4865 connectés
  CPU
  CPU qui chauffe après o/c (test occt)
n°1975190
romain_eh
Posté le 22-01-2010 à 20:06:09  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Voilà mon problème, je débute dans l'oc et je me doute que ma question à déjà du être postée sur le forum.
Ma config: asus p5n e sli et E4300.
Pour le moment j'ai augmenté le FSB (de 800 à 860 je crois), fixé le voltage du cpu à 1.35 et mis la ram en "uliked"
Puis j'ai fait un test avec OCCT et au bout de 3 minutes, températures critiques atteintes...
Je n'est pas testé en jouant par contre.
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/22/100122080619745686.jpg
D'où vient le problème ? Merci de votre aide :)
Message édité par romain_eh le 22-01-2010 à 21:28:26
[:zitun] .... Euskal Herria Ez Da Salgan !! .... [:zitun]
n°1975317
romain_eh
Posté le 23-01-2010 à 10:27:18  profilanswer
Bon je viens de faire le test OCCT en remettant tout d'origine... et c'est pire moins de deux minutes :)
J'ai jamais eu de problème en trois ans avec cette config, même en pleine charge avec les jeux,...
Quelqu'un pour m'aider ?
n°1975339
R 34
Posté le 23-01-2010 à 12:38:52  profilanswer
Ventirad trop pourri.
OCCT arrête le test à 80°C au cpu.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1975358
romain_eh
Posté le 23-01-2010 à 13:34:32  profilanswer
C'est celui d'origine du processeur.
n°1975404
scrobe
Posté le 23-01-2010 à 15:59:15  profilanswer
donc c'est la meme chose
n°1975463
romain_eh
Posté le 23-01-2010 à 19:42:00  profilanswer
:) Admettons que je change le ventirad, je gagne enfin je perd combien de degrés ? une dizaine ?
Message édité par romain_eh le 23-01-2010 à 19:42:33
n°1975467
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 23-01-2010 à 20:02:29  profilanswer
salut c quel version de seven que tu as svp 32 ou64 bit
qui cherche trouve
n°1975476
scrobe
Posté le 23-01-2010 à 20:46:32  profilanswer
par rapport a tes 80°C facilement 30 ou 40°C en non oc en charge
tu vas avoir du 30°C en idle
n°1975477
scrobe
Posté le 23-01-2010 à 20:46:48  profilanswer
regarde du coté de Noctua
n°1975490
gea2402
Posté le 23-01-2010 à 21:41:14  profilanswer
un p'tit hyper TX3 sera suffisant et pas cher, ou un ocz gladiator ;)
j'y filerai quand même bien un bon coup d'aspi dans ce PC... pour voir si les temp baissent un peu après
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1975899
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-01-2010 à 13:20:18  profilanswer
Si en 3ans tu as jamais nettoyer le pc sur un rad stock, c'est clair que le gain peut être énorme...
Y'a plein de rad ApaCher qui suffiront a tenir OC ton CPU bien en dessous de tes valeur actuel ^^'
n°1975922
scrobe
Posté le 25-01-2010 à 14:55:34  profilanswer
tu veux faire cramer ton pc ou quoi
un petit coup d'aspi 1 fois par moins, c'est pas la mort
n°1977225
romain_eh
Posté le 29-01-2010 à 18:14:59  profilanswer
Oula je rentre qu'aujourd'hui, ça s'agite par ici :)
Sans déconné j'entretiens régulièrement mon pc !! J'ai quand même renettoyé pour voir les différences de température, pas de différence. Nettoyage à la soufflette donc c'est plus que nickel, ça ressemble à du neuf la dedans !!!
Pour capaldi, je suis sous seven 32 bits.
Message édité par romain_eh le 29-01-2010 à 18:16:52
n°1977245
scrobe
Posté le 29-01-2010 à 18:55:22  profilanswer
donc il te faut un vrai rad pour faire baisser les temperatures
n°1977309
romain_eh
Posté le 29-01-2010 à 21:28:56  profilanswer
C'est pas possible que ce soit les sondes qui déconnes ?
De toute manière, je vais le changer, j'ai vu que ça couté pas trop cher.
Par contre vaut mieux que j'utilise la pâte thermique fourni avec le TX3 ou que j'achète de l'AS 5 ? Quel est le gain en température ?
Message édité par romain_eh le 01-02-2010 à 22:28:48
n°1978547
the_bob
Posté le 02-02-2010 à 11:55:50  profilanswer
Si tu compte pas OC comme un fou la différence de pâte thermique est négligeable.
Par contre regarde les quantité fourni de pâte avec le rad, un tube d'AS5 ca dure si tu en mets normalement (pas trop quoi :D)
(je prefère la MX-2 comme pâte, legerement au dessus de la l'as5 en perf, non conductrice et dur plus dans le temps et pas plus dur a mettre en place, la MX-3 est sorti, pas eu l'occasion de l'essayer)
n°1990089
romain_eh
Posté le 05-03-2010 à 20:24:13  profilanswer
J'ai installé mon tx3, qu'elle différence !!!! Presque 20° de gagnés !!
Je voulais savoir s'il existe un gadget windows pour régler directement depuis le bureau, la vitesse de rotation du ventilo.
Je passe par speedfan, et j'aimerais quelque chose de plus rapide pour régler quand je passe de bureautique aux jeux...  Car il est plutôt bruyant à fond le ventilo :)
n°1990614
the_bob
Posté le 08-03-2010 à 11:21:32  profilanswer
Speedfan en auto, comme ca il le fait tout seul ^^'
n°1990728
biohazdarx
Posté le 08-03-2010 à 19:54:06  profilanswer
speedfan ne gère pas toutes les alimentation ventillo de la carte mère, souvent en général il gère l'alimentation ventillo 4 pin seulement en tout cas sur mes 3 mobal c'est comme sa
FEED
n°1990987
romain_eh
Posté le 09-03-2010 à 18:31:35  profilanswer
Speed fan en auto = cocher la case ?
Si c'est le cas, ça ne marche pas il me met le ventilo à 100% à chaque démarrage.
  CPU
[MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OKWatercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840
Voltages CPUcherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€
Core i5 qui chauffe... ou pas?Kit CPU Prommy Mach x que faire ?
Mon premier testI7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test
OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI)
Plus de sujets relatifs à : CPU qui chauffe après o/c (test occt)
