2767 connectés
Test sous OCCT
n°2388333
stx974
Posté le 20-03-2015 à 07:56:21  profilanswer
Je fais un test pour la détection d'erreur pour mon O/C de mes cartes graphiques sous OCCT. Je possède un SLI de GTX580.
Sous OCCT j'ai les option suivante: _version directx11
_resolution 5760x1080
_détection d'erreur cocher
_plein écran décocher
_taille de shaders 3
_limite de fps 60
Sa fais a peu prés  six mois que j'utilise le même O/C en jeux mais sur certains jeux sa me fais planter.
Hors sur OCCT je n'ai pas d'erreur mais j'ai remarquer une chose pendant le test les FPS passe de 60 a 35, sur une heure de test sa arrive vers 30 minute et j'ai vérifier tous les paramètres rien ne bouge pourtant.
Donc je me demandé si cela pouvait faussé mon test sur OCCT? Et d'ou cela pouvais venir?
Cordialement.
STX
n°2388335
galaxyteos​user
Posté le 20-03-2015 à 09:00:34  profilanswer
Tu a regardé tes températures? Ca vient peut être de là. :ange:
n°2388342
stx974
Posté le 20-03-2015 à 10:33:02  profilanswer
Oui j'ai regardé les températures, elles sont stables tout au long du test soit:
_55 degrés pour le gpu1
_52 degrés pour le gpu2
_55 degrés pour le cpu
n°2390600
stx974
Posté le 17-04-2015 à 08:09:33  profilanswer
Depuis que je suis passé sous Windows 8.1 je n'ai plus aucun problème sous OCCT. J'ai aussi changé de carte graphique en même temps alors je suis pas certains que la solution vienne vraiment de la.
Message édité par stx974 le 17-04-2015 à 08:10:02
n°2390602
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-04-2015 à 09:35:34  profilanswer
Heu... si tu changes de carte graphique et que tu n'as plus de souci, c'est vachement plus probable que cela vienne de là que du changement d'OS ;)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2390635
stx974
Posté le 17-04-2015 à 13:02:15  profilanswer
Oui c'est vrai mais mon ancienne carte graphique une 580 est toujours dans mon pc elle gère la physX.
Du coup j'ai désactivé ma titan X et j'ai testé a nouveau OCCT avec ma 580 et même avec mon ancienne carte je n'ai plus de problème.
n°2390636
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 13:05:37  profilanswer
Ca sent le problème software à plein nez, un conflit à la con ou une application genre antivirus ou parefeu qui pouvaient faire quelques troubles (voir le physX). Au final c'est assez courant, du moment que le problème est résolu c'est bien le principal :p
BANNI de HFR
Résultat test OCCT de 8 heures inquiètant i74970kDemande d'aide test avec OCCT
Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT[Avis] Test OCCT & Temperatures
test OCCT 4.3.1 (cpu 34579Mhz)souci sur les stress test
O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !Stress test avec OCCT
Plus de sujets relatifs à : Test sous OCCT
