3944 connectés
  CPU
  comment savoir si une carte graphique O/C est stable?
n°1391597
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 17:56:14  profilanswer
Voila je possede une 6800 GT, je l'ai flashée avec une sauvegarde du bios d'origine modifié avec NiBiTor, je l'ai modifié comme ca:
-passage du Vcore de 1.3 à 1.5v,
-passage de la frequence du GPU de 350 à 430,
-passage de la frequence de la GDR de 500 a 560.
J'ai remplacé le refroidissement d'origine par un Zalman Fatality.
Je fais 5872 points à 3dMark05, avec un athlon64 3000+ O/C @ 2400MHz.
Si je monte + en frequence, j'ai des bugs d'affichage sous 3dMark, mais pas sous TMSX en full detail, antialiasing 4X
Alors je voulais savoir si il y avait un soft comme OCCT, mais pour les cares graphiques, ca serait super
Sinon a quoi je dois me tenir? 3dMark05, ou mon jeu?
Une derniere question, est ce que ma carte est en danger, si je monte trop en frequence, sachant qu'elle ne depasse pas 80°?
n°1391600
booster66
Posté le 13-03-2006 à 18:01:57  profilanswer
Je pense que tu aurais du le mettre dans la rubrique GPU!
Sinon si sa exite je suis preneur :whistle:
n°1391601
shelton
novey
Posté le 13-03-2006 à 18:04:23  profilanswer
pour tester l'o/c ta carte passes en boucle 4 ou 5 fois la demo de 3dmark05 ( ou 06 ) en haute résolution tout à font ( AA & AF )
n°1391604
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 18:11:09  profilanswer
Salut !
Je pensais l'avoir mis dans la rubrique GPU...  :??:
n°1391605
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 18:12:06  profilanswer
Oki merci je vais faire ca.
Mais je dois voir quoi? Des bugs d'affichage en ca de frequence trop elevée du core? de la ram?
n°1391608
shelton
novey
Posté le 13-03-2006 à 18:15:15  profilanswer
oui ainsi que des freezs, si tu vois un freez, appuis sur échap et changes tes fréquences.
n°1391610
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 18:20:45  profilanswer
oki merci !!!
a ton avis je peux monter jusqu'a combien?
Message édité par bulkanozaure le 13-03-2006 à 18:21:04
n°1391613
shelton
novey
Posté le 13-03-2006 à 18:24:56  profilanswer
aucune idée. Pousses et tu verras  :)
quelle est la marque de ta 6800 GT ?
Message édité par shelton le 13-03-2006 à 18:25:14
n°1391615
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 18:26:20  profilanswer
c'est une Prolink PixelView
n°1391791
bulkanozau​re
Posté le 13-03-2006 à 22:18:28  profilanswer
Quelqu'un connais AtiTool et sais comment interpreter les resultats?
n°1391956
bulkanozau​re
Posté le 14-03-2006 à 10:44:06  profilanswer
UP!
 :bounce:
  CPU
savoir ce qui cloche sous windowscomment mesurer la T° de la carte graphique
liquide watercooling renverser sur la carte mere@ d'un 2600+ instable après chgt carte video
quelle meilleure carte mere pour ct 479?SVPRégulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
changer de ventirad sans demonter sa carte mereCarte mére 8 pin et mon alim en à que 4 que faire ?[RESOLU]
A64 3200+ @ 2900Mhz Stable 1.450V Screen inside
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si une carte graphique O/C est stable?
