3276 connectés
  CPU
  OC non stable E8500
OC non stable E8500
n°1816351
Enendil
Posté le 14-11-2008 à 20:56:22  profilanswer
Bonsoir à tous ;)
je possède actuellement un Core 2 Duo E8500 (stepping C0, pas le meilleur mais bon) que je souhaite overclocker en stable à 4Ghz (FSB 422 Mhz).
J'ai lu que cela se faisait facilement même avec ce stepping, seulement voila, impossible pour moi de dépasser le 3.8 Ghz (FSB @400 Mhz) juste en montant le FSB
Au delà de cette fréquence, je n'ai pas de plantages, mais les logiciels de traitement vidéo comme Adobe After Effects (CS3) foirent complètement leur rendu (des couleurs abérrentes apparaîssent dans le fichier de sortie, par exemple une grosse tâche rouge sur un fond noir) et ceux d'encodage plantent de façon inopinée :(
OCCT révèle soit un thread qui s'est terminé de façon inopinée, soit une erreur de calcul (codes 1 et 4, au bout de 6 h environs)
Voici mon matériel :
carte mère : GA-EP45-DS3R
ventirad : Noctua  NH-U12P (la pate thermique utilisée est celle fournie avec le ventirad)
mémoire : 2x2 Go Corsair Dominateur PC8500 (DDR2)
OS : xp 32bits et Vista 64bits (même symptômes sur les deux)
stockage : 2 seagate 500 go en raid0 et un maxtor 250 go
Alim : Corsair 750 Tx
carte 3D : GTX280 Inno3D
Pour tenter de stabiliser l'oc à 4 ghz, j'ai essayé de monter le Vcore à 1.37V réels en charge/ 1.39 au repos (soit 1.45 V dans le bios), changer le strap FSB, la tension du MCH (passée de 1.3 V à 1.5V, plantage). J'ai également tenté d'augmenter la tension Termination du cpu de 1.3 à 1.4V, sans succès
Avec le Vcore à 1.45V bios, le cpu affiche 46°c au repos et 63°c en charge (relevées avec RealTemp), cela ne me paraît pas excessif ?
Voila, je m'en remet à vous, merci d'avance pour votre aide ;)
n°1816803
atr 1212
fsx/ cod4 reseau 1.7
Posté le 16-11-2008 à 00:32:56  profilanswer
a voir si c'est ton cpu ou ram qui foire, ta ram est a quelle freq, quel voltage, moi je suis stable a 4.22  avec un C0 egalement avec 1.39 v en full (valeur cpu-z) sinon voici le reste de mes tension (asus striker 2 formula) nb 1.52v , sb 1.62v, cpu vtt 1.34v, cpu pll 1.65v         idle 37° ful° 70 sous occt et 88° sous intel burn test
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
n°1816915
Enendil
Posté le 16-11-2008 à 12:32:18  profilanswer
Pour la ram, je l'ai surcadencée (563 Mhz) puis sous cadencée, aucune différence.
Je n'ai par contre pas essayé avec les tensions que tu as, je vais voir ce que ça donne
Merci pour ton aide !
n°1816919
Enendil
Posté le 16-11-2008 à 12:43:22  profilanswer
Bon ben après test, même avec tes tensions, ça foire :( je ne sais plus quoi faire
n°1816922
atr 1212
Posté le 16-11-2008 à 12:58:38  profilanswer
ta ram  , quels sont les type de reglages que tu as ? ratio , libre , synchro et autre  ta quoi comme tension pour ta ram et a quelle freq
n°1817010
Enendil
Posté le 16-11-2008 à 15:55:34  profilanswer
pour la ram, j'ai laissé le profile XMP faire le boulot, ça donne :
Vddr : 2.1v
Dram termination/channel A Reference/channel B Reference : 0.9V et pour les timings : 5/5/5/15
à une fréquence de 563 Mhz, un strap MCH @400 Mhz et un coeff 2.66
n°1817013
atr 1212
Posté le 16-11-2008 à 15:57:29  profilanswer
mouai , met 2.25 v parceque t'est a 563 mhz  et sa comence a faire
n°1817022
Flochechx
Posté le 16-11-2008 à 16:18:44  profilanswer
T'as déjà testé ta ram seule ? pour savoir jusqu'à combien elle monte ?
n°1817158
Enendil
Posté le 16-11-2008 à 22:41:42  profilanswer
J'ai essayé de mettre un coeff plus bas, pour écarter la ram, et pareil, ça cause toujours des bizarreries sous after effects
n°1817862
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 18-11-2008 à 20:38:27  profilanswer
salut
essaye ta ram avec memtest
si ça déconne peut etre qu'une des deux barrettes est foireuse ou un slot memoire H.S
donc refait un memetest avec une seule barrette, essaye l'autre et change de slot
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
  CPU
  OC non stable E8500
OC impossible sur mon PC ???OC - E8600 - Vcore instable
OC Q6600 max a 1195MHzUn rad pour E8500 pas chère.
OC d'un E8200[P5QL PRO/Dominator/ E8500] Recherche aide pour o/c.
Petit OC de mon E8400o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépasser
OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PKProbleme avec o/c pourtant stable !
Plus de sujets relatifs à : OC non stable E8500
