3177 connectés
  CPU
  Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?
n°1819201
NickS2000
Posté le 21-11-2008 à 21:29:21  profilanswer
Je suis en train de faire quelques tests d'OC de mon E8400.
Le CPU est à 3400Mhz (8.5x400), je tente un OCCT 30min et CRASH au bout de 6min.
La T° est correcte (58C° Max) et ma RAM supporte très bien cette fréquence (pas de soucis sur mon E6400)
J'ai mis le Vcore à 1.25V dans le BIOS et j'ai ceci dans le graph OCCT
http://croftcollection.com/nico/2008-11-21-21h18-VCore.png
Qui croire le Bios 1.25v ou OCCT 1.22v au repos ?
Le VCore chute assez brutalement lors du test, problème d'alim un peu faible ?
J'ai une Fortron 350W en Alim mais pas de carte 3D, juste un GMA3100.
Vos avis ?
n°1819206
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-11-2008 à 21:47:48  profilanswer
achète de la marque (Corsair, etc...) et un peu plus puissante (~500W)
Tes tensions seront correct et ton PC stable ;)
Et pour info, ta tension c'est 1.22V, c'est le Vdrop, c'est tout à fait normal...
Message édité par w00t w00t le 21-11-2008 à 21:49:52
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1819213
NickS2000
Posté le 21-11-2008 à 21:59:26  profilanswer
La RAM est de G-Skill HK en PC6400.
Elle tient 1Ghz sans soucis à 5-5-5-15 et là je suis à 960Mhz donc pas de soucis coté RAM.
J'ai un peu augmenté le VCore (1.265v dans le BIOS) actuellement je refait tourner OCCT et ca à l'air de marcher.
OCCT m'affiche 1.2v en charge.
n°1823846
XR
Posté le 02-12-2008 à 16:12:06  profilanswer
La puissance de l'alimentation est amplement suffisante. Sur OCCT, s'il les tensions autres que le Vcore ne bouge pas, j'opterai pour les étages de puissance un peu faible sur la carte mère. Ceci est compensé par ton augmentation de tension a 1.265V
  CPU
Problème d'installation de carte graphiqueProbleme changement de processeur
Probleme oc avec E6850 .Problème température...
Test de stabilité oc sous Linuxgros probleme pitié aidez moi
OC - E8600 - Vcore instableO/C affiché à -27% dans OCCT...
[résolu] ]Probleme pompeProblème overclocking E8400
Plus de sujets relatifs à : Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?
