2616 connectés
  CPU
  Overclocking s775 4Ghz stable
n°2292345
theoffspri​ng18
Posté le 22-05-2013 à 19:33:04  profilanswer
Salut a tous voila ma config :
MSI p45 Neo-F
Core 2 duo e7400 @3.5Ghz
6Go RAM DDR2 3200 (4Gb + 2Gb Noname)
Sapphire 7850 @950/1250
Boitier cooler master + tx3 + ventilos
Alim 550W 80+
J'ai deja poussé mon e7400 a 3.5Ghz stable avec un FSB de 333Mhz
J'aimerais bien atteindre un 4Ghz stable histoire de bien l'achever et 1.1 Ghz sur la sapphire mais je n'y arrive pas :o
Je n'arrive pas a faire booter mon pc au dessus de 333Mhz de FSB
Mon ratio pour la RAM c'est 1:1 , sa pourrait vennir de la ? et je comprend rien au timing de la ram si quelqu'un pourrait m'eclairer se serait cool  :D
 Voila voila merci d'avance au overclockers qui voudrais bien m'aider :P
n°2292358
theoffspri​ng18
Posté le 22-05-2013 à 20:18:46  profilanswer
uup :p
n°2292429
theoffspri​ng18
Posté le 23-05-2013 à 12:34:56  profilanswer
up
n°2292431
saruhada
Legendary X58
Posté le 23-05-2013 à 12:44:52  profilanswer
Voilà comment je procède :
- Mettre le FSB à 400
- Mettre le coef multiplicateur au minimum
- Mettre la tension du CPU @ stock
- Mettre la RAM a fréquence minimum
- Mettre la tension RAM @ stock
Voir si ça boot.
Si ça boot pas, augmente progressivement ton vCore jusqu’à ce que tu arrive au moins a faire une passe de LynX.
A ce moment la, augmente ton coef multiplicateur, et ainsi de suite jusqu'au coef max.
Bien sur, il faut surveiller les temps, et lorsque tu atteint ta fréquence max @ 400 de FSB, tu cale ta mémoire dessus et c'est partie pour 12h de Prime95 en Blend standard.
A la moindre erreur sur un core, tu est bon pour ajusté les voltages CPU.
Voilà, bonne chance ;) !
Achats & Ventes
n°2292487
formulaone​66
c dans l'infinitésimal.......
Posté le 23-05-2013 à 18:54:35  profilanswer
MSI p45 Neo-F
6Go RAM DDR2 3200 (4Gb + 2Gb Noname)  :heink:  ;)
Alim 550W 80+
Message édité par formulaone66 le 23-05-2013 à 18:55:19
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
n°2292492
theoffspri​ng18
Posté le 23-05-2013 à 19:32:34  profilanswer
formulaone enfaite j'ai 2Go Transcand et 4Go Kingston le tout en PC3200(400Mhz)
Merci Raz pour la réponse j'ai essayé ce que tu m'a dis : sa passe !  le pc boot avec les parametres que tu m'a dis jusqu'au moment ou jarrive a sa : 8x400 = sa passe (la memoire est a 800 le processeur a 3.2Ghz) , des que j'essaye 8.5 x400 ma mémoire se cale a 1200 (je ne sait pas pourquoi car j'ai mis ratio 1:1 ) et le pc ne boot plus ! J'ai essayé d'augmenter le Vcore du processeur et de la mémoire mais rien n'y fais sa ne veut pas passer . Voila merci pour ton aide
Message édité par theoffspring18 le 23-05-2013 à 20:01:04
n°2292505
formulaone​66
Posté le 23-05-2013 à 20:00:31  profilanswer
Merci Raz pour la réponse je vais essayer sa , comment mettre ma ram a la tension minimum ? en passant par le coef fsb / ram ? normalement si j'ai 400 de fsb je met 1:1 et mes barettes se calent dessus alors ? je te dirai si j'ai reussi a passer les 3.5Ghz
 :ouch:   :non:   :ouch:  PC3200(400Mhz) = DDR1 ta MB c'est de DDR2 genre PC6400, 8500
n°2292508
theoffspri​ng18
Posté le 23-05-2013 à 20:04:09  profilanswer
Oui exact je me suis trompé c'est le double PC6400 donc 800Mhz merci :p
n°2292520
theoffspri​ng18
Posté le 23-05-2013 à 21:09:04  profilanswer
-   8x400 = sa passe (la memoire est a 800 le processeur a 3.2Ghz)
-   8.5 x400 ma mémoire se cale a 1200 (je ne sait pas pourquoi car j'ai mis ratio 1:1 ) et le pc ne boot plus !
n°2292527
theoffspri​ng18
Posté le 23-05-2013 à 22:11:51  profilanswer
uppp :P y'a pas des gus intéressé par l'overclocking ? je penssait
n°2292563
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-05-2013 à 07:54:24  profilanswer
En fait, tu doit mettre ta mémoire à 800 MHz manuellement, pour empêché le chipset de la calé en auto.
Avec 400 de FSB et ta RAM à 800 tu est en ratio 1:1.
Le but est de mettre ta RAM à sa fréquence d'origine, c'est à dire 800MHz avec ses timing et sa tension.
Le reste se fais au niveau du FSB du CPU, tu le cale à 400 avec le coef minimum pour avoir le ratio 1:1.
Ensuite tu monte ton coef, c'est là que tu commence à toucher la tension du CPU pour le stabiliser.
Dans tout les cas, tu reste sur un FSB de 400, donc ton ratio ne bougera pas et la fréquence de ta RAM non plus.
Pour y voir plus clair il faudrait que tu nous disent comment tu a régler ton BIOS, ou tu nous fait une photo ;).
Par contre je te conseil d'OC avec tes 2 barrette de Kingston en DDR2 800 sans rajouté les 2 noname...
Par contre je viens de check, si tu arrive à 8x400 c'est déjà beau, car ton FSB de base est à 266 et non 333, donc la monté jusqu'à 400 est plus ardu. Pas sur que ton CPU encaisse un gros coef avec un tel FSB...
PS : ne dépasse pas 1.3v pour la tension de ton CPU et surveille bien la température en bench, perso je me refuse à dépasser 60° sur le core le plus chaud.
Message édité par saruhada le 24-05-2013 à 08:24:11
Achats & Ventes
n°2292612
theoffspri​ng18
Posté le 24-05-2013 à 12:30:16  profilanswer
Sa dépassait pas les 50 degrès quand je m'avais mis a 3.5Ghz ,
enfaite le probleme c'est que je suis en 1:1 (pas en auto) et que ma mémoire se met a 1200 dés que je monte a 8.5 de coef alors que dans memory il y a bien 1:1 800Mhz :(
Pour le perfs vaut mieux un 333x10.5 = 3.5Ghz?
 ou un 400x8 = 3.2 Ghz ?
n°2292613
theoffspri​ng18
Posté le 24-05-2013 à 12:30:50  profilanswer
Ps : pour la memoire enfaite les autres c'est de la Transcend cas4
n°2292655
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-05-2013 à 16:54:02  profilanswer
Il vaut mieux 400x8 à 3.2GHz.
Si tu tiens un Prime 95 pendant 12h alors c'est good ;).
Achats & Ventes
n°2292852
theoffspri​ng18
Posté le 25-05-2013 à 17:58:26  profilanswer
Dac merci pour les conseils enfaite a 400x8 sa bipe sa lance windows mais blue screen direct :/
Je vais paufiner mes réglages je te dirait jusqu'a combien j'arrive ;)
  CPU
Overclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPU
Overclocking Intel I3 550 3.2Ghz @ 4Ghz[HELP] Potentiel D'overclocking Sandy/Ivy Bridge
Un overclocking processeur ? Oui mais sur toutes les cartes mère ?Overclocking i5 2500k impossible
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzGeforce Titan Overclocking
Overclocking de mon E6750
Plus de sujets relatifs à : Overclocking s775 4Ghz stable
