1933 connectés
  CPU
  Stable avec p95 mais pas avec OCCT
n°2531740
dunkill
Posté le 01-02-2020 à 16:00:23  profilanswer
Venant de prendre connaissance qu'une nouvelle version majeure d'OCCT était sortie j'ai décidé de l'essayer sur mon OC déjà validé il y a plus d'un an.
Mon OC est le suivant :
CPU : i7 7700K délid OC @ 5.0Ghz.
Vcore : 1.328V.
Rad : noctua nh-u14s en config push-pull.
Cet OC a été testé et validé 100% stable sous p95 pendant 10 heures en small FFTs sans AVX.
Température max à l'issue de ce test : 83°C.
J'utilise cet OC depuis plus d'un an sans aucun souci.
Lorsque je démarre un stress test sous OCCT 5.5.1 avec cet OC en large data set sans AVX c'est le bluescreen instantané.
Je pensais pourtant que p95 était le stress test le plus exigeant, tellement exigeant qu'il génère une charge impossible à atteindre dans des conditions normales d'utilisations. Ce qui permet d'être sur à 100% de la stabilité d'un OC.
Auriez-vous une explication à me donner là-dessus ?
Merci.
n°2531741
kiloutyg
Posté le 01-02-2020 à 17:18:27  profilanswer
Au megapifometre je dirais un probleme de ram.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2531746
dunkill
Posté le 01-02-2020 à 17:37:08  profilanswer
Merci de la réponse,
Ma ram est OC avec la tension et les timings recommandés par le constructeur.
Néanmoins l'XMP n'est pas activé, par principe je ne met rien en automatique quand il s'agit d'OC.
J'ai simplement reporté la tension et les timings garantis pour une utilisation XMP dans mon BIOS.
n°2531747
niklos00
Posté le 01-02-2020 à 17:43:14  profilanswer
Test avec le XMP quand même. Histoire de confirmer que tu n'as pas fait une erreur quelque part.
Message édité par niklos00 le 01-02-2020 à 17:43:30
n°2531861
dunkill
Posté le 04-02-2020 à 10:38:39  profilanswer
Même résultat avec l'XMP activé, que ce soit avec OCCT ou p95 blend test (qui test aussi la ram). C'est le freeze complet du PC puis le bluescreen.
Par contre toujours aucun problème avec le test small FFTs de p95 qui ne test pratiquement que le CPU. Je n'avais validé mon OC qu'avec ce test donc c'est normal, je me rend compte avoir fait une erreur sur ce point.
Ça commence effectivement à sentir le problème de ram. D'autant que j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois de ce problème de freeze total en jeu mais sans bluescreen par contre. Ça arrive rarement, mais ça arrive, sur le coup je me disais que ça devait être un crash des pilotes graphiques.
Pourtant j'ai du mal à comprendre comme c'est possible, le profil XMP est pourtant garanti non ?
J'ai remarqué avoir un léger Vdrop sur la tension d'alimentation de ma ram, la consigne est de 1.35V, le valeur mesurée est de 1.344V. Alors ce sur point savoir si c'est un Vdrop réel ou un manque de précision du capteur, je ne saurais dire. Ça peut faire buguer un ram un Vdrop de seulement 6mV ?
  CPU
Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
Fréquence Ryzen 3600 pas stableProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
Overclock 3770K 4.6 non stableOc 2600x stable mais...
Ecran noir occt linpak1045t en air , comment obtenir un oc stable ?
[Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stableFreez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack
Plus de sujets relatifs à : Stable avec p95 mais pas avec OCCT
