1509 connectés
  CPU
  Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2222929
Akiat
Posté le 03-06-2012 à 18:37:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau dans le domaine de l'OC, je voulais tester la stabilité de mon systeme avant quoi que ce soit.
J'ai donc lancé un coup de OCCT, et au bout de 15 minutes, celui ci s'est arrêté avec une erreur.
Comment savoir d'ou provient l'erreur, a savoir que les temps n'étaient pas si hautes que ça. (La temps max atteinte est 65° (sur le coeur 0), sinon 60 ou 58 pour les autres.)
Je refroidis avec un Noctua, et voici ma conf:
CM: Gigabyte GA-X48-DS5
Proco: Quad core Q9550.
RAM: 2x4Go de DDR2-8500 533 MHz (5-7-7-24) (Corsair TWIN2x4096-8500C5D)
Alim: Cooler Master Real Power 850W
J'espère que vous pourrez m'aider, j'ai relancé un test.
EDIT: encore une erreur sur le Coeur 3 au bou de 10 min...
Merci par avance en tout cas :jap:
Message édité par Akiat le 03-06-2012 à 20:13:26
n°2222961
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 03-06-2012 à 20:01:59  profilanswer
As ta place je regarderai les paramètres de ton BIOS. Regardes si tu n'as pas un mode par défaut des paramètres.. un truc du genre loading default et essai de vérifier si tes paramètres sont en auto. Au pire tu fait un clear CMos.
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2222963
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 20:08:32  profilanswer
Salut mathis..
dis-nous exactement ce que tu as comme carte mère ?
refaits un test Occt avec toutes les options d' origine...
sinon fait un test de memtest 86+ pour voir si ce ne sont  pas tes barrettes mémoires qui mettent le foutoir !!!! ( 2 passes sans erreurs suffiront pour savoir).
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2222967
Akiat
Posté le 03-06-2012 à 20:16:28  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Alors ma CM est une Gigabyte GA-X48-DS5 (J'ai édité mon premier post pour la rajouter)
Les tests OCCT étaient faits avec les options d'origines, je vais en retenter un, mais sans espoirs.
J'ai mis a jour mon BIOS y'a pas très longtemps, c'est peut etre ca ? le clear CMOS remettra la version d'origine ?
Je vais voir pour les test de memset 86+ (Je ne sais pas ce c'est, mais je vais miam et je me renseigne après :p)
Merci encore... ça m’embête un peu ce soucis !
n°2222972
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 20:31:42  profilanswer
vérifies si tes barrettes sont compatibles avec ta carte maman !!!!!!
n°2222983
Akiat
Posté le 03-06-2012 à 20:52:44  profilanswer
euh ben mon PC tourne depuis plusieurs années avec ces barrettes de RAM, je pense qu'elles doivent être compatible ! A moins que tu ne parle d'autre chose :o
n°2222985
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 20:58:59  profilanswer
c' était au cas où!!!!!
n°2223006
Akiat
Posté le 03-06-2012 à 21:49:13  profilanswer
Alors le memtest 86+, je l'ai arrété a 47%, y'avait déja 327 erreurs...
Cela peut venir de la ? Ces erreurs peuvent elle être corrigées ou non ? Faut il changer les barrettes ?
Je voulais changer ma CG car j'avais des bluescreens quand je jouait, les rapport m'indiquait que les 2 modules suivant avaient crashé:
atikmpag.sys
et
dxgkrnl.sys
J'ai changé de drivers plusieurs fois, avec un coup de driversweeper a chaque fois... le problème persistait.
Est ce que ça pourrais aussi venir de la ?
Message édité par Akiat le 03-06-2012 à 21:54:56
n°2223024
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-06-2012 à 22:47:21  profilanswer
Oh que oui, tu as trouvé ton problème : ta ram tient plus le choc. Augmente les timings, baisse leur fréquence, augmente leur tension voir si tu peux pas les garder, sinon, faudra penser à les changer je crois :/
Une ram défectueuse = une erreur dans les données du programme, qui a leur tour peuvent faire du bluescreen dans un pilote audio (il est en ram), graphique (atikmpag.sys), directx (dxgkrnl.sys), bref, tout...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2223058
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 00:22:35  profilanswer
Je n'avais pourtant des bsod uniquement dans les jeux...
Est ce possible tout de même ? De plus c'est toujours les même choses qui plante (ati et dx)
Merci en tout cas :jap:
Message édité par Akiat le 04-06-2012 à 00:23:51
n°2223101
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-06-2012 à 09:37:07  profilanswer
C'est ce qui bouffe le plus, donc oui, c'est tout à fait possible. Un jeu va te prendre quelques Go de ram, Word t'en prendra 50Mo. Fatalement, le jeu a plus de chances de foirer. Sans compter l'utilisation qu'il en fait, bien plus intensive que Word.
De toute facon, memtest te détecte une pièce défectueuse, 100% sur : ta ram. Pourquoi tu en es encore à te demander si c'est à l'origine de tes problèmes ? Essaie de régler ça avec de la config dans le bios, si ca marche pas change là, et alors seulement tu pourras regarder si les plantages arrivent encore.
Avance par étape... avant de te demander si tu as un AUTRE problème, règle les problèmes actuels.
Message édité par Tetedeiench le 04-06-2012 à 09:37:25
n°2223103
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 09:42:56  profilanswer
Certe.
Je me demandais ça parce que j'avais commandé ma CG (En remplacement de l'ancienne.. Car après des coups de fil chez AMD, et qu'ils m'ai fait changer de drivers pas mal de fois, il m'on dit que ça pouvais être pas mal de choses mais que c'était surement la CG...), et qu'il était encore temps d'annuler ma commande.
Corsair garantie ses barettes 10 ans non ?
Si quelqu'un en à déjà renvoyé en garantie, combien de temps ça prend ?
n°2223109
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-06-2012 à 10:05:59  profilanswer
Commence par vérifier la config de tes barrettes, regarde si elles tournent pas au delà de leurs spécifs par exemple, par mauvaise config. N'importe quelle barrette fera des erreurs au delà de ses spécifs (enfin, évidemment, y a une marge d'O/C :ange: ).
Après, le SAV corsair, jamais testé. Compte au moins une semaine ou deux AMHA.
n°2223115
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 10:16:25  profilanswer
Je testé les barrettes une par une. Y'en a une nickel, par contre je me rend compte qu'elles sont bouillantes. Vraiment bien chaude en tout cas. Est ce normal ? Faut dire il doit faire 30° dans la pièce mais spa une raison !
Ps: Je ne suis pas un expert, du coup comment vérifier les timing et toussa ? Obligatoirement par le bios ?
Message édité par Akiat le 04-06-2012 à 10:27:18
n°2223120
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-06-2012 à 10:34:57  profilanswer
Oui, dans le bios. CPU-Z te les donnera aussi, mais le mieux reste le bios.
Si une barrette est à 40°C dans une pièce à 21°C, elle tournera à 50°C dans une pièce à 31°C.
+10°C dans l'air ambiant = +10°C dans les composants. Vu qu'on refroidit les composants avec l'air ambiant, forcément...
n°2223123
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 10:44:42  profilanswer
Et 50° pour des barrettes c'est pas trop ? Pas trop de repères quand au max de la température de la RAM.
Merci pour ta réponse :jap:
EDIT: Bon eh ben après les avoir testées une par une. Y'en avait qu'une seule de défaillante. Du coup je suis à 4Go, j'ai enlevé deux barrettes, puisque ça marche par paire non ?
Lorsque j'ai acheté tous les compos pour monter ce PC il y a 3 ans je crois, j'avais déjà eu un problème de barrettes défectueuse... Moi qui avais pris de la Corsair en pensant que c'était costaud...
La j'ai relancé OCCT, si je laisse 30-40 minutes ça suffit ? Bizarrement mes température son presque 10° plus basse qu'hier... Et plus homogènes, hier les température du Coeur 0 étaient largement devant. Là ça se joue à pas grand chose.
Après 26 minutes je suis entre 51 et 57° sur tous les différents coeurs. C'est plutôt pas mal non ?
Re re edit: Voila après 30 minutes pas eu de soucis, ptin je suis trop content, depuis le temps que je cherche ce qui va pas. Ce qui est drôle c'est que c'est en cherchant a OC que j'ai trouvé :D
Message édité par Akiat le 04-06-2012 à 12:13:28
n°2223146
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-06-2012 à 13:00:11  profilanswer
Hé ben tu vois :D Ca va par paire, mais tu peux tourner avec un nombre impair, tu perdras juste en performances (tu seras en single channel et non en double channel).
Tu échanges la barrette défectueuse, tu tournes avec moins de ram en attendant son retour SAV, et voilà :)
n°2223162
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 14:12:48  profilanswer
Ça fait plaisir quand même, quand ça marche :D
Merci a vous tous pour vos conseils, c'est grâce a vous si j’arrête de péter un câble avec ces blue screen :D
Pensez vous que ça vaudrait le coup d'upgrade ma config avec un Crucial M4 et une HD 7870 ?
J'ai pas de SSD pour le moment, et j'ai une 4870X2.
Mais ça me fais un peu cher quoi... Si seulement je pouvais OC la 4870X2...
Edit: Est-il normal de ne voir marqué nul part 1066Mhz quand je regarde les config de ma RAM ? Alors que sur la barette elle même est bien inscrit 1066Mhz.
Dans Speccy, je vois plusieurs valeures, je ne sais pas laquelle correspond au 1066Mhz annoncés. Voici les spec:
RAM
  Emplacements mémoire
   Nombre d'emplacements mémoire 4
   Emplacements mémoire utilisés 2
   Emplacements mémoire libres 2
  Mémoire
   Type DDR2
   Taille 4096 Mo
   Canal # Double
   Fréquence DRAM 533.3 MHz
   Latence CAS# (CL) 5 horloges
   Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 7 horloges
   Précharge RAS# (tRP) 7 horloges
   Temps de cycle (tRAS) 24 horloges
   Taux de commande (CR) 2T
  Mémoire physique
   Utilisation mémoire 40 %
   Total (physique) 4.00 Go
   Disponible (physique) 2.38 Go
   Total (virtuelle) 8.00 Go
   Disponible (virtuelle) 5.88 Go
  SPD
   Nombre de modules SPD 2
    Emplacement #1
     Type DDR2
     Taille 2048 Mo
     Fabricant Corsair
     Bande passante maximale PC2-6400 (400 MHz)
     Numéro de pièce CM2X2048-8500C5D
     Ext. SPD EPP
      EPP #0
       Fréquence 534.0 MHz
       Latence CAS# 5.0
       RAS# vers CAS# 5
       Précharge RAS# 5
       tRAS 15
       tRC 22
       Voltage 2.100 V
      JEDEC #2
       Fréquence 400.0 MHz
       Latence CAS# 5.0
       RAS# vers CAS# 5
       Précharge RAS# 5
       tRAS 18
       tRC 23
       Voltage 1.800 V
      JEDEC #1
       Fréquence 270.3 MHz
       Latence CAS# 4.0
       RAS# vers CAS# 4
       Précharge RAS# 4
       tRAS 13
       tRC 16
       Voltage 1.800 V
    Emplacement #2
     Type DDR2
     Taille 2048 Mo
     Fabricant Corsair
     Ext. SPD EPP
      EPP #0
       Fréquence 534.0 MHz
       Latence CAS# 5.0
       RAS# vers CAS# 5
       Précharge RAS# 5
       tRAS 15
       tRC 22
       Voltage 2.100 V
      JEDEC #2
       Fréquence 400.0 MHz
       Latence CAS# 5.0
       RAS# vers CAS# 5
       Précharge RAS# 5
       tRAS 18
       tRC 23
       Voltage 1.800 V
      JEDEC #1
       Fréquence 270.3 MHz
       Latence CAS# 4.0
       RAS# vers CAS# 4
       Précharge RAS# 4
       tRAS 13
       tRC 16
       Voltage 1.800 V
Tout est il bon ? Et a quoi correspondent ces 1066Mhz, du coup ?
Message édité par Akiat le 04-06-2012 à 16:06:56
n°2223187
tatane24
Posté le 04-06-2012 à 16:26:43  profilanswer
c' est ta fréquence Dram: 533 mhz ( normal en ddr2=1066).
c' est bon....
n°2223200
Akiat
Posté le 04-06-2012 à 17:38:19  profilanswer
Merci pour la confirmation :)
n°2223375
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 10:45:06  profilanswer
En fait les freezes continues... Ca va me tuer cette histoire.
J'ai eu des freezes, du coup, comme j'avais pas les derniers drivers CG (Parce qu'AMD m'en avait fait changer pour tester), j'ai remis les nouveaux.
Et now c'est plus des freezes, c'est re des blue screen... toujours avec la même chose qui plante... drivers ati, et directx.
J'ai fait tous les tests OCCT, aucune erreur. J'ai tester mon HD avec HD Tune, nickel... J'ai testé chaque barrette de RAM avec memset 86+... Bref je sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée... :jap:
n°2223376
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 10:49:57  profilanswer
Combien de temps as-tu fait tourner les tests OCCT ?
n°2223377
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 10:53:38  profilanswer
C'était un peu random suivant les tests, mais de 30 à 50 minutes environ...
Je vais les relancer en faisant ça bien. 1h pour chaque me semble correct ?
EDIT: Les freezes, c'est seulement en jeu. Je test avec la "démo" de Diablo 3.
Message édité par Akiat le 05-06-2012 à 10:56:37
n°2223378
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 10:55:16  profilanswer
Je te conseille :
  • 2h de CPU:OCCT en large data set
  • 1h de linpack 90% mémoire
  • 30min de GPU:3D error check + 30min pas d'error check.
  • 10min de power supply
Avec ça, ca devrait te donner une idée. Commence par les 30 minutes de GPU:3D, Shader complexity 3, fullscreen à la résolution native de ton écran, en mode error check puis en mode sans error check.
n°2223381
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 11:19:35  profilanswer
Merci pour tous ces conseils.
Je viens de lancé le GPU:3D en fullscreen 1680x1050, taille des shaders: 3, directX10, type de test infini, avec vérification d'erreur.
Et en effet, je crois qu'on a un gros soucis. L'écran s'est éteint presque instantanément... Impossible de Ctrl+Alt+Supr ou autre, obligé de hard reboot.
Aie... :'(
La CG est mortadelle ?
EDIT: J'ai relancé un test avec les même paramètres, mais pas en full screen, et ça marche... D’ailleurs faut il laisser en premier plan la fenêtre avec le bench ou ça n'a pas d'importance ? Car quand je suis sur la fenêtre du bench, je tourne à 65fps, mais quand je suis sur une autre ça tombe à 20.
Message édité par Akiat le 05-06-2012 à 12:29:49
n°2223398
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 12:30:06  profilanswer
Le mode fenêtré bouffe moins de ressources que le mode fullscreen. Donc ca passe :D
C'est quoi ta carte graphique ?
La fenêtre toujours en 1er plan sinon ca bouffe encore moins de ressources :D
Message édité par Tetedeiench le 05-06-2012 à 12:30:29
n°2223400
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 12:31:23  profilanswer
Ma CG est une 4870X2.
Ok pour le premier plan :)
Bon, avec ou sans error check en 1680x1050 mais pas en fullscreen pendant 30 minutes chacun, c'est OK, 0 error.
Par contre je viens de refaire un coup de 1680x1050 + error check + fullscreen, et la comme tout à l'heure... j'ai une image du bench puis écran noir, et plus rien qui répond...
Ça va me tuer !
Message édité par Akiat le 05-06-2012 à 13:10:05
n°2223407
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 13:13:11  profilanswer
Les 4870 sont connues pour avoir un défaut de conception plutôt dramatique : http://www.canardpc.com/news-36049 [...] 890__.html
Le "black screen" est "normal" (i.e. faisant partie d'un défaut important connue de ta carte) et ne devrait pas impacter la stabilité in game outre mesure.
Ca m'avait valu pas mal de gloire à l'époque :D
Message édité par Tetedeiench le 05-06-2012 à 13:13:27
n°2223409
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 13:22:14  profilanswer
Heureusement que t'es la xD.
Je viens de lire l'article... C'est...
Et ils ont rien fait pour corriger ?
M'enfin si tu dis que ça a normalement pas d'influence en jeu... C'est très possible puisque ma carte à toujours plutôt bien marché jusqu’à quelque temps...
Mais du coup jsais toujours pas d'où viennent ces satané BlueScreen ou freeze...
n°2223417
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 13:41:14  profilanswer
Tu sais juste que tu as pas le droit de faire des tests de stabilité :D
Ca donne quoi power supply ? En mode fenêtré du coup pour la 3d...
n°2223426
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 14:00:49  profilanswer
Alors sur 10 minutes:
le 3.3V: Entre 3.28 et 3.30.
le 5V: Entre 4.98 et 5, quasi toujours à 5.
le 12V: Toujours à 12.35
le VCore: Entre 1.07 et 1.22 en fonction de la charge du proco.
la DDR: Entre 2.115 et 2.125
Température GPU: entre 49 au début du test et stabilisé entre 75 et 80 à partir de 6 minutes de tests.
le VBAT: Toujours à 3.25
Voili voilou :o
n°2223442
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 15:05:27  profilanswer
Bah tout à l'air correct. Je pencherai fortement pour la CG, car autant le CPU on peut le tester à fond avec CPU:OCCT et CPU:Linpack (et par extension la Carte mère, et la mémoire), autant ta CG est difficilement testable en l'état :D
Ton alim pourrait être en cause, mais j'y crois moyen vu que power supply, même en fenêtré, marche.
Tu en avais pas commandé une autre ?
Message édité par Tetedeiench le 05-06-2012 à 15:05:49
n°2223445
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 15:09:17  profilanswer
Si, mais du coup comme je m'étais rendu compte qu'une de mes barettes de RAM était moisie, j'ai cru que c'était ça :(, surtout qu'après j'avais fais quelques tests, et j'avais plus de soucis en jeux. Mais en fait ça a juste était plus long :D
Donc... Jvais devoir banquer quoi :p
J'étais partit sur une HD 7870, et au passage un SSD Crucial M4.
Ça vaut le coup d'investir ? Je me pose la question puisque ça fait quand même pour 400€ de frais et mon PC à déjà 3 ans.
A ton avis ? (Enfin, j'espère au moins que ça réglera le problème)
Message édité par Akiat le 05-06-2012 à 15:10:08
n°2223447
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 15:11:17  profilanswer
Ca dépend si tu en as besoin ou pas. J'ai toujours été assez partisan de tout changer d'un coup, plutôt qu'une pièce à la fois. Maintenant, ton quad tiens encore largement la charge, un SSD transformera ton PC (crois moi), et la carte graphique est une bonne upgrade.
Le mieux serait de pouvoir tester avec une autre carte pour être fixé. T'as pas un ami qui peut t'en passer une autre ?
n°2223448
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 15:15:45  profilanswer
Je sais pas trop... Faudrait que j'essaie d'en trouver une ouep. Mais si seulement ce test était reproduisible bordel :/
Parce que la dès fois ça freeze raidement, dès fois non...
Pour une bonne config (Je sais que c'est vague xD Mais bon un truc pas mal qui tiendra quelques années), en ce moment, faut compter à peu près combien ?
n°2223449
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 15:16:57  profilanswer
Regarde les PCs HFR pour avoir une idée :
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
n°2223450
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 15:27:47  profilanswer
Bon, ben j'ai fais la même commande que celle que j'avais annulée.
Mare de galéré. Et je me rend compte que pour 400€ j'aurais au final un PC plus puissant que le HFR Gaming (J'ai bien raison sur ce point non ? :p) (Si j'arrive a OC mon Proc à 3.4Ghz (Possible ? Recommandé ? xD) Je serai au niveau du Power Gaming Plus, avec l'avantage du SSD, non ?)
De plus j'ai un proco qui s'OC plutôt facilement on dirait, la 7870 aussi, donc j'en aurais pour un pti moment je pense. A moins qu'une autre pièces me lâche -_-
Je prie pour avoir fais le bon choix, et surtout pour qu'après ça marche :o
Vraiment un grand merci pour tous tes conseils en tout cas. Je te tiendrais au courant si tu veux :p
Message édité par Akiat le 05-06-2012 à 15:37:03
n°2223455
Akiat
Posté le 05-06-2012 à 15:40:33  profilanswer
Pour l'overclock de la CG, ne vaudrait pas il mieux que je prenne la HIS IceQ X ?
Ou la Saphire suffit largement ? Niveau qualité des matériaux et refroidissement ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58598.html
n°2223466
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-06-2012 à 16:29:11  profilanswer
Effectivement, cela s'approchera très fortement (voir au delà, cela dépend de ce qu'il te reste en ram et de ton o/c de proco effectivement). C'est juste que j'ai l'habitude de tout changer pour avoir les dernières technos dispos pour faire évoluer OCCT. Enfin remarque mon i7 n'a pas bougé depuis plus de 2 ans, et est encore dans le top 10 des proc les plus puissants, donc forcément :D
J'ai toujours été très prudent coté overclock carte graphique. A ta place, je privilégierai le silence coté carte graphique. La HIS me semble pas mal.
Message édité par Tetedeiench le 05-06-2012 à 16:29:35
n°2223623
Akiat
Posté le 06-06-2012 à 11:40:48  profilanswer
Je profite de ce sujet pour avoir votre avis:
J'ai lu un peu de partout les tweak a faire pour optimiser son SSD.
Est-ce toujours d'actualité ? A part les tweak pour gagner de la place qui peuvent etre utiles, les SSD ont bien évolué il me semble, est-ce que ça vaut la peine de désactiver 50 000 truc pour éviter les écriture ?
Quelles sont les choses a faire pour un SSD de nos jours.
Déplacer le Mes Documents sur le DD est une bonne choses ?
et le C:\Users aussi ?
Merci par avance pour vos réponses :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
"Overclock" pc portable helpProblème après overclock
Overclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseilsOverclock Phenom II X4 945 . Quel ventirad+ventilo
Overclock P5Q et Q9400Aide overclock gtx 470
overclock GPU inefficace : config bridée par autre chose ?Problème oc Q9550
Q9550 E0 sur P5E64 WS Evolution.OCCT i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...
