3277 connectés
  CPU
  [O/C E6750] Soucis avec OCCT
n°2043756
Guigui067
Posté le 12-09-2010 à 09:05:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé hier après-midi de carte mère suite à un problème incompatibilité avec ma carte graphique (Impossible d'overclocker), et aujourd'hui je n'arrive pas à overclocker mon processeur avec cette dernière...
En effet, je possède une Asus P5QD Turbo et mon processeur est un Core2Duo E6750, et j'aimerai passer de 2.66Ghz à 3.2Ghz. Le soucis est que j'ai fait des recherches sur le net pour pouvoir bidouiller le BIOS correctement, le PC démarre correctement mais OCCT ne veut pas valider mon overclocking (Erreur détectée sur le Coeur #0). Pourtant les températures sont très bonnes (Ça ne dépasse pas 40°C)...
Voici les réglages que j'ai fait dans mon BIOS :
Coefficient à 8
FSB monté à 400Mhz
PCIE bloqué à 100Mhz
Mémoire synchronisé à 1066Mhz (PC 8500) avec les timmings en manuel sur 5-5-5-15 et voltage à 2.00V
Vcore à 1.35V
Voici quelques screens de OCCT avec le message d'erreur :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 49cpu1.png
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 49cpu2.png
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 9vcore.png
Merci d'avance pour votre aide.
n°2043817
Guigui067
Posté le 12-09-2010 à 14:25:15  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°2043871
Posté le 12-09-2010 à 17:21:28  answer
touche au vcore
n°2043948
Posté le 12-09-2010 à 23:06:23  answer
normalement dans le bios tu dois avoir une option du genre  "load line calibration "
active là
cette option sert a compenser un éventuel vdroop
durant un test occt vérifie si le vcore est linéaire ou pas, et si l'écart entre le vcore demandé et celui délivré en charge n'est pas trop important
 normalement avec un vcore de 1.35v tu devrais pouvoir tenir cette fréquence facilement
n°2044044
Guigui067
Posté le 13-09-2010 à 15:39:01  profilanswer
Le "load line calibration" est activé dans le BIOS et les "spread spectrum" sont désactivés. De plus j'ai mis les tensions en manuel au minimum "sauf le vcore et la tension mémoire", et désynchronisé la mémoire (PC 6400 en 5-5-5-15) et même avec ces réglages, IntelBurnTest ou OCCT ne me valide pas l'overcloking...
Je ne sais plus quoi faire pour régler ce soucis ^^
n°2044045
Guigui067
Posté le 13-09-2010 à 15:48:57  profilanswer
n°2044301
Posté le 14-09-2010 à 16:43:15  answer
du coup pousse le vcore a 1.375v
afin d'etre à 1.35v en charge
  CPU
O/C Q6600 P5E3 ProAvis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
OCCT linpack avec Q9550O/C fail @ OCCT
11°C d'écart entre différent coeur...
Plus de sujets relatifs à : [O/C E6750] Soucis avec OCCT
