50
BANNI de HFR
n°2423048
r0bin0u
Posté le 20-01-2016 à 18:07:53  profilanswer
Perso je la pousse à 1100 sans rien touchez d'autre et à 1175 en poussant le vcore j'ai pas essayer plus pour le moment. .
Message édité par r0bin0u le 20-01-2016 à 18:17:29
  GPU
Aide pr OC i5 4690k 212 evoPeaufinage et avis sur OC 2600k 4.5Ghz
Un guide pour m'aider à OC ?OC GTX 970 G1 Gigabyte
OC GTX 950m 2Go DDR3 help!!Petit Problème OC 2500k
Skylake OC i7 6700k (MSI)quel température prendre en compte du OpenHardwareMonito OC
oc+ r9 290OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG
Plus de sujets relatifs à : OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
