2404 connectés
  CPU
  Allimentation plus perf = cpu stable avec Vcore plus faible ?
n°1609357
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 16-08-2007 à 15:57:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Fortron Blue storm 2 - 500W (3.3V : 30A | 5v : 30A | 12v1 : 18A | 12v2 : 18A) rendement > 85%.
Elle vient de remplacer
une TopElite 450Max (3.3v : 10A | 5v : 16A| 12v : 7A) dans mon boitier.
Mes questions :
Sachant que ma nouvelle alim délivre un courant beaucoup plus fort que l'ancienne, ai-je donc la possibilité de baisser le Vcore à des tensions qui n'aurai pas rendu mon processeur stable avec l'autre alim mais qui maintenant le garderai stable ?
Sinon Quels sont les avantages à avoir une alim plus perf pour l'O/C ?
Merci  :hello:
n°1609367
ol1v1er
Posté le 16-08-2007 à 16:06:12  profilanswer
Alimentation de qualité = tension stable
Tu viens de changer pour de la qualité, mais pour ce qui est de l'o/c c'est impossible de répondre.
n°1609369
deathman86​83
Posté le 16-08-2007 à 16:09:29  profilanswer
Comment ça impossible   :??:
Tu veux dire que c'est aléatoire ?
n°1609376
d@kn1ko
Posté le 16-08-2007 à 16:17:28  profilanswer
changer d alim fera pas de miracle.
n°1609382
cydji
The world is yours.......
Posté le 16-08-2007 à 16:27:21  profilanswer
j'pense bien que ça change rien ! ça va juste te permttre de brancher plus de truc sur ton alim (néeon, ventilo, pompe etc...) !
par contre tu aura un courant plus stable donc ton ordi sera lui aussi plus stable, tu aura surement moins de bugs !
MON FEED-BACK
n°1609429
deathman86​83
Posté le 16-08-2007 à 17:23:59  profilanswer
Mouai j'avais pas de bugs deja avant, putin pour 75€ dépensé je pensai que sa améliorerai un peu plus les capacité d'O/C  :(
Mais j'ai entendu dire ici et ailleurs que des alims sont conseillés pour l'overclocking, elles ont quoi de particulier celles la ?
n°1609431
R 34
Posté le 16-08-2007 à 17:26:51  profilanswer
Elles délivrent une tension stable sous fortes charges...
Rien de plus, rien de moins.
Tu ne gagnera en OC que si ton ancienne alim voyait ses tensions s'écrouler dès que quelque chose montait en charge (CPU, GPU ou les 2).
Si elle tenait super bien la charge tu ne gagnera effectivement rien du tout.
n°1609439
Matth002
Posté le 16-08-2007 à 17:33:00  profilanswer
+1, ce qui devait surement être le cas.
Puis au moins, t'es sur qu'elle va pas cramer la fortron...
n°1609450
deathman86​83
Posté le 16-08-2007 à 17:46:17  profilanswer
Ouai mais si elle est stable sous de forte tension sa veut dire que si je fait un cpu bench le processeur aura plus de chance d'être stable qu'avec mon autre alim, non?
Donc des chances de pouvoir monter un peu plus en fréquence(vcore) en restant stable en full  :ange:
n°1609454
deathman86​83
Posté le 16-08-2007 à 17:54:38  profilanswer
Oui mais comme elles sont conseillée pour l'overclocking c'est que sa apporte quand meme un plus si on overclock, non?
n°1609471
cydji
Posté le 16-08-2007 à 18:16:30  profilanswer
ben elle sont conseillé pour être sur d'avoir un courant stable !
mais c'est pas perdu ! elle te servira toujours pour un future autre PC !
MON FEED-BACK
  CPU
Perf Laing DCC-1T + Top plexi suffisante ?augmentation du Vcore
Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plzVCore à 1,6v sans o/c ?!
E6750 pas stable @ 3.5ghz !?pentium D 820 non stable
p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!baisse des perf video suite a underclocking CPU
Pour Vous quel est le radiateur 240 ou 360 le plus perf?Logiciel tension vcore
Plus de sujets relatifs à : Allimentation plus perf = cpu stable avec Vcore plus faible ?
