3337 connectés
  CPU
  e2180 68° OCCT et 54° spped fan @2.4Ghz
n°1785172
max1879
Posté le 19-08-2008 à 21:57:45  profilanswer
Salut tout le monde, un ami à moi a un E2180 qui monte bien, mais le problème c'est que a 2.4GHZ les tests OCCT ne se termine pas car il dit que la temps dépasse 68°.
Pour temps les deux core sont a 54° dans speed fan et dans core temps.
Que penser?
Je précise que le cpu monte bien a 2.7Ghz.
Le tout en radbox sur une GIGABYTE P31DS3L et dans une three hundred avec 4 ventilos.
n°1785174
guess-73
Posté le 19-08-2008 à 22:03:07  profilanswer
tu doit modifier la temperature max dans occt
n°1785179
max1879
Posté le 19-08-2008 à 22:12:18  profilanswer
Oui mais la bonne temps c'est 54° ou 68° et si c'est 68°, c'est pas inquiétant?
Car c'est au bout de 4mn.
n°1785193
ghe
Posté le 19-08-2008 à 22:59:57  profilanswer
Il doit mettre 80° comme temp max dans OCCT et il peux utilise le monitoring d'everest.
54°C, rien d'inquiétant, même si ca grimpe encore, vu qu'il est sous radbox.
theoriquement 73° max, s'il depasse de quelques degrès c'est pas la mort.
Message édité par ghe le 19-08-2008 à 23:01:35
n°1785226
guess-73
Posté le 20-08-2008 à 02:26:26  profilanswer
Non lol 68° c'est rien j'ai déjà eu un E4500 monter à 80° sous OCCT, et il fonctionne comme ça depuis un moment a 3.4ghz.
n°1785236
Posté le 20-08-2008 à 08:38:07  answer
Mon E2180 monte a plus de 75° dans Occt avec le monitoring interne , avec everest , speedfan , HWMontior , CoreTemp il est meme pas a 60° ( en plein occt hein ) , je pense que le monitoring interne de Occt a du mal avec la sonde des Pentium dual core .
( pour info , mon E2180 @8x400 @ 1,512 V ne monte qu'a 60° ;) )
  CPU
OCCT déconne ?Combien de temps sous OCCT?
E2180 Encore suffisant?code erreur occt
[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formulaProbleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35
overclock E2180Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froid
Overclocké un Intel Dual CPU E2180différence vcore bios et sous occt
Plus de sujets relatifs à : e2180 68° OCCT et 54° spped fan @2.4Ghz
