2360 connectés
  CPU
  Freeze sous OCCT sans overclock
n°2071361
leplayer42
Posté le 19-12-2010 à 21:05:31  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une MSI 870A Fusion et un T1090 mais @ stock, je freeze avec OCCT.
Je n'ai touché à aucune valeur, et les temp sont normal je suis sous water...
Quelqu'un a une idée ?
n°2071431
leplayer42
Posté le 19-12-2010 à 23:15:44  profilanswer
up
n°2071432
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-12-2010 à 23:20:49  profilanswer
config instable  [:mr marron derriere]  soit tu demonte/remonte tout pour voir
soit tu commence a tripatouiller dans les tensions pour stabiliser ca "artificiellement"
n°2071442
leplayer42
Posté le 19-12-2010 à 23:52:34  profilanswer
Ben j'ai essayer de mettre un peu plus de tension sur le northbridge et le southbridge, mais rien n'y fait...
Et démonter remonter servirait à quoi ?
Est ce que la ram intervient dans un test OCCT ?
n°2071443
arkrom
Posté le 20-12-2010 à 00:03:43  profilanswer
bien sur que la RAM compte :jap:
et a choisir c'est RAM et CPU que j'aurai monté
n°2071444
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 00:05:01  profilanswer
Ok tu aurais monté à combien ?
n°2071445
arkrom
Posté le 20-12-2010 à 00:05:51  profilanswer
un cran seulement pour commencer
n°2071453
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 00:57:02  profilanswer
Alors je viens de passer le CPU Volt 1.37V, et le DRam à 1.565. Je fais un test.
n°2071485
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 09:55:59  profilanswer
C'est passé c'est bon. Par contre en voulant OC maintenant, j'ai passé mon Vcore a 1.43 et je suis monté a 4Ghz, mais mon PC se coupe radicalement, les temps sont bonne, je suis sous water.
n°2071509
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-12-2010 à 11:03:46  profilanswer
je soupçonnerai deux composants :
1 - la ram
2 - l'alim
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2071546
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 12:08:40  profilanswer
Ben la ram, je vais la tester en atelier.
Par contre ma carte mère part en SAV cette apres midi. Mon pc a pas voulu démarrer ce matin.....
Avais vous une idée pour tester une alim ?
n°2071550
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 12:13:21  profilanswer
Pour info, mon alim est une corsair 750W et elle a deux ans.
Elle a tenu un Q9650 oc a 3.8Ghz et ma 4870x2 OC 1037/840.
Serait-elle déjà morte ?
n°2071559
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-12-2010 à 12:36:13  profilanswer
non, plutôt la ram alors.
n°2071571
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 13:13:25  profilanswer
Ok ben je la testerais en atelier.
Ma carte repart en SAV donc, je reviendrais vers vous quand j'aurais du nouveau.
n°2071574
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 13:17:35  profilanswer
Mais la ram peut faire couper le PC radicalement ?
Si elle vien de celle ci, est ce que quelqu'un pourrais me filer un coup de main pour demander une garantie chez Corsair (c'est en anglais) ?
Message édité par leplayer42 le 20-12-2010 à 13:24:40
n°2071709
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 19:42:37  profilanswer
up
n°2071726
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-12-2010 à 20:17:45  profilanswer
en général ça fait plutôt rebooter le PC les pb de ram...
essaye de tester d'autres barettes avant de passer par le SAV peut-être, si un pote peut t'en preter quelques heures le temps d'un test ?
n°2071790
leplayer42
Posté le 20-12-2010 à 22:34:26  profilanswer
ben c'est trop tard, j'ai renvoyé la carte mere.
Par contre voila, je testerais avec d'autres barrettes quand je recevrai l'autre carte et pis, j'essayerais.
Mais deja à stock, mon pc freezer, donc c'est pas normal.
n°2072119
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-12-2010 à 15:39:48  profilanswer
1iere chose a voir c'est si la mémoire est reconnu / a quel frequence / et quel voltage comparer au spec
Si elle demandait 1.65v que tu lui mettais même pas 1.6... (mais bon en principe, la norme fait que elle aurait du démarrer dans de bonne condition de stabilité a défaut d'être réglé au spec)
n°2072570
leplayer42
Posté le 23-12-2010 à 20:22:14  profilanswer
Alors enfaite j'ai tester avec une autre carte mère avec un test OCCT de 11h et tout est passé impeccable avec tout a stock (carte mere M4N68T-M v2), je n'ai pas eu de souci.
Donc je pencherais vers mémoire vive incompatible avec la carte mere ! Possible ?
n°2072571
leplayer42
Posté le 23-12-2010 à 20:23:11  profilanswer
Mais les spec de la memoire, son à 1.5V. J'avais tout laisser de base, rien modifier. Et ça merder quand même.
  CPU
isoler la cause du plantage alors que OCCT est bonOverclock du NB qui ne tient pas la mise en veille
Temperature trop faible : overclock athlon 2 x2 245OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/
overclock x4 620Aide overclock sur MSI 770-G45
Problème overclock avec ram sur E3200Overclock Q6600...
J'ai acheté le yasya mais....problème overclock amd II X2 555 black edition
Plus de sujets relatifs à : Freeze sous OCCT sans overclock
