3479 connectés
  CPU
  Overclock 3770K 4.6 non stable
n°2517349
elite_orbi​tal
Posté le 03-05-2019 à 15:18:17  profilanswer
:hello: tout le monde
J'ai un i7 3770K delid avec de la conductonaut et de la kryonaut entre mon Waterblock et l'IHS.
Voilà ma config :
Lien du topic de montage --> https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7670_1.htm
Asus ITX P8Z77-I
Intel Core i7 3770K
16Go RAM DDR3 2400Mhz
Asus GTX 980 Strix OC 4Go
Matos Watercooling:
- Radiateur Black Ice Nemesis GTR 240
- Pompe Réservoir EK-XRES 100 Revo D5 PWM - Glass
- Waterblock CPU EK Velocity Nickel 1155
- 2x Noctua NF-A12x25 120mm
- Waterblock GPU 980 Strix EK + Backplate
- Tuyau rigide EK 10/12mm
- Liquide EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 mL x2
- 10x raccord EK-HDC Fitting 12mm - Black
- Thermal grizzly Conductonaut / Kryonaut
+ deux grille 120mm, des bouchons EK, bouteille de remplissage, etc...
Mon soucis est que je n'arrive pas à tenir les 4.6Ghz  :fou: , et pour tenir les 4.5Ghz je suis déjà à 1.3V (Bus à 100Mhz)
Le mieux que j'ai réussi c'est un 4589Mhz@1.360V avec un bus à 102Mhz
Voilà mes temperatures sous OCCT
4589@1.360V - FSB 102mhz
http://ipod.chris.free.fr/photos/overclock/46102.png
et le voltage :
http://ipod.chris.free.fr/photos/overclock/46vol.png
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je tenait de meilleure fréquence quand j'avais le aircooling  :fou:, je tenez du 4.6Ghz pour 1.3V
D'où cela peut il venir:
- Alim trop faible maintenant qu'il y a la pompe + 2 ventilo - j'ai une 600W Silverstone Bronze
- VRM qui chauffe du à l'absence de ventilation dans la tour
- Waterblock trop serré? J'avait serrai assez fort avec une petite pince  :sarcastic:
Merci de votre aide  :jap:
n°2517358
lolo-1234
Posté le 03-05-2019 à 18:02:34  profilanswer
sa sers pas a grand chose de blocker a mort un serage modéré bien repartie c est mieux
comme tu dis compare à la température des vrm tu verras bien si sa corespond
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2019 à 18:04:10
  CPU
Overclock r5 2600overclock pour débutant
Oc 2600x stable mais...Overclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400G
overclock raté helpOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
Overclock automatique : VCore correct ?Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock 3770K 4.6 non stable
