3868 connectés
  CPU
  Stable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame
n°1921604
Posté le 18-08-2009 à 11:25:15  answer
Bonjour à tous, je rencontre en ce moment un petit soucis quand à la stabilité de mon système.
La description de ma config est fidèle à celle dispo dans mes détails excepté le fait que j'ai changé mon rad cpu.
Mes réglages actuels me premettent d'être stable à 464x9 (4176mhz) sur OCCT, CPUstress et prime95 1heure mini, mais le pc peut planté lors d'un changement de résolution d'affichage de bureau par exemple et bien sur en jeu.
Le Vcore est actuellement à 1.4<x<1.5V, le northbridge à 1.35V (j'ai remarqué une amélioration après l'avoir décadencé de 0.14V
Auriez vous une idée ou un retour d'expérience quand à ce type de problème?
Merci :hello:
Posté le 18-08-2009 à 11:25:15  profilanswer
n°1921611
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-08-2009 à 11:34:44  profilanswer
T'as essayé les tests GPU et Alim d'OCCT ?
Pour moi, vu ton alim 1kW, je dirai surchauffe du chipset.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1921618
Posté le 18-08-2009 à 11:42:36  answer
Bonjour et merci,
le test gpu d'occt fait et à toujours fait planter le système au bout d'1/2 seconde de test.
L'alim n'est plus une fortron mais une Seasonic M850W
Comment puis je valider la surchauffe du chipset (northbridge?)
n°1921625
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-08-2009 à 11:53:32  profilanswer
Ca, c'est pas normal *du tout*.
Essaye Furmark pour valider. Mais là, ta carte graphique semble être en cause.
n°1921626
Posté le 18-08-2009 à 11:57:40  answer
J'obtiens entre 15 et 16000 points sous Vantage et ça n'a jamais planté en fonctionnement, par contre sous mon Mmorpg Vanguard ou BF2 à freeze et plante.
J'ai deux HD3870X2... peut être devrais je les dédouaner l'une après l'autre
n°1921715
KaNaYoU
Posté le 18-08-2009 à 17:25:23  profilanswer
cela me parait être un problème d'alimentation des composants...
Je penche donc pour un problème de carte mère.
moi je testerais dans l'ordre :
- réduction du vcore
- underclocking de la cg
- puis les deux ensemble
si le test occt gpu marche après cela, le problème viens probablement de la CM voir de ton alimentation. Un remplacement de lui puis de l'autre te le confirmera
n°1921872
Posté le 19-08-2009 à 00:32:50  answer
Merci pour vos réponses...
je pense que Tetedeiench à vu juste, l'une des 3870x2 semble être à l'origine du souci.
J'ai eu l'opportunité de changer pour une Zotac gtx275 amt! et je ne constate plus de plantage, le test gpu d'occt fonctionne ainsi que occt en linpack.
Je validerai ça demain soir :hello:
n°1921939
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-08-2009 à 10:40:43  profilanswer
C'est l'expérience, que veux-tu :sol:
  CPU
Resolu a supprimererreurs OCCT sans O/C
Processeur i7 920 @ 81 ° sous OCCT !!!![OCCT 3.0.1] des erreurs ont été trouvées
Problème température ATI Radeon HD 4850 RebootReboot du pc
Overclocking de Acer G7700 TrooperOverclocking foireux sous les jeux récents, mais pas sous OCCT/memtest
overclocker de manière stable phenom 2 710 904 avec gygabyte 790x UD4
Plus de sujets relatifs à : Stable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame
