2707 connectés
  CPU
  E8400 4Ghz stable qu'une fois!
n°1730241
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 12:45:42  profilanswer
J'ai réussi à atteindre 4ghz stable OCCT le 1er jour ùo j'ai monté ma config (EX38-DS4, Ballistix 8500) puis maintenant impossble.
Je suspecter la pâte thermique que j'ai eu avec mon Zalman 8500 qui doit être de mauvaise qualité. Est-ce possible?
Message édité par neomax85 le 23-02-2008 à 12:48:51
n°1730242
dlm90
Posté le 23-02-2008 à 12:47:39  profilanswer
je pense pas que la pate thermique soit en cause.
n°1730243
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 12:50:27  profilanswer
J'ai commandé de l'Artic silver 5 quand même. J'ai bien fait attention de désactiver tout ce qui empêche l'OC dans le bios mais rien n'y fait.
Même au ratio 1:1. Je me souviens que j'étais en strap 333 500x8 ram 1200 Vcore 1,40 bios Vmch +0,30 Vfsb +0,30
Message édité par neomax85 le 23-02-2008 à 12:56:56
n°1730244
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-02-2008 à 13:04:19  profilanswer
OCCT n'est pas suffisant pour savoir si ton PC est stable ! La référence actuelle est CSMT (CPUStressMT) bien plus fiable .
http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/?page_id=5
conseiller ici aussi (voir bas de page)...
http://overclocking-masters.com/ar [...] ?id=55&p=9
Message édité par olioops le 23-02-2008 à 13:27:57
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1730245
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 13:13:12  profilanswer
ok mais si il n'est plus stable avec OCCT ça craint! En fait je n'est aucune idée de la tension à mettre au NB et au Vfsb.
n°1730246
olioops
Posté le 23-02-2008 à 13:21:20  profilanswer
non mais ce que je veux te dire , c'est qu'il n'a jamais été réellement stable ! la 1ère fois ne signifie rien , ça travaille tous ça...chaleur>déformation des métaux ; composants qui voit leur valeurs évolués ... c'est normal !!! + OCCT qui peut te valider une passe de 30mn alors que ta stabilité est aux fraise ...etc... [:airforceone]
demande sur ce forum pour tes valeurs de tension
Message édité par olioops le 23-02-2008 à 13:23:55
n°1730247
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 13:37:13  profilanswer
Franchement j'ai les boules car normalement ça doit pas poser de problème pour cette fréquence. De plus, mes barrettes tiennent 1260Mhz avec 2,2v stable aucun freeze dans les jeux.
n°1730248
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2008 à 13:39:47  profilanswer
si tu as un vdroop important çà peut expliquer pourquoi çà passe par moment et pas à d'autre.  sinon faut monter le vcore...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1730249
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 13:43:02  profilanswer
oui le Vdrop est important car quand je met 1,40v bios j'obtient 1,36v sous cpu-z... Je précise que mon alim est de 700watts et que mon cpu est alimenté en P4+P4. Si je branche que un P4 cela changera t-il queque chose?
Message édité par neomax85 le 23-02-2008 à 13:46:53
n°1730250
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2008 à 13:58:29  profilanswer
çà c'est le vdrop! 1.40v bios donne 1.36v idle
mais en charge est ce que le vcore chute encore sous occt?
chez moi avec le vdroop mod: stabilité du vcore en charge sans faille:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/1_3750v.jpg
Message édité par pvhk le 23-02-2008 à 14:00:19
n°1730251
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 14:01:11  profilanswer
Ton Vcore est hyper stable par rapport au miens! Et en effet mon Vcore chute en full OCCT. C'est quoi le Vdrop mod. Si j'arrive pas à être stable à 4Ghz ça vient du Vcore pas assez stable alors? C'est peut-être à cause que j'ai branché les 2 P4. Je vais en débrancher 1 pour voir.
Message édité par neomax85 le 23-02-2008 à 14:05:30
n°1730252
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2008 à 14:18:34  profilanswer
ce qui compte c'est la stab avec le vcore en charge!
le vdroop mod consiste à  crayonner une resistance avec du graphite afin de ne plus avoir de chute du vcore en charge!
Il faut que tu regardes sur le web s'il existe un vdroop mod pour ta mobo... (moi j'ai pu le faire sur 3 mb matx différentes et çà apporte réellement un plus pour la stab  en ocing...cf page1 du topic sign...)
n°1730253
neomax85
Posté le 23-02-2008 à 17:39:41  profilanswer
Bon, c'était bien à cause de la pâte thermique car j'ai enlevé et remis de la nouvelle pâte avec la technique du grain de riz et j'ai gagné 4°...
maintenant je suis stable OCCT et CPUstress avec 450x9=4050Ghz. Vivement que je reçoive ma Arctic silver 5!!!
A partir de 68° le mon E8400 devient instable à 4Ghz maintenant je suis à 65° et c'est stable. Comme quoi il faut vraiment faire gaffe à TOUT.
Message édité par neomax85 le 23-02-2008 à 17:44:18
n°1730254
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 04-04-2008 à 10:22:00  profilanswer
Tu a quelle tension réglé pour le Vcore dans le bios ? Tu est sous watercoolinge ?
n°1730255
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-04-2008 à 11:35:42  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  CPU
Overclock E8400 sur P5N-T deluxeinterrogation sur OC d'un E8400
Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?Températures E8400
pb temp cpu+coeur e8400pref étrange suite OC E8400 @3.6Ghz
Prob O/C E8400 sur P5N-Dindisponibilité des penryn ( E8400 )
overclocker e8400Perf max E8400 (air cooling) ?
Plus de sujets relatifs à : E8400 4Ghz stable qu'une fois!
