3226 connectés
  CPU
  pentium D 820 non stable
n°1596487
gdeuch
Posté le 21-07-2007 à 15:10:34  profilanswer
salut
g 1 petit soucis; voici ma config :
alim Fortron 500W neuve
CM : asrock 4coredual vsta
Proc : pentium D 820
2*1 Go de DDR2 Kingmax
1 HD SATA 160 Go Maxtor
et 1 CG : GeForce 7600 GT
alors voilà : g des ecrans bleus qui apparaissent aléatoirement en utilisation normale (internet, bureautique) ou intense (jeux, bench). Les libellés de ces erreurs stop sont divers et variés et peuvent mettre en cause la CG, des drivers, le systeme de fichier ntfs enfin bref tout est n'importe quoi à la fois. La carte mère a été changée, la ram changée et retestée ss memtest, et la la carte graphique fonctionne tres bien (essis sur d'autres PC), pas de pb sur le DD et pourtant ces sacrés écrans bleus apparaissent tjs...
En poussant 1 peu les test g vu que OCCT ne passait pas, erreur détectée au bout de 4 min.
G donc 'joué' 1 peu sur la FSB et en augmentant 1 peu et là le système reboot avant même d'être lancé.
Je suis ensuite passé à 190 MHz de FSB (au lieu des 200 d'origine) et là OCCT passe très bien et ... plus d'écrans bleus (du moins pour l'instant)
pour l'avoir lu dans différents post, il apparait que le pentium D 820 s'overclocke pas tp mal
et le mien n'est meme pas stable à sa freq d'origine.
Le proc aurait-il 1 pb ?
Qu'en pensez vous ?
merci.
PS : Autre chose qui n' a peut etre rien à voir: impossible d'installer le jeu tomb raider legend: "erreur CRC survenue lors de l'installation", quelque soit la source (DVD, CD, image), quelque soit le lecteur, les exemplaires du jeu étant des versions non copiées et qui s'installe tres bien sur d'autres PC.
n°1596532
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 21-07-2007 à 16:10:18  profilanswer
Juste une question; as-tu vérifié tes températures? Parce qu'un P4 ça chauffe, alors deux...
Et sache que malheureusement, les pentium D sont des procos de qualité assez moyenne, sortis pour contrer l'arrivée des X2 AMD, mais completement à la ramasse par rapport à ces derniers...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1596648
gdeuch
Posté le 21-07-2007 à 19:19:23  profilanswer
ok ok
oui les t° sont correctes, <40° en utilisation normale et 1 peu > 50° en bench
je crois que je v changer de proco
mais avnt je v bidouiller 1 peu les tensions pour voir ...
n°1596794
boubouse2
Posté le 22-07-2007 à 09:48:13  profilanswer
Tu peut faire marcher la garantie de 3 ans, car il y a vraisemblablement un problème (la mémoire tient telle la cadence (en terme de Mhz ou de timing)?)
n°1597339
gdeuch
Posté le 23-07-2007 à 17:53:19  profilanswer
salut
je ne maitrise pas tp (voire pas du tout) les parametres de memeoire comme le timing, latence et autre). C que je peux dire c que j'ai fait tourner memtest plusieurs heures (14 passes) sans soucis.
  CPU
p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!Probleme Pentium D
WaterCooling pour un pentium LGA775 et 7800GTX??? OC d'un Pentium IV 2.4Ghz et ASUS P4PE-BP ???
O/c d'un p4 sur mauvaise carte mère...O/C pentium 2140 - 2160
Bon reglages ? O/C Pentium D 935[Pentium III 733Mhz] pb d'identification de carte mère
Comparer mon pentium D805 aux proco du momentOverclock d'un Pentium 4 HT avec quelques difficultés
Plus de sujets relatifs à : pentium D 820 non stable
