3391 connectés
  CPU
  Occt - Erreur detecté
n°2446425
sumake
Posté le 05-10-2016 à 18:33:51  profilanswer
Bonjour, je me met a l'overclocking avec le minimum de connaissance (fsb, coef, vcore) cependant arrivé a 3.7ghz (9.5*393) J'ai une erreur, alors je ne sais pas d'ou ca vient. Je vous laisse mes capture d'ecran. Mon processeur est un Xeon X5460 3.16Ghz sur un C.M P5KC
A partir de quel moment je doit augmenter le Vcore ? Des que le proc demande plus de puissance c'est ca ? comment savoir ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN6.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] geVIN5.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age33V.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tage5V.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] age12V.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UVCORE.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] PU0Mem.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyGPU0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ryUsed.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] irFlow.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] sembly.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore3.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] CPUTIN.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SYSTIN.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] TMPIN0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] FANIN0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ncyBus.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyCPU0.png
Tout doit y etre
Je vous remercie
n°2446434
Posté le 05-10-2016 à 19:30:45  answer
Yo
Pls donnes nous ta config complete, merci.
Ben generalement on augmente le vcore quand ca plante.  [:alka99]
Il faut que tu connaisses le vcore base de ton cpu a stock, de la tu commences a monter par 0.01/0.02v pour voir si c'est stable.
Je pense que tu as laissé ton vcore en auto, donc regardes quelle tension il est en full et de la tu montes.
Apres il n'y a pas que le vcore à prendre en consideration, vu que tu montes en FSB, il y a d'autres voltages à prendre en jeux.
La je vois que tu es deja a 1.3v pour le vcore, donc si quand tu regles le vcore à 1.32v et que c'est toujour pas stable, il faudrat penser à toucher au voltage du chipset de ta carte mere et au VTT pour qu'elle accepte la monté en FSB.
Aussi n'oublies pas que tu oc ta ram si tu montes en FSB, donc il faut qu'elle reste à sa frequence/timing par defaut.
Une fois que tu as trouvé les reglages pour une oc stable de ton cpu, tu oc ta ram partant sur une bonne base.
Le tout sans depasser les 70/75° pour la t° du cpu.
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2016 à 19:50:48
n°2446438
sumake
Posté le 05-10-2016 à 19:51:13  profilanswer
Deja ? c'est rapide c'est cool ^^ alors ducoup ....
Système d'exploitation
Windows 8.1 ‎(X64)‎
Date d'installation: 12/07/2016
Processeur
Intel Xeon X5460 Cadencé à 3.17 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.54 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 771 LGA
Température CPU (core 0): 41 °C
ASUSTeK Computer INC. P5KC Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C86BLV401104
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1203
Date: 25/06/2008
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801IB (ICH9)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR2 à 372.95 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
Radeon (TM) RX 470 Graphics
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 929 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.75 GHz
Disque dur
Disque dur HitachiHTS547575A9E384 de 698.64 Go SATA II
Firmware: JE4OA50A
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: J2540054HM5HXE
Temps de fonctionnement: 11136 heures
Disque dur WDCWD3000GLFS-01F8U0 de 279.46 Go SATA II
Firmware: 03.03V01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WXL508027386
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 12339 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L
Type: BD-ROM Recorder
Version du firmware: YL02
Date du firmware: 10/01/2008 14:34
Réseau
Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet
Type d'adaptateur: ethernet
LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Clavier
Xenta Gaming Mouse
Clavier standard PS/2
China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Souris
Xenta Gaming Mouse
Ecran(s)
PHILIPS FTV
Fabricant: Philips Consumer Electronics Co.
Resolution maximum: 1360 x 768
Taille de l'écran: 28.9" (64 cm x 36 cm)
Date de fabrication: 07/01/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Realtek Semiconductor Corp. RTS5111 Card Reader Controller (USB2.0-CRW)
Version USB supportée: 2.0
Xenta Gaming Mouse
Version USB supportée: 1.10
Logitech, Inc. G430 Surround Sound Gaming Headset (Logitech G430 Gaming Headset)
Licensed by Sony Computer Entertainment America Rocksmith Guitar Adapter (Rocksmith USB Guitar Adapter)
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
n°2446440
Posté le 05-10-2016 à 20:00:04  answer
Ouai je voulais juste savoir ton alim, cg, ram, mais merci.  :lol:  :D
Donc du coups il manque l'alim, juste pour savoir si tu as une bonne alim de marque qui te permet de bien oc et d'avoir des tensions stables.
Car si mes souvenir sont bon ca bouffe pas mal de watt ces machin.  :D
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2016 à 20:01:05
n°2446447
sumake
Posté le 05-10-2016 à 20:49:45  profilanswer
Si c'est l'alim les autres 5v et tout ne serait pas aussi en erreur ? faut dire que j'ai une alim a la con 750w mais ce doit etre de la daube. Sinon rien d'autre ? jai pas envie d'acheter une autre alim pour rien
n°2446512
Posté le 06-10-2016 à 15:04:54  answer
Si elle n'est pas de marque alors oui c'est de la daube, mais bon on passeras dessus. Si c'est une daube 750watt, ca doit quand meme supporter 500watt donc ca doit aller.
Juste penses y, si tu pousses le cpu et la cg en meme temps et que tu as des chutes de perf.
Pour le reste testes les truc que je t'ai dis dans le post precedent et on verras.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2016 à 20:48:46
  CPU
OC 2600K erreur OCCT Linpack4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT
6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCTproblème avec OCCT qui démarre pas
Besoin d'analyse OCCTOCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?
OCCT et cpuzOC R9 290X erreur détectée sur OCCT
OCCT - Erreur detecté sur le coeur #0 et #1
Plus de sujets relatifs à : Occt - Erreur detecté
