2284 connectés
  CPU
  OCCT déconne ?
OCCT déconne ?
n°1780750
Sephariel
Posté le 08-08-2008 à 00:17:27  profilanswer
Peu importe ce que je fais, OCCT me trouve une erreur. Donc pour... vérifier que... tout va bien, j'ai fait un OCCT(automatique) sans overclock, et au bout de quatre minutes, le programme stoppe en signalant une température critique (environ 68C)
C'est... pas normal j'imagine.
P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6700
Geforce 8800GTX
2 x TWIN2X2048-6400C4 (4go RAM)
Alim: Corsair HX 620W
Vista 64
http://img360.imageshack.us/img360/5418/2008080717h48cpu1gv7.png
http://img360.imageshack.us/img360/5418/2008080717h48cpu1gv7.3ba08b16ad.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/3263/2008080717h48cpu2hc6.png
http://img225.imageshack.us/img225/3263/2008080717h48cpu2hc6.05d28115ee.jpghttp://img501.imageshack.us/img501/55/2008080717h48vcorebt7.png
http://img501.imageshack.us/img501/55/2008080717h48vcorebt7.c721d2cef5.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/6781/2008080717h48volt3zp4.png
http://img225.imageshack.us/img225/6781/2008080717h48volt3zp4.a6fb4b106d.jpghttp://img360.imageshack.us/img360/1998/2008080717h48volt5qp7.png
http://img360.imageshack.us/img360/1998/2008080717h48volt5qp7.d52d7d8f8d.jpghttp://img501.imageshack.us/img501/9137/2008080717h48volt12gf5.png
http://img501.imageshack.us/img501/9137/2008080717h48volt12gf5.424faabb76.jpg
Donc c'est quoi ? Mon PC surchauffe même sans overclock ou quoi ?  :fou:
n°1780769
Posté le 08-08-2008 à 01:59:47  answer
Tu as peut-être mal monté ton refroidissement
Quand tu arrêtes ton PC, les composants refroidissent, ils ont une température de départ puis le démarrage de windows charge un peu le système et le fait chauffer, ensuite, il attends une température fixe, la température d'idle, regarde sous ton gestionnaire de tâches quelle est l'utilisation CPU moyenne sur environ 1 minute quelques minutes après le démarrage de ton PC et essaie d'échantillonner tes températures sur au moins 10 minutes en fixant un maximum de 80°C (tu arrêtes manuellement si c'est nécessaire).
n°1781177
capitainc
Posté le 09-08-2008 à 12:30:58  profilanswer
Ta temperature limite dans occt est de 70°. Modifie ce reglage sinon le test s'arretera a chaque fois ;)
n°1781201
denisot40
Posté le 09-08-2008 à 14:28:56  profilanswer
vas dans les options de OCCT et change le "lecteur" de prise de températures, mets TMPIN0 et TMPIN1. J'ai eu le même problème et je l'ai reglé en choisissant la lecture des temps comme l'image ci dessous.
http://images4.hiboox.com/images/2708/e8efa86e48ecdc2a3ff4347f459a10c0.jpg
http://images4.hiboox.com/images/2708/0f744744371bae961530546a4cdeebb2.jpg
Et les températures ont baissées de 10° pour ne plus dépasser les 62° avec le rad stock.
Depuis j'ai changé de Rad  :D  et je ne passe plus les 52°
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1781208
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-08-2008 à 15:13:39  profilanswer
Les sondes préconfigurées sont les sondes du CPU, donc les sondes intégrées à la mobo. Du coup, ce sont les plus précises...
Et y a un topic unique OCCT :)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°1781457
denisot40
Posté le 10-08-2008 à 15:24:04  profilanswer
je ne sais plus quelle sonde était pré configuré la première fois que je l'ai lancé (OCCT), mais j'avais des temps affichées beaucoup plus hautes qu'avec tous les autres logiciels et plantage dès les premières minutes pour températures trop hautes (+70°) même sans O/C et après avoir mis TMPin1 les temps étaient exactement les même qu'avec les autres logiciels et plus de plantage, même en 3200mhz et 1.45V. Occt serait-il le seul a donner les temps les plus "précisent"  :??:  j'ai des doutes  :D
Et le "[topic unique] OCCT" je ne l'ai pas trouvé, si tu as un lien  :jap:
[Edit] Voici ce que je trouves avec OCCT par défaut:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3208/039a0fd9f60c942ba03bfb49052e2ade.jpg
Message édité par denisot40 le 10-08-2008 à 15:38:46
n°1781507
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-08-2008 à 17:14:54  profilanswer
15°C de différence, soit le TJunction mal interprété (i.e. 85°C au lieu de 100°C).
Ledit Tjunction étant mal documenté coté Intel, ben... C'est au choix du programmeur.
HWmonitor devrait trouver une température identique à OCCT :)
OCCT : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Tetedeiench le 10-08-2008 à 17:15:09
  CPU
  OCCT déconne ?
Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froiddifférence vcore bios et sous occt
Hlep que choisir? real temp ou occt?difference de temperature entre occt et speedfan.
[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300Erreur après 35min occt
Prob sur OCCTE8400, 9x445Mhz, 1.2core souci occt
OCCT qui deconne ??OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
Plus de sujets relatifs à : OCCT déconne ?
