3479 connectés
  CPU
  1045t en air , comment obtenir un oc stable ?
n°2506768
mulder6920​0
Posté le 13-01-2019 à 12:15:47  profilanswer
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis ultra novice dans l'OC, (j'ai commencé hier^^).
Mon matériel est sous air, il est composé de:
- phenom X6 1045t
- CM 870A-G545 (MS-7599) vers 3.0
- 16 G   G-skill pc3-10700 (667mz)   F3-1333C9-4GAO
J'ai essayé en suivant le maximum de tuto de commencer par l'étape du coeff multiplicateur.
Ce dernier peut monter a x14 (dans le bios) mais indique x13.5 dans les différents logiciels avec une fréquence donc légèrement inférieur aux valeurs indiquées par le bios.
Le FBS est de base a 200, je suis monté par palier (actuellement en test a 235).
Avec un FBS 240 le pc plante au bout de plusieurs minutes.
Je précise que j'ai bien désactivé le turbo et les différents modes d'économie dans le bios.
Ce processeur monte entre 3.6 et 4.1 sans faire du hard OC, je vise un 3.6 stable ou légèrement plus pour pouvoir retrouvé une seconde jeunesse et en attendant les futurs amd.
Donc je m'en remets a vos expertises avisées, car je bloque avec mon niveau très limité dans l'OC.
merci a vous ^^
n°2506769
mulder6920​0
Posté le 13-01-2019 à 12:19:52  profilanswer
Quelques photos ....
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/7/1547378357-capture-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/7/1547378357-capture-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/7/1547378357-capture-2.png
Message édité par mulder69200 le 13-01-2019 à 12:20:50
n°2506786
j_c_p
Linux user
Posté le 13-01-2019 à 15:40:55  profilanswer
ta carte mère est très limitée, mais tu dois pouvoir monter à 3.4GHz, je dirais.
Aussi, tu devrais rajouter un ventilateur pour refroidir ton étage d'alimentation.
Et également, il existe un topic unique : .
nb : très bien le X6 (j'en avais un avant de passer au FX).
n°2506791
mulder6920​0
Posté le 13-01-2019 à 16:12:24  profilanswer
j_c_p a écrit :
Je te remercie pour ton message, j'ai un ventilateur Noctua NH-U12S que j'avais a l'époque acheté pour refroidir un peu plus mon proc (sans OC).
Ma carte mère effectivement doit être le facteur limitant a mon OC.
J'ai vu sur cpu-world la limite a 13.5x de coeff apres je ne vois que le fsb pour augmenter mais ce dernier me fais planter mon pc arrivé vers 240
A ce stade (oc en cours sur image)mon pc en jeux ne dépasse pas 45°,j'aimerai bien le monter vers 3.4/3.6 GHZ, mais je ne sais pas comment faire avec ce facteur limitant.
Je vois que certain touche a ht link et au cpu nd, mais plusieurs personnes se contredisent quand a l’utilité et les risques.
J'ai déja vu le lien sur le forum, j'ai ouvert un nouveau car je pense que ces dernier son vieux ^^
n°2506799
j_c_p
Linux user
Posté le 13-01-2019 à 17:52:31  profilanswer
Déjà, tu montes le CPU-NB à (2400-2600) MHz, ensuite, tu verras pour la montée en fréquence du CPU.
Il faut ajuster la tension du cpu-nb au-delà de 2400MHz.
Le HT-link, tu peux le laisser vers (2000-2200) MHz.
ps : regarde le topic ad hoc que je l'ai linké.
edit : de rien, et je connais ton refroidissement, vu que j'ai le même (très bon pour un O/C pas trop poussé).
Message édité par j_c_p le 13-01-2019 à 17:53:25
n°2507065
mulder6920​0
Posté le 16-01-2019 à 21:01:54  profilanswer
Alors après plusieurs test et plantages .....
J'ai repris a zéro avec cette fois si un coeff plus bas mais un fsb plus haut .
Je comprends également qu'il faut faire attention a la fréquence des ram qui souvent font planter le pc.
Donc pour résumer:
- Je suis passé par différent fsb,  je suis à 280 actuellement
- J'ai commencer avec un coeff a 10
- Ht link et cpu nb en dessous de 2000 (1700/1800 environ).
- Ram  dessous de 1333mhz (possibilité de oc a 1600 sur cette carte, a voir plus tard).
- VCORE A 1.37
Mes précédents test a 290 fsb m'indiquait une erreur sur le test occt, Je n'ai pas compris l'erreur (proc a max 41° donc pas au niveau de la T), le pc ne plantait pas mais le rapport indiquait cette dernière.
J'ai essayer de monter le vcore comme indiqué, mais l'erreur existait toujours.
Depuis que je suis a 3500mhz, fsb280, 1.37vcore, en x12.5 je n'ai plus d'erreur et le pc est stable depuis hier (au repos et en jeux).
Je vais faire des test de stress pour validé cette config, le max pour le moment en degré est a 42, donc bas (ce proc devrais pouvoir gérer jusqu’à 71 max).
Je compte essayer de monter encore un peu plus si les test son bon. Car plusieurs personnes sont entre 3.8 et 3.9 en air.
Mes questions
Pour le vcore, on l'augmente uniquement si il existe un plantage, sinon le mieu est bien sur de trouver (une fois la fréquence voulu atteinte), le vcore le plus bas pour évité la chauffe ?
Mon VCORE mis dans le bios  1.37 est monter ensuite dans les test a 1.42, donc lorsque l'on indique un vore max dans les forum pour ce proc (différent indication de 1.45 a 1.49 selon les personnes qui se disent en oc stable). On parle de celui mis dans le bios ou au max en test  ?
Je ne voudrais pas monter trop haut dans le bios et risqué de le cramé en test .
Merci pour ton lien qui ma beaucoup aidé
J'ai commencer avec tes indication que j'ai peaufiné au fur et a mesure de mes test ^^
n°2507106
j_c_p
Linux user
Posté le 17-01-2019 à 11:22:51  profilanswer
Pour tes questions :
- oui, plus le Vcore est bas, mieux c'est, mais il faut que ça soit vraiment stable bien entendu.
- personnellement, je donne le Vcore du bios, car, on peut avoir moins avec la LLC activé ...
Ta ram, c'est un peu bas, comme le cpu-nb : ça affecte les performances, autant que la fréquence cpu (voire plus).
Dans ton cas, idéalement, il faudrait que arrives vers 1600MHz pour la mémoire et vers les 2400MHz pour le cpu-nb.
Après, plus le fsb est élevé, plus c'est difficile de stabiliser le cpu-nb et la ram : il faut vraiment affiner les réglages.
De rien sinon.
Pour éviter tout souci, le tout est de modifier les réglages petit à petit.
nb : ton cpu a un coefficient bloqué en montée, il me semble, donc, oui, tu dois monter le fsb. Au-delà de 260MHz de fsb, ça commence à faire pour n'importe quelle carte mère.
Message édité par j_c_p le 17-01-2019 à 11:23:15
  CPU
[Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable8700k Stable ?
Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLEStable OCCT ?
OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore"Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC
Problème fréquences non stable OCCToc 3770k tension faible et stable
i5 4690k, oc stable ?i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?
Plus de sujets relatifs à : 1045t en air , comment obtenir un oc stable ?
