4181 connectés
  CPU
  OC stable mais pas partout...
n°1809515
Gatz
Posté le 28-10-2008 à 17:38:39  profilanswer
Tout d'abord salutations à tous !
J'ai réalisé sur mon PC un OC qui me fait passer de 2.8 à 3.6 GHz avec la config et les réglages suivants :
-Asus Rampage Formula
-Q9550
-2x2 GO G.Skill 8500 PK
-Sapphire 4870X2 2GO (Catalyst 8.9 & 8.10)
-Hitachi 7K1000 SATA 750 x2(raid0)
-X-F1 Fatal1ty edition
-Corsair HX 620W
-Antec Twelve Hundred
-Samsung T224HD
-Vista 64
CPU RATIO SETTING : 08.5
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE : Auto
FSB FREQUENCY : 425
PCIE FREQUENCY : 100
DRAM FREQUENCY : DDR2-1066
DRAM COMMAND RATE : Auto
DRAM STATIC READ CONTROL : Auto
AI CLOCK TWISTER : Moderate
AI TRANSANCTION BOOSTER : Auto
VOLTAGE CPU : 1.25 v
CPU PLL VOLTAGE : 1.50 v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.37 v
DRAM VOLTAGE : 2.10 v
FSB TERMINATION VOLTAGE : 1.20 v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.050 v
LOADLINE CALIBRATION : Activé
CPU SPREAD SPECTRUM : Désactivé
PCIE SPREAD SPECTRUM : Désactivé
C1E SUPPORT : Désactivé
CPU TM FONCTION : Désactivé
MAX CPUID VALUE LIMIT : Désactivé
VANDERPOOL TECHNOLOGY : Désactivé
EXECUTE DISABLE BIT : Activé
Après 15H d'OCCT (ram et cpu), 50 passes d'IntelBurn Test et des températures de composants ne dépassant jamais les 62° en charge (Everest et Core Temp) mon PC paraissait stable seulement voila, je plante assez régulièrement en jeu 3D (World of Warcraft) !
Après quelques heures de jeu mon écran se freeze , je peux parler encore quelques seconde sur teamspeak et puis plus rien, obligé de reboot. Si je rabaisse les fréquences à la normale je peux jouer 10000 ans sans plantages.
Mes 2 barettes de RAM sont clean, testés par 7 passes de Memtest86.
J'ai pensé que cela pourrait venir de mon alim pas assez puissante (620W il parait que c'est limite avec une 4870X2) mais alors pourquoi j'arrive à jouer des heures avant de planter ? Ce qui est étrange c'est qu'une fois le premier plantage arrivé je commence a planter un peu plus souvent et j'ai donc aussi pensé a un problème de température mais les softs n'indiquent rien d'excessif...
C'est peu être aussi seulement un mauvais réglage de mon BIOS et je vous serais reconnaissants dans ce cas de me donner juste un indice SVP. xD
Voila je crois que j'ai fais le tour de mon problème, je reste bien sûr disponible pour tout complément d'informations et je remercie d'avance tous ceux qui essaierons de m'aider.
n°1809518
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-10-2008 à 17:52:05  profilanswer
rencontres-tu les mêmes problèmes en jeux sans o/c le proco ?
si la réponse est non ce sera bien les réglages de ton o/c qu'il faudra incriminés.
si la réponse est oui, cela pourra venir d'un pb logiciel et pourquoi d'un jeu qui mériterait d'être patché (si le patch existe!!!).
j'ai eu par le passé des pbs de ce type et c'était des fuites mémoires liées à Far Cry qui finissaient par consommer toute la Ram dispo => plantage!
sinon, c'est dommage :
- de laisser le strap sur auto alors que ta Ram préférerait 400MHz,
- idem pour le FSB @425 alors que la Ram peut prendre beaucoup plus.
je te conseille de baisser le coef proco... en le passant à 7 tu aurais 515MHz de FSB (ta Ram est donnée pour 533mini...) et toujours 3600MHz au proco.
enfin, ça c'est de l'amélioration de perf (20% de gain en BP mémoire) pas de l'amélioration de stabilité ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1809519
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-10-2008 à 17:52:51  profilanswer
beau post de ta part... pense à renseigner le contenu de ta config aussi dans ton profil :)
Message édité par ftp381 le 28-10-2008 à 17:53:26
n°1809531
Gatz
Posté le 28-10-2008 à 18:22:14  profilanswer
Hello ftp381 et merci de ta réponse rapide ^^
Il me semble l'avoir dit dans le premier message mais je le répète : "Si je rabaisse les fréquences à la normale je peux jouer 10000 ans sans plantages. "
Donc oui avec les réglages de base y a no problem.
Ce que je trouve étrange c'est que le PC est stable avec les stress tests qui sont quand même la pour pousser la machine à bout alors qu'il ne résiste pas à un jeu comme WoW qui est loin d'être gourmand. Je me suis alors dit que c'était la sollicitation du GPU qui faisait foirer quelque chose...
Sinon merci pour les tips sur les réglages, j'avoue que j'ai peu fait de recherches sur le strap (je vais d'ailleurs en faire de ce pas !) et donc j'ai pas voulu y toucher.
A propos du coeff et du fsb il m'avait semblé lire quelques part que les quad 9xxx pouvaient pas monter aussi haut en fsb en restant stables. (et en plus je pensais que baisser le coef c'était pas bien xD)
En tout cas merci d'avoir répondu ! ^^
edit : j'avais pas capté à propos de la ram mais en fait elle est déjà en 533, je l'ai desynchro du proc  (3:4).
Message édité par Gatz le 28-10-2008 à 18:29:59
n°1809533
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-10-2008 à 18:31:46  profilanswer
quand tu o/c ton proco c'est vrai qu'in game cela peut solliciter d'avantage la CG qui du coup plantera si elle était un peu limite.
active la synchro @60Hz et tu verras déjà si en bridant les FPS de pointe cela améliore les choses.
si oui cela vient de la CG qui est trop poussée et/ou insuffisamment refroidie.
n°1809538
Gatz
Posté le 28-10-2008 à 18:44:09  profilanswer
Ma CG (toute neuve xD) plafonne a 65° max de chez max.
Un PC OC consomme plus non ? mon idée était juste que l'alim (HX 620W) n'arrivait pas à suivre avec la sollicitation du GPU (4870x2, il parait qu'elle consomme un max cette carte) en plus de faire marcher le proc OC.
Je vois qu'il y a une version beta d'OCCT qui stress en même temps le GPU et le CPU il faudrait que je fasse le test mais j'aurais trop pas le temps avant ce week end. :'(
J'ai besoins d'être sûr car je voudrais pas racheter une alim dans le vent. xD
n°1809571
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 28-10-2008 à 20:03:18  profilanswer
salut
as tu essayé avec la fonction "loadline calibration" sur disable , avec un vcore réglé à 1.35/1.38v ?
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE :333
DRAM COMMAND RATE : 2N
DRAM STATIC READ CONTROL : disable
AI TRANSANCTION BOOSTER : Auto ou 7
VOLTAGE CPU : 1.35v/1.38v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.45 v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.10v
LOADLINE CALIBRATION : disable
mon x3350 et x3360 (q9450 et q9550) n'aime pas mais vraiment pas le "loadline calibration", plantage aléatoire ...   pour info en Anglais : http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=6
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1809920
Gatz
Posté le 29-10-2008 à 17:07:52  profilanswer
Merci Starbear pour ta réponse.
1.35 v c'est pas un peu élevé pour un fsb de "seulement" 425 ? Le proc va chauffer bien plus en charge du coup (70°+). pareil pour le NB qui va être à 60+ c'est presque sûr :p
2 réponses et déjà deux valeurs différentes pour le STRAP... xD
Je testerais quand même tout ça ce week-end pour voir. :)
n°1809968
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 29-10-2008 à 18:22:08  profilanswer
je suis a 1.38v bios "load C. disable" pour avoir 1.32v réel en charge :D pour 414 de fsb ...
pour le nb, 1.45v c'est du ralenti pour lui ;), je le montais a 1.63v pour du pl5 :D .... mais il est vrai que je ventilais le rad aussi ;) (pas sur la extreme, c'est la HAF qui le ventile)
n°1810928
Gatz
Posté le 31-10-2008 à 23:38:09  profilanswer
UP avec toujours le même problème malgré les réglages conseillés par Starbear : freeze complet du PC apres quelques heures de jeu et ensuite des freezes tout les quarts d'heure environs après le premier si je persiste à play sans virer l'OC.
n°1810938
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 31-10-2008 à 23:52:27  profilanswer
as tu essayé avec la mémoire en 1:1 ?
n°1810982
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 09:14:37  profilanswer
Yep j'avais essayé mais avant de venir poster ici.
n°1810999
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 11:08:20  profilanswer
Gatz
Essai avec Everest de Loguer toutes les valeurs Voltages
et température pour voir si tu ne trouve pas une piste.
該反思的是,往往有幫助
n°1811085
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 15:30:03  profilanswer
Hello wolfflyter
Alors après analyses des logs avant et juste avant les plantages je ne constate aucune hausse ou baisse de quoi que ce sois dans les températures ou voltages... Je peux les poster si tu veux.
Message édité par Gatz le 01-11-2008 à 15:31:14
n°1811086
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 15:34:56  profilanswer
Gatz
Donne le screen de logs températures pendant un jeu.
該反思的是,往往有幫助
n°1811090
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 15:44:25  profilanswer
Alors voila le lien, je l'ai hebergé sur free, je voulais le mettre sur ImageShack mais c'est que pour les images alors pour aller plus rapidement j'ai mis direct les logs en .htm
http://dl.free.fr/rbZDghauM
n°1811095
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 15:54:37  profilanswer
Gatz
essai de voir si avec la ventilation de ta carte vidéo toutafond
si le soucis est toujours présent.
55 pour le NB est a vérifier concernant son maxi sans bug.
il me semble , a verifier , que c'est pas très loin.
該反思的是,往往有幫助
n°1811105
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 16:24:56  profilanswer
Le fait d'OC mon proc ne devrait pas augmenter la température de ma CG si ? En jeu elle ne dépase pas les 65° et de toutes façon si jamais elle arrive a 100° y a une sécurité qui déclenche les 100% ventilo qui fait un bruit de fou je peut pas le rater :p
Pour le NB je crois que 55 c'est pas si terrible d'après le net même si moins c'est toujours mieux ^^
n°1811116
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 16:42:26  profilanswer
Gatz
fais l'essai ventilo carte vidéo toutafond.
c'est un essai , tu cherche ou pas une solution ?
Donc essai tu verra bien.
該反思的是,往往有幫助
n°1811150
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 17:51:25  profilanswer
Re !
Voila j'ai replanté juste à l'instant avec le ventilo de la CG à fond et 55° en jeu.
n°1811155
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-11-2008 à 18:00:01  profilanswer
OC stable mais pas partout chez moi ca veut dire OC instable...je me trompe?
n°1811161
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 18:14:33  profilanswer
Ben... 15H d'OCCT sans aucune couille et une 50aine de passes d"IntelBurn quand même. :p
Je suis instable seulement quand je joue à WoW (sûrement d'autres jeux mais je n'ai pas testé. Sans OC j'ai zero problèmes avec WoW).
Donc ma conclusion c'était: instable quand je fait fonctionner la CG... J'ai peut être tord en tout cas je need de l'aide. :'(
n°1811162
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 18:14:37  profilanswer
Gatz
55° c'est bien pour le NB ?
je pensais , a tors , que si tu diminuais la température carte
vidéo cela aurait un impact sur ton NB.
ventile NB.
toujours a des fins d'essai.
les vis de dissipateur nb sont elles bien serrés ?
該反思的是,往往有幫助
n°1811167
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 18:25:17  profilanswer
Je n'ai malheureusement aucun moyen de mieux ventiler le NB sous la main. :'(
Pour la temp la sécurité dans le bios est reglée sur 90° comme celle des cœurs en fait donc pas de soucis je pense et 55° c'est environs la temp que d'autres PC OC obtiennent (vu sur d'autres forums).
n°1811177
wolfflyter
Posté le 01-11-2008 à 18:36:26  profilanswer
Gatz
c'etait une voie possible.
je suis a 1.65 Volt de NB température inferieur a 55 degrès
et jamais de soucis, mon NB est ventilé.(X38 P5E).
該反思的是,往往有幫助
n°1811197
Gatz
Posté le 01-11-2008 à 19:09:44  profilanswer
Le miens ne l'est pas mais c'est vrai qu'un petit ventilo optionnel est fournis mais j'ai plus la place de le mettre avec le ventirad du proc (Noctua NH-U12P).
n°1811362
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-11-2008 à 13:15:05  profilanswer
un gros ventilateur maison :D
Ventes/Achats
  CPU
OC E8200 DDR3OC core2duo E4500
pb OC q6600 sur P5E3 WSOC Q9450
OC Dell Latitude D830Influence d'un OC sur les performances du disque
OC un E8200 + P5E3 Delux (Besoin d'aide)newbie cherchant a OC son e8400
Difficultés a OCaide OC
Plus de sujets relatifs à : OC stable mais pas partout...
